Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Mariojeans en Marzo 25, 2016, 06:23:16 am
Título: Que inversor 12v / 220v me recomendáis?
Publicado por: Mariojeans en Marzo 25, 2016, 06:23:16 am
MUY BUENAS GENTE!!!
Se acerca el día de mi primera salida con la furgo y quisiera tener un inversor para conectar el ordenador portátil (Asus eee series 1000).
Hay cientos, si no miles para escojer, con fusible exterior, mas o menos Watios, usb, incluso con pinzas para baterías; esta ultima opción me interesa o eso creo......
Si olvido las luces puestas de la furgoneta y la principal se termina tiraría de la segunda?, si la respuesta es no, podría utilizar  la segunda para arrancar la primera con el inversor?
Como podéis leer tengo dos dudas, perdonar mi ignorancia.
Espero que podáis echarme una mano.
Que me aconsejáis? toda instrucción, crítica o sugerencia serán muy bien recibidas.
Título: Re:Que inversor 12v / 220v me recomendáis?
Publicado por: agustmaiz en Marzo 25, 2016, 08:50:50 am
Si solo lo quieres para el portatil, compra un elevador de 12 a 19 voltios y será más barato y energeticamente mejor.
Asi no coges 12 voltios, los elevas a 220 con el inversor y luego con la fuente del ordenador los bajas a 19.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: Marre en Marzo 25, 2016, 09:39:09 am
Hola Mario,
Si quieres arrancar con la batería de servicio, porque la de arranque se te ha venido abajo, tienes que ponerlas en paralelo (como si el relé estuviese cerrado, vamos).
Si te dejas las luces puestas, únicamente se descargaría la de arranque, ya que el relé está abierto a motor parado.
Para ello tienes varias opciones, yo he puesto un seccionador entre baterías acoplado al asiento del acompañante. Es de este tipo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marre/8c6c52cf39c217431614ebbfa7718775_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marre/08ff83cfb4b637b79af0ee3552eab7bb_big.jpg)
En una embarcación es imprescindible esta maniobra
Esa maniobra que nombras de arrancar la batería principal con el inversor (imagino que usando un cargador de baterías), aunque podría funcionar, no te la recomiendo. Es más fácil ponerlas en paralelo y arrancar
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Publicado por: Marre en Marzo 25, 2016, 13:53:22 pm
Para el ordenador yo te recomendaría uno de onda pura. Yo pillé un Waeco MSI412 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WSPMSI412) de 350w por menos de 100 euros...
Publicado por: Mariojeans en Marzo 26, 2016, 01:38:44 am
Cita de: agustmaiz en Marzo 25, 2016, 08:50:50 am
Agustin
Cual me recomendaríais?.....de esto N.P.I
Publicado por: Urasandi en Marzo 26, 2016, 12:53:26 pm
Para ir a lo seguro, un inversor de onda completa. Los de onda modificada son a suertes, y para ese uso es mejor probar uno de segunda mano que aventurarte con uno nuevo.
Sobre los elevadores no te puedo decir nada, no he metido ninguno al osciloscopio.
Tarareado desde mi móvil.
Publicado por: ZOFRONIO en Marzo 26, 2016, 13:01:13 pm
Si sólo es para el portátil, coge un transformador variable de 12V a 24V, te seldra más barato y gastarás menos batería, si quieres usar el 220v por algún aparato doméstico más, tendrás que mirar y calcular potencias, y si usa motores ya que no es lo mismo una tv que funciona con cualquier onda o una batidora que necesita una corriente de onda senoidal o sino quemas el motor.
Publicado por: EloFurgo en Marzo 26, 2016, 15:19:45 pm
Me quedo por aquí a cotillear sobre el elevador de tensión
Publicado por: Mariojeans en Marzo 26, 2016, 15:33:10 pm
Lo primero, gracias a todos por vuestros comentarios.
Me gusta la opción low cost y no gastar mas energía de lo necesaria, es decir pasar de 12v a 19v.
Me serviría este que os pongo a continuación:
http://www.all-batteries.es/transformadores-dc-dc/24v/12v/18w-1-5a-lex0305.html?utm_source=GoogleProductSearch&utm_medium=comparador&utm_campaign=GPS&gclid=Cj0KEQjw5ti3BRD89aDFnb3SxPcBEiQAssnp0prrKdu9CugKhlt6LjO1yMcixOtAOoFXMKIL73mvAs0aAlOA8P8HAQ
Recordar que soy muy novato, estoy buscando para aprender las características de los transformadores que me escribís, como, onda senoidal, onda pura, onda completa...........y no siempre todo me queda claro a decir verdad.
