Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: alcasa en Marzo 12, 2016, 17:23:07 pm
Título: Instalar presostato por avería en interruptor grifo de agua [VW T-5 California]
Publicado por: alcasa en Marzo 12, 2016, 17:23:07 pm
Instalar presostato por avería en el interruptor del grifo de agua [VW T-5 California]
Brico nº 132
Por las experiencias de varios propietarios, una avería común tras unos cuantos años de uso en las Volkswagen T-5 California, es el fallo del interruptor que hay dentro del grifo de la fregadera.
En estos cuatro hilos se habla de ello largo y tendido:
A veces no me sale agua por el grifo en la california T5 (2 páginas de respuestas) (http://www.furgovw.org/index.php?topic=266503.msg3073286#msg3073286)
No sale agua del fregadero [VW T5]. -AÑADIDAS FOTOS SUSTITUCIÓN BOMBA-(10 páginas de respuestas) (http://www.furgovw.org/index.php?topic=167387.msg1258907#msg1258907)
Problema Grifo California T5 (3 páginas de respuestas) (http://www.furgovw.org/index.php?topic=206593.msg1901333#msg1901333)
no me sale agua del grifo! (3 páginas de respuestas) (http://www.furgovw.org/index.php?topic=187699.msg1579056#msg1579056)
Suele fallar el interruptor del interior del grifo, deja de salir agua por él, y  no se oye el zumbido de la bomba de agua, que está sumergida dentro del depósito, pues a ésta no le llega la necesaria alimentación de 12 v..
Este síntoma puede dar la impresión que la avería está en la bomba, pues en el grifo se sigue oyendo el "clik" al abrirlo, y no se oye el zumbido de la bomba ni sale una gota de agua por el grifo, la avería puede estar en ambos elementos.
¿Cómo saber con certeza si lo que falla es la bomba o el interruptor del grifo?
Lo primero será situarnos bajo la fregadera y retirar el cajón
Foto nº 01
(https://lh3.googleusercontent.com/-f_mlYsdB1bo/VuMsMLipMSI/AAAAAAAAOYU/pawBvrJq6ToXNMISFPqmh7KPkABGMgRagCCo/s512-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B01.jpg)
Al fondo del armario, en la parte alta derecha, veremos el cable que baja del grifo de la fregadera, donde el cable cambia de color, hay  como una bolsa de espuma gris, en su interior hay un conector.
Foto nº 02
(https://lh3.googleusercontent.com/-EBPiOTTofQg/VuMsHFfiPVI/AAAAAAAAOYM/jYLnMOABCGo37Ru3uA4SV1WMFLhJxLAYACCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B02.jpg)
Apartamos la espuma gris, y nos quedará a mano el conector negro, con la ayuda de un pequeño destornillador se aparta hacia el exterior el cuadradillo que hace de seguro y se desbloquea.
Foto nº 03
(https://lh3.googleusercontent.com/-7PB5fW7bo64/VuMsJrYQRhI/AAAAAAAAOYU/AsvqcBepgsU1suTxLPcAQt6z5hglNcOXQCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B03.jpg)
Pudiéndose entonces separar ambas piezas.
El cable azul y gris que va hacia arriba, es el del grifo, lo podemos enrollar para que no moleste, actuaremos en el conector inferior cuyo cable está envuelto en cinta aislante color negro, que es el que va hacia la bomba.
Foto nº04
(https://lh3.googleusercontent.com/-Ii3sbnm3fU8/VuMsbp9ko_I/AAAAAAAAOYk/1VAMW3fVq9UUi2yVQvbHPDTw6cJ3ThZNwCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B04.jpg)
Para hacer el puente, se puede tomar un clip de oficina y abrirlo, con unos alicates hacerle un pequeño doblez a 90º en un extremo, ver foto nº 05
Abrir el grifo y a continuación introducir la parte doblada del clip en el interior del conector, haciendo contacto con los dos bornes.
