Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: exupery en Abril 04, 2016, 18:00:43 pm
Título: Sólo funciona segunda velocidad ventilador T4 2,4 D del 91
Publicado por: exupery en Abril 04, 2016, 18:00:43 pm
 Pues eso, sólo funciona la segunda velocidad, leí que para comprobar si los reles  están bien había que puentear entre las patillas de digamos lo que se enchufa al interruptor o "bellota". La pregunta es entre que pines hay que puentear. A uno le llega cable rojo, a otro (el central) rojo/negro y al otro rojo y blanco. Entendí que si al puentear de una manera funciona la primera velocidad y al puentear de otra la segunda entonces el problema está en el interruptor o bellota. Gracias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/exupery/20160404_1257110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/exupery/20160404_1254220.jpg)
Título: Re:Sólo funciona segunda velocidad ventilador T4 2,4 D del 91
Publicado por: chinoaraa en Abril 04, 2016, 18:05:13 pm
Hola
Rojo es positivo común
Los otros 2 es velocidad 1 y 2
Por lo tanto , puentea el rojo y los cables bicolor
Por seguridad puentea con un cable que tenga un fusible aéreo pequeño
Publicado por: exupery en Abril 04, 2016, 18:10:12 pm
Publicado por: chinoaraa en Abril 04, 2016, 18:12:14 pm
No hay de qué
Publicado por: exupery en Abril 04, 2016, 20:53:43 pm
Pues he puenteado el pin del cable rojo que está en un extremo con el central y van los dos ventiladores como locos, conclusión segunda velocidad y puenteando el rojo con el el pin del otro extremo funcionan ambos ventiladores pero más despacio conclusión tengo que cambiar el interruptor vulgo "bellota" ¿ correcto?
Publicado por: chinoaraa en Abril 04, 2016, 21:11:15 pm
Y no será que tú ves actuar la lenta por qué nuca fue necesario que entrara la 2 ?
Es que yo andaba en la misma tesitura y cambie el termocontacto y seguía así
Por lo que después de puentar , también identifique bien ambas velocidades
Por lo que todo me llevo a pensar que siempre noto saltar la 1 ( lenta ) que de lenta nada
Es que la 2 ( rápida ) es un reactor
Qué opinas ?
Publicado por: chinoaraa en Abril 04, 2016, 21:20:01 pm
https://www.oscaro.es/interruptor-de-temperatura-ventilador-del-radiador-volkswagen-transporter-f70-1-9-td-combi-corto-largo-68cv-1103-11048-919-gt
Publicado por: exupery en Abril 05, 2016, 10:25:15 am
Pues ahora que lo dices... a ver si es que no salta la segunda porque no llega a ser necesario y me estoy confundiendo. Lo miro.