Publicado por: Urasandi en Marzo 26, 2016, 18:27:17 pm
Te vas a jartar...http://www.furgovw.org/index.php?topic=255307.0
Yo entro en la pag. 5, pero el hilo es muy recomendable.
Publicado por: Mariojeans en Marzo 27, 2016, 00:17:52 am
Cita de: Urasandi en Marzo 26, 2016, 18:27:17 pm
Publicado por: motodaily en Marzo 27, 2016, 13:11:05 pm
Cita de: Mariojeans en Marzo 26, 2016, 15:33:10 pm
Yo creo que no te sirve, indica potencia máxima 18w, la fuente de mi portatil es de 120W.
tengo éste:
http://es.aliexpress.com/store/product/1pc-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-Step-Up-Charger-Power-Module-150W/1543304_32444470706.html?spm=2114.04010208.3.10.CGoLc4&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10036_10035_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=3da231a0-8ac4-4c6e-b18f-d980dacc9b9e
pero no lo he usado todavía, no sé que tal irá.
Publicado por: Mariojeans en Marzo 27, 2016, 15:06:17 pm
motodaily.........compro ese?
Me serviría?
Que me decís?
Publicado por: Urasandi en Marzo 27, 2016, 16:14:39 pm
Input current    10A (MAX) (more than 10A please strengthen heatsink)
Máximo 12V * 10A = 120W y eso reforzando el disipador. Te va a quedar justito.
También es cierto que no vas a estar consumiendo de continuo los 120W que da tu fuente .
Publicado por: motodaily en Marzo 27, 2016, 17:12:16 pm
Yo apostaría que con el mío sobra, pero para estar más seguro si quieres espera a que lo pruebe y te cuento.
Publicado por: morronkito en Marzo 27, 2016, 18:38:11 pm
Depende de la pasta que quieras gastar pero como mínimo 600w a 1200w y si es posible que incluya cargador de batería mejor.
La onda que sea pura para que no se te estropeen los aparatos.
Sobre unos 80€ me costó a mi por eliexpress.
Inversor con cargador de batería + UPS function12V a 220 V 600 W de onda sinusoidal pura 1200 W pico frecuencia convertidores de potencia fuente de alimentación
Características:
    Función de arranque suave : Suave puesta en marcha de applicance.
    Alta eficiencia: amplia gama de alta eficiencia circuito maximizar el tiempo de funcionamiento y más ahorro de energía
    Turbo enfriamiento: Mantenga la superficie del inversor fresco y una mayor eficiencia
    Protección térmica (la unidad se apagan cuando se sobrecalienta)
    Alarma de batería (alarma activada cuando la batería se descarga a 10.6 v)
    Protección de la batería (la unidad se apaga cuando la batería se descarga a 10 v)
    Protección del cortocircuito (la unidad se apagan cuando la salida es cortocircuito)
    Protección de sobrecarga (la unidad se apagan cuando el poder de carga excede la potencia nominal)
Función de carga:
    Corriente de carga: 12 V = 10A
    Voltaje de carga: 14.5-16 V
    AC Voltaje de entrada: 220 V
    Puede cargar una batería cuando su energía de la batería no es suficiente.
Inverter con UPS fuction:
    Forma de onda de salida: De onda sinusoidal pura
    Entrada de cc: 12 V
    DC Tensión de trabajo: 11-14.5 V
    Salida de ca: 230v±5%
    Frecuencia de salida: 50hz±3%
    Fan Start temperatura: ≥ 45 ± 5 °
    Protección de la temperatura: ≥ 75 ± 5 °
    Se trata de un 12 V cargador de batería y un sistema UPS automático
    Función UPS tiempo de conmutación: ≤10m S
    Puede ser utilizado como un sistema de UPS para la computadora para que el equipo no tendrá nunca la pérdida de datos debido a la repentinamente sin alimentación.
    Es muy adecuado para utilizarlo para alimentar muchos dispositivos, como televisión, nevera, luz, ordenador, equipo de música,. .. Y, al mismo tiempo, es una fuente de respaldo para algún lugar tiene electricidad problema inestable Lem.
Pero por favor preste atención a esto: cuando se enciende el inversor, utiliza para un Inverter con UPS función. Si desea cargar su batería, por favor apague el inversor, entonces la función acaba de empezar cargo del inversor y la batería se carga.
Publicado por: motodaily en Marzo 27, 2016, 20:18:07 pm
Con el dc dc no lo he probado, pero con inverter de onda rectificada, sí y funciona perfectamente, no es necesario sinoidal pura.
Publicado por: alberizo en Marzo 27, 2016, 20:29:00 pm
Si sólo vas a cargar el portátil yo también te recomendaría un cargador de portátil específico a 12v, yo uso uno baratucho (creo recordar sobre los 8-9€) de eBay y va perfecto.