Foto nº 05
(https://lh3.googleusercontent.com/-H3lrhqp-ejY/VuMsjvE-imI/AAAAAAAAOYk/usvE1IoKJl0xp-HM76NFej6vZLfk9oI9ACCo/s512-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B05.jpg)
En el caso de oír el zumbido de la bomba, como en este caso, y que salga agua por el grifo, éste es el síntoma de que lo que falla es el interruptor del grifo.
Foto nº 06
(https://lh3.googleusercontent.com/-tVNVv0Foe00/VuMsgbidp8I/AAAAAAAAOYk/cHIc_Jeg1-ckQM3YXnvwl_ucappO9TmkwCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B06.jpg)
Si al hacer el puente con el clip, no sale agua, ni se oye el zumbido de la bomba, podría ser el fusible fundido, pero muy probablemente la avería estará en la bomba, se accede a ella por la parte baja del interior del armario ropero, tras retirar la tapa redonda, allí se puede ver el depósito en cuyo interior se encuentra la bomba sumergida.
Las reparaciones en los contactos del interruptor del grifo, tras ver las experiencias de otros casos,  suelen durar bien poco, por lo que en un principio se toma la idea de sustituir el grifo entero.
Suele costar entre 30 y 58€ dependiendo si se compra en un comercio de accesorios de camping o se adquiere on-line.
Foto nº 07
(https://lh3.googleusercontent.com/-c6FDiR-wq-g/VuMs8FTHGiI/AAAAAAAAOYs/y7LdBgReTYQq_EA85FMJWrYIsADPaNZPACCo/s640-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B07.jpg)
Con el nuevo grifo ya en casa, vamos a ver cómo se cambia.
Al situarnos debajo de la fregadera para desmontar el grifo averiado, compruebo que este grifo ha sido montado con el mueble fuera de la furgo, puesto que para  aflojar la tuerca de nylon de su fijación, no hay espacio suficiente para introducir una llave para girarla, además hay de por medio una chapa de aluminio que aún lo hace más difícil, dada la incómoda posición que hay que adoptar con el cuerpo para introducirse en el lugar, desisto de cambiar el grifo.
Foto nº 08
(https://lh3.googleusercontent.com/-prrwsPYwSpk/VuMs8SkQzhI/AAAAAAAAOYs/aIwMy96WAvgdKXjsIQ2IpruPjeRNPsuzACCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B08.jpg)
Detalle de lo explicado,  se puede ver lo escondida que está la tuerca  del grifo marcada en amarillo.
Pensando en lo complicado que sería sustituir el grifo, y que al cabo de pocos años volverá a fallar como todos, mejor busco otra solución.
Foto nº 09
(https://lh3.googleusercontent.com/-njPoxSoFqpk/VuMsq-4n_qI/AAAAAAAAOYs/shUpG-I17m4Zf_XddKu2qbDZQx-YTuUFQCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B09.jpg)
Esta otra solución, pasa por Instalar un interruptor que accione la bomba automáticamente por medio de un presostato, se trata de intercalar en el tramo de manguera próximo al grifo, el citado accesorio que detecta la presión del agua entre éste y el grifo, si la presión baja como consecuencia de abrir el grifo, conecta su interruptor accionando la bomba.
Al contrario, teniendo el grifo abierto, al cerrarlo, aumenta la presión y desconecta su interruptor deteniéndose la bomba.
Empiezo cortando la manguera por la zona donde ésta queda más libre.
Foto nº 10
(https://lh3.googleusercontent.com/-fxyBf3bys6M/VuMtAgqTrOI/AAAAAAAAOY8/1VUdAMGY2wUFy9HaTBaEJxjYmWp5DEE1wCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B10.jpg)
En principio compré este presostato, cosa que os podéis ahorrar, pues este modelo no funciona en absoluto, será de 0,6 Bar o por ahí y la bomba no llega a ejercer tal presión, por lo que este presostato no llega a desconectarla.
El presostato adecuado tiene que ser de 0,4 bar, éste blanco y negro no sirve, aquí donde me he equivocado yo, que no os pase a vosotros.
