Buenas a todos!! Desde hace un par de dias tengo los intermitentes muerto... Empezaron a fallar puntualmente y hoy ha sido el remate, unido a esto, tambien han dejado de funcionar las luces de emergencia y si quiero aparcar o salirme en las rotondas tengo que andar con 20 ojks .loco2 .loco2 y no es plan, por mi seguridad y los que me rodean..
Mirando por el foro le he hechado 3en1 a la palanca d los intermitentes y el fusible esta bien, supongo, y espero que sea el rele, alguien sabe cual es y donde se encuentra?? Mil gracias!!!.
He leido en otro hilo q el rele puede estar detras del interruptor de las luces de emergencia pero no consigo sacarlo, ademas el acceso es muy complicado!!!
Buenas, el relé está en la caja de fusibles / relés, al accionar la palanca o las emergencias deberías escuchar el *click* característico.
Lo que no se es su número o posición en la T4., pero hay pistas por el foro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171344.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159201.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=159201.0)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1618.msg207176#msg207176 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=1618.msg207176#msg207176)
Debes tener en cuenta la versión de tu furgo, a veces hay variaciones importantes.
una pregunta.....cuando accionas la palanca del intermitente, se queda la luz del cuadro fija pero no parpadea nada ni se enciende ningun indicador de fuera?
No se encienden las luces ni de fuera ni del salpicadero y da igual q le de al intermitente o a las luces de emergencia...
A ver si me paso por un desguace y tienen el rele...espero que no sea muy caro.
Cita de: gu78 en Abril 07, 2016, 15:34:14 pm
Gracias!! El rele esta detras del interruptor d las luces de emergencia
tiene historia quitarlo :roll: sacar el cuadro y atacar por detrás o sacar los deflectores del aire y meter la mano por detrás o ambos lados... quedaron con la cabeza descansada los ingenieros alemanes cuando diseñaron ese sistema ;D
Cita de: haizkolari en Abril 08, 2016, 19:43:18 pm
Tu lo has dicho, estos alemanes son la ostya!! A ver si hay suerte y en el segundo desguace que miro hay suerte... Ni idea de cuanto vale el original no?
http://www.recambiosviaweb.com/interruptor-intermitente-de-aviso-sistema-electrico/era-662047.html
primero pregunta en un concesionario VW por que me sale a menos de 20€ en el ETKA pero lo tengo desfasado, la referencia 6N0 953 235 B o si llevas bola de remolque acabado en C lo mejor y para asegurar quítalo y búscale la referencia o se lo llevas a la VW para no cometer errores
p.d. antes de comprar uno nuevo revisa el conector y limpia las patillas del relé a ver si hace mal contacto y por eso falla ;)
Cita de: haizkolari en Abril 10, 2016, 02:06:27 am
Al final lo he comprado en el concesionario por 30 euros y efectivamente, era el rele!!! Gracias a todos por hecharme una mano!!
Cita de: Kioto en Abril 14, 2016, 01:31:05 am
mi programa de piezas es del 2007 ...entre el iva y el ipc se desmadra el precio .meparto
Sii señor... tengo el mismo problema y no encontraba nada por el foro. Mil gracias!!. Habia llegado a desarmar toda la carcasa, pero al no poder sacar el boton de las luces de emergencia volvi a colocarlo todo .loco1. Gracias de nuevo
