Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Dehesico en Abril 02, 2016, 10:18:04 am
Título: Remotear botones nevera Indel
Publicado por: Dehesico en Abril 02, 2016, 10:18:04 am
Llevo una nevera indel tb31 en la furgo y la llevo en la parte de atrás.
Siempre hago lo mismo cuando salgo con la furgo para optimizar la batería con la nevera:
-Si voy en marcha pongo la nevera en el modo de funcionamiento máximo con el termostato a 2º
-Si paro el motor cambio el funcionamiento a modo eco y subo el termostato a 5º
La idea creo que es buena, peeeero con mi cabeza nunca me acuerdo de subirle o bajarle potencia cuando paro o voy en marcha, más que nada cuando salgo en marcha, me toca parar, bajarme y subirle la potencia.
¿alguien ha sacado la botonera de la nevera para cambiarla de sitio? sacarla o incluso duplicarla, al fin y al cabo son pulsadores, leds y un display
Título: Re:remotear botones nevera indel
Publicado por: Espartano en Abril 02, 2016, 10:31:09 am
aish,,,si yo entendiese cómo va ese control,  .meparto
la he usado por primera vez en s.santa y no lo veo nada claro..., creo que hay algo que no entiendo y no acabo de ponerla fria a tope.
...no venían instrucciones de como funciona el control  :'(
lo que preguntas tú, ni se me ocurre .meparto
Publicado por: Dehesico en Abril 02, 2016, 11:31:18 am
Pues al detalle no se pero es muy sencillo
Puedes ponerlo en modo eco o max
En eco, enfría mas despacio pero gasta menos batería en max es mas potente y gasta mas batería.
No se en que consiste realmente, si cambia la potencia del compresor
Por eso te digo, yo si voy en marcha la pongo a tope y a una temperatura baja pero sin congelar
Y cuando paro pingi el eco y la dejo a cinco grados.
A mi así me funciona de lujo
También es recomendable salir con lo que lleves en la nevera ya frío, aun que si no lo está también te lo enfría
Título: Re:Remotear botones nevera Indel
Publicado por: Espartano en Abril 02, 2016, 21:46:11 pm
gracias,
así he hecho, con lo de max y eco,...pero al llegar a los 6 o así se para, incluso si lo pongo yo en esa temp.
...voy a seguir porbando cosas, la enchufaré a 220  y a ver si me entero, Por que me parace que el que se pare a 06/07 está bien....pero las birras no estaban como para eso y entonces ya empiezo a pensar,
gracias, y un saludo  ;)
Publicado por: manuelcastagnal en Abril 02, 2016, 21:56:24 pm
estas neveras pueden llegar a menos 20 grados con buena ventilacion y si fuera no hace bochorno, yo lo del eco y max no lo acabo de ver porque si trabaja mas despacio tambien enfriara menos y yo quiero que enfrie mucho  ;D y cuando alcanza la temperatura especifica se para y ahi ahorraremos energia, asi que no le veo sentido al eco-max en condiciones normales de bateria,
yo normalmente la llevo a menos 10 o hasta menos 3, pero porque le hice un forro interior con una esterilla y una bandeja con esterilla tambien por debajo y arriba se queda en 4 grados y asi tengo una zonita de congelador para los hielos y otra intermedia para cosas muy frias que luego puedo cambiar de sitio y tal
aunque basicamente la tengo para bebidas y hielo (con esta disposicion caben botellas y un monton de cervezas) para la comida uso la trivalente
lo que me parece buena idea es lo de bajarle la temperatura en marcha, yo igual en marcha voy a menos 10 o menos(si llevas hielos ya se pone a menos 10 sola) y cuando es la hora de dormir la pongo a 0 o menos 1 para que no haga ruido por la noche y no gaste bateria en ese momento.
Publicado por: milosvan en Abril 02, 2016, 22:07:17 pm
En modo eco el compresor gira a 2000 rpm y en modo máx gira a 3000 rpm con lo cual enfría antes"que no es lo mismo que enfriar más"
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Publicado por: manuelcastagnal en Abril 02, 2016, 22:12:26 pm
Cita de: milosvan en Abril 02, 2016, 22:07:17 pm
rizando el rizo si que enfria mas en max en el mismo periodo de tiempo si estuviese en eco, pero tienes razon que no llega a una temperatura inferior por ponerlo en max. creo que son diferentes formas de decirlo
Publicado por: Dehesico en Abril 04, 2016, 14:12:13 pm
La verdad es que visto así...
Yo lo si haría es por la noche dejarla en eco, hará menos ruido (aunque más tiempo)