Foto nº 12
(https://lh3.googleusercontent.com/-L4D4oTNALuw/VuMtQf6F9DI/AAAAAAAAOZM/BJ2KV4BEunE1NUy2Uns5nRbzPZFpI3zYwCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B12.jpg)
Éste es el presostato que sí funciona, fijaros en la etiqueta;  es de la marca Reimo ref. 62030L   2651643, indica con claridad que es de 0,4 BAR, comprado por la red en Activecaravan (http://pedidos.activecaravan.es/PRESOSTATO-DE-04-BAR-PARA-BOMBAS)   por unos 23€  portes incluidos.
Este presostato tiene dos partes: el cuerpo que es de color marrón, y el interruptor, que es la parte blanca con sus dos conectores faston macho para la conexión eléctrica.
Ambas piezas se pueden separar fácilmente, en caso de un futuro fallo del interruptor, liberando una pieza en forma de "U"  se puede separar el interruptor blanco, su nombre es concreto es "interruptor final de carrera" que se encuentra fácilmente en casas de componentes para electrónica.
También sacando 4 tornillos se puede acceder a su interior; a la válvula anti retorno, a la membrana y al muelle que acciona el interruptor final de carrera.
Foto nº 13
(https://lh3.googleusercontent.com/-VCdCB6SX5Tg/VuMtfE0dfSI/AAAAAAAAOZM/XjJk4ytGuWE3XiPpOTREVDDdAtw-HDH1gCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B13.jpg)
El cable envuelto en cinta negra, es el que va a la bomba, hay que cortarle el conector e instalar en su lugar un par de faston hembra para poderlo conectar al presostato.
Foto nº 14
(https://lh3.googleusercontent.com/-WU-MNmslj_Y/VuMtjchIFEI/AAAAAAAAOZU/rHp0Wx0ZUtExzApJqPi4WZybcQUNL4ioQCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B14.jpg)
Debido a que en su interior, el presostato lleva una válvula anti retorno, tiene sólo un sentido de montaje indicado con una flecha, ése debe de ser el sentido de circulación del agua por la manguera, necesitaremos además dos abrazaderas , que si son inox mejor que mejor.
Foto nº 15
(https://lh3.googleusercontent.com/-DS_BjaZiHXs/VuMt4N_MMHI/AAAAAAAAOZk/IZlg518G_RAydZVFIt7g4hqbYpow5SJ7QCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B15.jpg)
Foto nº 16
(https://lh3.googleusercontent.com/-H693nJtZqSE/VuMt4GhAv1I/AAAAAAAAOZk/-f9Ii2D6nIwbzrh4GOtr78OFCkvQj9jwACCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B16.jpg)
Conectamos un cable, y antes de conectar el segundo, abriremos el grifo para que salga el agua.
Puede darse el caso de que al estar la manguera vacía de agua, el presostato no funcione con el aire contenido dentro la manguera, una solución sencilla para purgar, es absorber el aire aspirando por el atomizador de salida de agua en el grifo, primero sacaremos aire y después agua, cuidado que seguro nos mojaremos el rostro.
Foto nº 17
(https://lh3.googleusercontent.com/-v2ztPJeAUgA/VuMt6nCrA0I/AAAAAAAAOZk/hrYMut5KVPM3Eso2iOWakdz4UkbpVn_YQCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B17.jpg)
Foto nº 18
(https://lh3.googleusercontent.com/-Qqi4ig0RvW8/VuMuPOdp6NI/AAAAAAAAOZ0/fzPnbbHGdv8N30Nf4d94alk9Sa7Y-VazQCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B18.jpg)
Haciendo pruebas de abrir y cerrar el grifo muchas veces, nunca falló, tantas veces se hizo hasta llegar al final del depósito.
El depósito de serie es de unos 30 litros de capacidad, había que experimentar qué ocurriría al vaciarse el depósito por completo y dejar de llegarle agua al presostato.
Mi sospecha era fundada;  al presostato, cuando le falta el agua, con el aire no aumenta la presión y la bomba no se desconecta, sigue en marcha, o se desconecta un cable del presostato para detenerla o se llena el depósito de agua con rapidez,  otro problema que hay que salvar.
