Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: MiguelGandia en Abril 03, 2016, 01:09:57 am
Título: Batería auxiliar no fija solo para portátil
Publicado por: MiguelGandia en Abril 03, 2016, 01:09:57 am
Hola a todos,
Después de mucho investigar os comento un par de dudas. Suelo utilizar mucho el portátil en la furgo, donde no tengo batería auxiliar y quería comprar una de descarga profunda con la idea de llevármela a casa a cargar cuando haga falta (no quiero instalar nada en la furgo, que no es mía). A la batería le conectaria un socket de mechero para conectar el portátil.
Por precio y prestaciones me inclino por AGM y que no pese más de 4-5 kilos. Supongamos que me compro esta (por poner una):
https://autosolar.es/baterias/baterias-agm/bateria-de-ciclo-profundo/bateria-agm-12v-18ah-monoblock-ritar_precio
Las dudas son:
- ¿Para cuántas horas me dará con el portátil funcionando?
- ¿Me pierdo algo? ¿Algún consejo?
Según mis cuentas:
Capacidad batería: 12V * 18Ah = 216Wh
Batería del portátil: 95Wh
Duración del portátil con la batería cuando era nueva: 6h
Vamos, que según mis cuentas la batería tiene la capacidad equivalente a dos veces la del portátil, con lo que me daría unas 12h de uso. ¿Algún experto que use un sistema parecido y pueda corroborar que las cuentas son así de sencillas o darme su experiencia?
Gracias y un saludo
Miguel.
Título: Re:Batería auxiliar no fija solo para portátil
Publicado por: Tineo en Abril 03, 2016, 01:16:36 am
Pero ten en cuenta que la bateria no deberías descargarla mas del 50%,por que si no te durará muy poco.
Publicado por: AlvarA en Abril 03, 2016, 01:21:17 am
Estoy con Tineo, para el uso que le quieres dar lo más aconsejable es algo de IonLitio que le puedes dejar a 0V y no se resienten "mucho". Pero ya te vas a otros precios claro: http://www.tucargadorsolar.com/baterias-externas-portatil/bateria-externa-para-portatil-xtorm-power-bank-laptop-18000.html
Otra idea es coger una de 30 ó 35Ah y no descargarla más de un 50% de normal. El resto de cálculos que has hecho, a ojo, tienen buena pinta.
Publicado por: MiguelGandia en Abril 03, 2016, 01:29:31 am
Ok, muchas gracias.
Creía que eso de "descarga profunda" (las de Gel y AGM) era otra cosa. Si sólo las puedo descargar hasta el 50% para que no se resientan poco me solucionan :-(
Publicado por: AlvarA en Abril 03, 2016, 01:36:14 am
No obstante echa un ojo a las especificaciones del fabricante, suelen tener estimado el número de ciclos en función de cómo de "profunda" sea la descarga. Cogiendo el ejemplo de Vitron Energy dicen:
Depende de cuánto utilices el portátil y de cada cuanto lo vayas a cargar puede que haciendo cálculos te salga rentable, aunque tengas que cambiarla en un par de años. Eso lo tienes que valorar tu.
Publicado por: jallacru en Abril 03, 2016, 01:56:45 am
Buenas MiguelGandia. . . yo no acabo de entender tu pregunta y tu resolución.
Como te dice AlvarA, lo mejor es una de IonLitio que pueden descargarse hasta agotarlas y apenas se inmutan.
Pero tú, propones una bateria  de 12 voltios. . . . Tu portátil ¿funciona a 12 voltios?. . .  el mío a 19V, he visto varios a distintos voltajes pero ninguno a 12 voltios. . .   estás seguro de que tu portátil funcionará a 12V ???
Publicado por: MiguelGandia en Abril 03, 2016, 02:22:35 am
Hola jallacru,
El portátil ni idea a qué tensión funciona, pero de eso se encarga el cargador, que es específico para mechero de coche.
Respecto a su batería son 8800mAh a 10.7V = 95Wh. Habrá algunas pérdidas mechero => cargador coche => circuito de carga del portátil, pero vamos a ser optimistas y pensar que no pasan del 10%...
Saludos y gracias por las respuestas