Por desgracia para el portátil que suelo utilizar no venía clavija de este modelo y tengo que cargarlo con el inversor, uno de 1000w de onda modificada y no he tenido ningún problema. Este último año he cargado prácticamente todos los días el portátil con el inversor, asi que yo no me obsesionaría con que sea onda pura, yo conecto frigorífico, batidora, portátil cargado de baterías, móvil, caladora... Bastantes horas de uso y nada ha muerto.
Publicado por: motodaily en Marzo 27, 2016, 20:35:45 pm
Los trasformadores modernos son la ostia, funcionan de 100 a 240V, de 50 a 60Hz, les da igual, tragan todo.
Publicado por: Mariojeans en Marzo 29, 2016, 03:54:07 am
Cita de: motodaily en Marzo 27, 2016, 17:12:16 pm
Gracias, a la espera estoy  :)...F5,.....F5,....F5,...F5,..........F5,F5,F5,F5 :D
Publicado por: motodaily en Marzo 29, 2016, 20:28:33 pm
De momento no funciona, no lo he probado en el Acer que tiene una fuente de 120W, sino en un HP Elitebook de 12", la fuente de éste es de 65w, por lo que por potencia debería ir sobrado pero es que los de HP les han metido un tercer cable en el conector, que yo pensaba que sería una toma de tierra, pero en realidad debe ser un termistor o algo así, debe estar diseñado para que si no usas un cargador de la marca no lo reconoce y no carga.
Lo que sí he observado que una vez comienza a cargar, si desconecto el cable verde sigue cargando, debe ser una comprobación que hace el ordenador al inicio de la carga y una vez comienza la carga ya no es necesario que siga conectado.
A ver si soy más listo que los de HP y consigo que funcione.
En el que me tiene que funcionar es el HP que en principio es el que pienso llevar en la furgo, el otro es muy aparatoso para llevar de viaje.
Publicado por: motodaily en Marzo 29, 2016, 22:55:06 pm
Entre positivo y negativo 19.45V, entre positivo y verde 0V, y entre negativo y cable verde 18.75V, tiene toda la pinta de que hay un diodo, a ver si mañana con diodo rula bien.
Publicado por: Mariojeans en Marzo 30, 2016, 16:49:23 pm
Gracias jefe por mirarlo.
Publicado por: motodaily en Abril 03, 2016, 12:20:20 pm
Le he puesto el diodo, pero necesitaría conectores de 3pines a prueba de error, para quitar el conector del portatil de la fuente para 220V y ponerlo a la fuente para 12V.
¿alguna recomendación en materia de conectores?
Publicado por: motodaily en Abril 04, 2016, 22:24:47 pm
Al final le he puesto conectores de fuente de ordenador, tipo molex, son de cuatro pines, pero da igual, he puesto el negativo doble.
Tras media hora de uso no ha pasado de 38.5ºC por lo que la fuente aguanta sin apenas calentarse, la carga no es tan rápida como la fuente de 230V, pero es capaz de arrancar con la batería completamente descargada.
El diodo ha funcionado bien, en la foto el ordenador cargando con la fuente de 12V, a la derecha la fuente original de alterna.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motodaily/cargadorportatil0.jpg)
Publicado por: motodaily en Abril 05, 2016, 23:25:53 pm
He encontrado este para los que quieran fabricarlo con un poco más de chicha, aun así muy barato:
http://es.aliexpress.com/store/product/2016-New-High-Quality-200W-High-Power-Step-Up-Boost-Converter-Charger-Module-With-Aluminum-Case/1939933_32595624292.html?spm=2114.04010208.3.2.QbZSMS&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_4_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=d8283d42-c224-4622-a39e-0a074918d516
Publicado por: XSIEMPREXVIDA en Abril 17, 2016, 14:54:07 pm
Disculpadme qué diferencia hay de pillar un módulo de los de DC DC a un cargador de portatil con transformador de mechero como los que comentan, puesto que rondan los 8-10€ son tentadores...
Publicado por: motodaily en Abril 17, 2016, 17:32:59 pm
Pues que viene sin hacer, tienes que soldarle los conectores y el cable de mechero, además como el mío es de voltaje ajustable hay que comprobar con un tester que metes la tensión correcta, lleva un tornillico de ajuste, en la foto está sobre la pieza azul, además tienes que encapsularlo, en mi caso he usado dos cajas de tornillos marca spax que es lo verde que se ve.
No obstante si es un HP Elitebook o compras uno específico de la marca o no funcionará, ya ves que le tuve que meter un diodo para que me funcionara.