Hay que instalar un interruptor para este caso, pues se podría quemar la bomba o agotarse la batería, dicho interruptor tiene que ser potente, pues tiene que soportar los picos de arranque de la bomba, opto por instalar uno de 20 Amp. y me curo en salud.
Foto nº 19
(https://lh3.googleusercontent.com/-bGAXyB01nZY/VuMuRQfTl9I/AAAAAAAAOZ0/q0uODTC21uA4e-_DpiEWF8I95-8Q5N09QCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B19.jpg)
Para instalar el interruptor, le hago un agujero en el mueble, justo en la zona donde está el presostato,  un taladro de fuera a dentro y agrandarlo con lima redonda.
Foto nº 20
(https://lh3.googleusercontent.com/-QfZDix-UY2Y/VuMuBBvHjSI/AAAAAAAAOZk/URHmoJ7_VPIfY8IN7nOQEC13TDf-8JX0gCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B20.jpg)
Agrandarlo despacio, comprobando de cuando en cuando que no nos pasamos de grande, pues el interruptor tiene que entrar justo y encajado.
Foto nº 21
(https://lh3.googleusercontent.com/-NiCxVMiDPT8/VuMuWYsJ9AI/AAAAAAAAOZ4/o3dq5ZJ4Pk4SKXHvunE8MQBwiIMG82tMwCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B21.jpg)
Tras dejar el agujero a su medida justa, introducir el interruptor con los dos cables ya conectados, en cuyos extremos llevará un faston macho en uno y en el otro un faston hembra.
Foto nº 22
(https://lh3.googleusercontent.com/-BtBkwc1R6D8/VuMurVvU8QI/AAAAAAAAOZ4/YG2w5ZbQG44-TS4TjXh_w4PwBFO9EtRvgCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B22.jpg)
El interruptor ya en su sitio, hará de protección general, será ideal desconectarlo cuando vayamos a estar días sin utilizar el grifo, o cuando se termine el depósito de agua.
Foto nº 23
(https://lh3.googleusercontent.com/-noEp-TMzgs8/VuMupvGhVwI/AAAAAAAAOZ4/vGQ7TfFBmzMhpSREMxlM74jOpYYX1TytQCCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B23.jpg)
El detalle de las conexiones, procurando que los cables no lleguen a rozar con el cajón, la instalación se deja como definitiva.
Foto nº 24
(https://lh3.googleusercontent.com/-RH77MvMm1YU/VuMurXvyR7I/AAAAAAAAOZ4/OuAcEurpuMYOtdF_V5TvSpIOsS4gfkZcACCo/s720-Ic42/Foto%2Bn%25C2%25BA%2B24.jpg)
Con este brico doy a conocer esta opción a quien le falle el interruptor del interior del grifo y no le salga agua, cosa que por lo que se ve, tarde o temprano suele ocurrir a todas las California T-5
Terminando con mi habitual frase:
Colorín colorado este brico se ha acabado
Título: Re:Instalar presostato por avería en interruptor grifo de agua [VW T-5 California]
Publicado por: helix en Marzo 13, 2016, 00:29:36 am
wonderfull..!!!
A mi primero se estropeo el grifo...y unos meses mas tarde la bomba...que estaba hasta sin aspas!!
Publicado por: tnttgn en Marzo 13, 2016, 01:07:23 am
Albert, permitene un par de consejos, tengo puesto el mismo.
Si a la bomba le cuesta parar porque la membrana no cede toca desmontar y cortar hasta que esta cede y para la bomba. Aflojar unos Mms los tornillos también es efectivo pero son bastante delicados y acaban sudando un poco por la junta. Que no os toque abrir y cerrar mucho el invento porque en plastico es malo y acaba por fastidiarse la rosca de dentro. Sed muy cautos a la hora de apretarlo.
Yo, tras varias pruebas he logrado la perfección quitando!e 3/4 de vuelta al muelle y se!lando con un poco de sika para evitar fugas (lagrimillas) de agua. No es ciencia exacta porque todo depende de la fuerza de caudal de la bomba y de las caracteristicas de la instalación.
