Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: jkrstwagen en Marzo 25, 2016, 18:39:40 pm
Título: Saber si funciona o no mi nevera que está desmontada
Publicado por: jkrstwagen en Marzo 25, 2016, 18:39:40 pm
buenas!!!
en pleno proceso de restauracion,  tengo la nevera desmontada y fuera de la cali.....hace tiempo ke no se usa, y no se si estara en condiciones de funcionalidad total...
mi pregunta es.......
puedo probar  si funciona estando la neverea desmontada..... no tengo el conversor de 220 a 12 ke trae la cali.... y no se como hacerlo
me gustaria ver si enfria y se mantiene porque no quiero montarla y ke no funcione.....
saluds!
Título: Re:saber si funciona o no mi nevera
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 25, 2016, 20:10:13 pm
no necesitas el cargador para nada .
simplemente conectarla a una batería, conecta positivo y negativo al modulo de control de la nevera, haz un puente entre los conectores C y T y la nevera arrancara , dejala funcionando una media hora y asi veras si enfria bien.
no la dejes todo el dia,porke no se va a parar por temperatura, ya ke al puentear C y T anulas la sonda de temperatura.
Publicado por: jkrstwagen en Marzo 25, 2016, 21:43:12 pm
maese cukiyo.......!!!! muchas gracias... ire estos dias a Guia y lo probare con la bateria de la furgo....
espero funcione xq una nueva.....uffff.....no kiero ni pensarlo del dolor ke me da en la cartera... ;D
un abrazo!!
gracias...
Publicado por: jkrstwagen en Marzo 26, 2016, 22:08:40 pm
maestro...... la nevera no hace naaaita... he puesto el puente en T y C... la he conectao a la bateria y no arranca.... la he vuelto a desconectar y le puse un cable de 2,5 y nada.....
ke mas puedo mirar...?
espero solucionarlo... xq una nueva....uffff....
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 27, 2016, 01:50:16 am
y la batería ke has usado esta bien de voltaje ?
Publicado por: jkrstwagen en Marzo 28, 2016, 00:37:56 am
espero ke si xq es la ke le puse nueva a la furgo..... de todas maneras mañana lo vuelvo a intentar con otra x si puede ser  este el problema....
en el caso de no funcionar.......
ire buscando soluciones....
saluds!
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 28, 2016, 01:56:24 am
si no funcionase, tendrías ke dejármela y le echo un vistazo .
Publicado por: jkrstwagen en Abril 03, 2016, 21:48:33 pm
buenas... he probado a conectrla commo me has dicho y no hace nada.. ta muerta... :'( :'(
ke mas puedo mirar.... sera el modulo???....
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2016, 15:47:42 pm
entonces necesito ke me la dejes unos días.
Título: Re:Saber si funciona o no mi nevera que está desmontada
Publicado por: jkrstwagen en Abril 04, 2016, 19:22:26 pm
ok.... ya me dices cuando te va bien ke te la deje....yo ayer monte el modulo de la cocina fregadero y hoy remato los tornillos y empiezo a conectar las mangueras y demas....
esta semana ire todos los dias ...
saluds!!
