Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: furgobotafoc en Marzo 13, 2016, 15:19:45 pm
Título: Ubicación del famoso fusible de la batería de la calefacción estática
Publicado por: furgobotafoc en Marzo 13, 2016, 15:19:45 pm
Como buen novato he usado el buscador para solucionar el problema que tengo con la calefacción estática, pero no lo he encontrado donde está exactamente este fusible  :-[
Mi problema ya es conocido: la calefacción de mi Cali Trendline (calefacción de serie) no hecha aire caliente si no está conectada a 220v. Si está arrancado el motor si que funciona y al parar el motor sigue en funcionamiento, pero al parar de echar aire caliente y pasar un rato hasta volver a empezar un nuevo ciclo de calentar no consigue encender la calefacción y se apaga.
Como he podido leer en el foro el problema debe de estar en el refuerzo de masa y sustitución de shunt. Pero primero comentais de comprobar el fusible de la batería ubicada junto al armario ropero.
He buscado en el foro pero no encuentro donde está ese fusible. ¿Está en la caja de fusibles debajo del cenicero-toma 12v con el resto? ¿Está en otra ubicación?
¿Puede que sea este fusible o iría directamente a por el tema de masas? La centralita indica baterias cargadas (+de 80%) y más de 11,5 v.
Título: Re:Ubicación del famoso fusible de la batería de la calefacción estática
Publicado por: Gedeon en Marzo 14, 2016, 12:57:15 pm
En el terminal + de la batería que va en el armario ropero, es un fusible redondo que va en el mismo terminal
Publicado por: furgobotafoc en Marzo 14, 2016, 14:15:40 pm
Gracias Gadeon.
Miraré a ver si está correcto  ;)
Publicado por: iamaño en Marzo 17, 2016, 13:10:42 pm
Hola Gedeon
El fusible es de color marron que esta en el mismo borne de la batería ????? Podias poner una foto gracias
Saludos y km
Publicado por: crisjaca en Junio 04, 2021, 13:50:10 pm
Aqui esta el famoso fusible de la tercera bateria, ni me lopodia imaginar...en na hacer el refuerzo de masas.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210604at124759.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210604at124800.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210604at1247591.jpg)
Publicado por: JmGarciaM en Junio 04, 2021, 15:28:33 pm
Curioso "fusible borne batería".
(https://m.media-amazon.com/images/I/61j-6V+4QoL._AC_SX355_.jpg)(https://www.waveinn.com/f/13780/137806922/blue-sea-systems-terminal-fuse-block-30-300a.jpg)
(https://m.media-amazon.com/images/I/41zILGLJ8yL._AC_SY355_.jpg)