La verdad es que por marca la calidad de este presostato es bastante discutible, pero bueno, con tenerle pillado el tranquillo se salva dignamente de su función
Otra cosilla que le ayuda a ir mejor es un filtro de agua, puesto que una mota o algo que lleve el agua puede dar problemas a tan delicada membrana.
Yo fuí cauto y compré otra de recambio por si acaso.
A lo de conmutar nada a decir, es ideal. Cuando me acuerdo la paro y luego abro el grifo para no dejar esa presión allí, sobretodo cuando va a estar semanas sin usar.
Otra cosa que he observado es que según la presión atmosferica puede variar tanto que se os encienda un segundo y creais que tiene una fuga en algún sitio. Solo es pura fisica, si estabas en montaña y bajas la presión atmosferica varía y la enciende. Es como cuando vais a la alta montaña y veis que la bolsa de patatas chips esta hinchada.
Saludos y  muy bien explicado alcasa. Bravo!!
Publicado por: kimete en Marzo 13, 2016, 01:27:34 am
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Wawita en Marzo 13, 2016, 12:32:44 pm
  Profesor, nos pones con tus explicaciones y didáctica el listón muy alto.   .ereselmejor .ereselmejor
  Como siempre ¡¡¡ LECCIÓN MAGISTRAL !!!   .bien
Publicado por: alcasa en Marzo 13, 2016, 15:39:36 pm
Cita de: Wawita en Marzo 13, 2016, 12:32:44 pm
Sí, si, ya, pero ......................................................Wawita me espera    ;D .meparto .panico  vete haciendo a la idea
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/vete-haciendo-a-la-idea0.jpg)
115
Publicado por: Wawita en Marzo 13, 2016, 19:40:14 pm
Cita de: alcasa en Marzo 13, 2016, 15:39:36 pm
Ostras Profesor, pero si ya me instalaste un Presostato y a veces cuando las autoridades me lo permiten me ducho en mi furgo  :roll: :roll:
(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/WAWI/ducha5.jpg)
Otra vez  me voy a tener que sentir como si estuviera en una mesa de operaciones a corazón abierto ??   :'( :'( :'(   viendo a mi furgo que aún huele a nueva y escuchar tu terrible taladro de broca de 20 mm   .hacha ... puuufff.. very very heavy
Me queda otra noche de pesadilla con fiebre   .confiebre .confiebre
(https://lh4.googleusercontent.com/-yIRjKXxLsSI/TsvxXvrmG1I/AAAAAAAAD7Q/gOHQDTKY5Fw/s512/76.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-L0X3evCFdUM/Tsvxd7jvdAI/AAAAAAAAD7Y/im5QLq4e9ik/s512/77.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-RSyLYB2TDMU/TsvyJWjULuI/AAAAAAAAD8Q/taALD_TDGK4/s512/84.jpg)
.confiebre .confiebre .confiebre
Publicado por: alcasa en Marzo 14, 2016, 17:06:02 pm
intercalar ese interruptor es un momento, con un sólo agujero basta  ;D
Publicado por: Wawita en Marzo 14, 2016, 22:20:19 pm
Cita de: alcasa en Marzo 14, 2016, 17:06:02 pm
Pues nada Profesor, en tu buen hacer y sapiencia confío.   ;)
Mientras tanto haré un poco de terapia para vencer ese pánico anti-taladro que me invade.   :roll:
Publicado por: kimete en Marzo 15, 2016, 01:05:25 am
 .palmas .palmas
Publicado por: DeimiaN en Marzo 17, 2016, 01:52:37 am
Un brico genial a tener en cuenta, ya me  toco limpiar los contactos para que me volviese a funcionar el grifo.
Publicado por: alcasa en Marzo 28, 2016, 19:52:57 pm
Cita de: DeimiaN en Marzo 17, 2016, 01:52:37 am
Y por desgràcia volverán a fallar, solo hay que ver los mensajes de los 4 enlaces del principio del brico que confirma que dichos contactos no soportan el uso por mucho tiempo según cuentan muchos usuarios
La próxima vez que té fallen, ya tienes otra posible solución
Publicado por: Furgoberta en Abril 20, 2016, 11:51:44 am
Publicado por: alcasa en Abril 23, 2016, 18:20:56 pm
Cita de: Furgoberta en Abril 20, 2016, 11:51:44 am
..................................... me estoy leyendo todos tus otros bricos!  .baba.  .baba  .baba
pues tienes lectura para días, que los disfrutes
Publicado por: ASTU69 en Octubre 28, 2016, 22:55:58 pm
En primer lugar felicitarte por este brico tan fundamental para los que sufrimos esta avería y que en mi caso después de haber notificado el fallo en reiteradas ocasiones al concesionario AsturWagen de Gijón sin conseguir que ni tan siquiera lo revisaran he tenido que ponerme manos a la obra si quería tener agua en mi "económico vehículo".
Después de haberlo puesto a funcionar los problemas que tengo es que el agua me sale como a impulsos (no de forma continuada) y que la ducha exterior solo funciona si abro el grifo del fregadero.
Me podríais ayudar!!
Publicado por: alcasa en Octubre 30, 2016, 00:35:06 am
ese presostato es de 0,4 bar?   el que yo he montado sí lo es y sigue funcionando a la perfección, debe de estar instalado lo más cerca posible de la bomba por la elasticidad de la manguera
Publicado por: franagan en Marzo 30, 2017, 17:18:45 pm
Hola, el grifo empezo a fallar y he llevado a cabo este brico para solucionar el problema. Muchisimas gracias por la informacion, me ha venido muy bien.
Publicado por: alcasa en Marzo 30, 2017, 17:26:54 pm
Cita de: franagan en Marzo 30, 2017, 17:18:45 pm
me alegro mucho, éstos son los mensajes que compensan el haber confeccionado y editado el brico..
¿tienes alguna foto de cómo te ha quedado?
Publicado por: Trencalòs en Julio 29, 2018, 21:37:52 pm
Hola Alcasa,
Leyendo tu brico, hay una cosa que no me acaba de quedar clara.
Cuando comprievas si realmente es o no la bomba lo que falla y procedes a hacer el puente con el clip, comentas que "abres el grifo y colocas el clip haciendo contacto en los dos bornes". .... podrías aclarar un poco esto, por favor? Perquè es necesario abrir el grifo si en realidad lo tienes desconectado? El puente entre qué bornes lo haces?..entre los bornes de la connexión que va a la bomba? Entiendo que sí, cerrando el circuito (eliminando la función del interruptor del grifo),  es así?
Gracias!
Publicado por: alcasa en Julio 30, 2018, 11:33:02 am
Cita de: Trencalòs en Julio 29, 2018, 21:37:52 pm
............................... ¿Por què es necesario abrir el grifo si en realidad lo tienes desconectado? El puente entre qué bornes lo haces?..entre los bornes de la connexión que va a la bomba? Entiendo que sí, cerrando el circuito (eliminando la función del interruptor del grifo),  es así?
Gracias!
el clip que hace de puente, se ha de aplicar al conector del cable que va hacia la bomba en el depósito de agua.
el grifo se ha de abrir para que pueda salir el agua al conectarse la bomba, si es que la bomba no tiene avería y se acciona al hacerle el puente, delatando la avería del interruptor del grifo
Publicado por: alcasa en Agosto 09, 2018, 20:34:24 pm
Cita de: alcasa en Julio 30, 2018, 11:33:02 am
olvidé añadir.............................(añadido en negrita)
el grifo se ha de abrir para que pueda salir el agua al conectarse la bomba, si es que la bomba no tiene avería y se acciona al hacerle el puente, delatando la avería del interruptor del grifo, si haciendo este puente, la bomba no se acciona y no sale agua, la avería está en la bomba que habrá que sustituir.
Publicado por: Coneho_Pirata en Abril 15, 2019, 11:39:15 am
Muchísimas gracias Alcalasa por la explicación tan detallada (como te caracteriza) de la instalación del presostato, y tb muchísimas gracias a tnttgn, xq sino llega a ser por él no se me ocurre ir recortando el muelle para que dejase de funcionar la bomba, al principio no paraba nunca, pero con el prueba error he ido recortando el muelle hasta que ha funcionado correctamente.
Lo dicho , muchas gracias a los dos
Publicado por: +gvr en Abril 15, 2019, 12:00:32 pm
Ostras mi fregadero va con el mismo sistema. Lo que si, no intercalé ningún interruptor; habrá que pensar en hacerlo aunque me gustaría algo automatizado para evitar sustos y que me valga de sensor de nivel bajo.
Veo que la manguera del desagüe está pillada por arriba a la chapa con una brida. Porqué no va en el alojamiento previsto en el depósito para hacer el sifón de cierre hidráulico?
Un saludo!
Publicado por: Peiboltroxeno en Enero 12, 2020, 22:32:45 pm
Aparco para leer más tarde.
Publicado por: alcasa en Enero 15, 2020, 20:19:20 pm
Cita de: +gvr en Abril 15, 2019, 12:00:32 pm.....................Veo que la manguera del desagüe está pillada por arriba a la chapa con una brida. Porqué no va en el alojamiento previsto en el depósito para hacer el sifón de cierre hidráulico?Un saludo!
por que tuvieron un fallo de diseño, si cortas la abrazadera y pones la manguera en su alojamiento haciendo de sifón, el desagüe no tragará nada bien, para que lo haga se ha de intercalar en la tráquea (ese tubo de desagüe) un respiradero para que salga el aire del depósito al momento de entrar el agua por el desagüe, por aquí en bricolaje hay uno o quizás más bricos de ese injerto hecho con tubería y rácors de riego por goteo gardena
4.101
Publicado por: jkrstwagen en Julio 18, 2020, 16:05:22 pm
Buenas!! Rescato este post..
Le acabo de instalar el presostato Reimo de 0,4bar y le he cambiado la. Bomba.. Marca comet de 20L..
Al probarlo.... Pasando el agua por el. Boiler.. Todo fluia bien.. Pero ahora... Haciendo pruebas.. La. Bomba va a saltos... No se mantiene con el flujo fijo.... El depósito tiene agua... La bomba y el presostato estan bien conectados.. Y no se de donde vendrá el problema...
Alguna recomendación?
Saluds
Publicado por: alcasa en Julio 18, 2020, 16:58:21 pm
¿Donde has intercalado el presostato?
Publicado por: jkrstwagen en Julio 18, 2020, 18:27:06 pm
Buenas!!
Me he guiado x su brico en la Wawita
Esta entre el grifo.. Y la manguera de salida ke llega del boiler... Esta a su vez pasa x la válvula termostatica posición "mix"
Publicado por: alcasa en Julio 18, 2020, 18:34:57 pm
Cita de: jkrstwagen en Julio 18, 2020, 18:27:06 pmBuenas!!
Creo que tienes alguna bolsa de aire en el circuito que se comprime y descomprime que hace conectar y desconectar el interruptor del presostato, mira de purgar bien el circuito incluído el boiler a ver si es ese el origen
Publicado por: jkrstwagen en Julio 18, 2020, 19:25:32 pm
A ver si es solo eso..
Muchas gracias!
Publicado por: alcasa en Julio 18, 2020, 21:37:08 pm
Cita de: jkrstwagen en Julio 18, 2020, 19:25:32 pmA ver si es solo eso..
Muchas gracias!
En mi brico n° 72, en la foto n° 9 puse la válvula n° 1 para cerrar ese circuito purgàndose el aire del boiler, en caso de agotarse el agua del depósito, entraría aire que hay que purgar con esa válvula.
También se puede ver en las fotos 56 y 57 y su texto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223040.msg2222958#msg2222958
Publicado por: Peiboltroxeno en Julio 19, 2020, 10:19:31 am
Aparco. Gracias por la información.
Publicado por: jkrstwagen en Julio 19, 2020, 15:34:21 pm
Buenas!! Ayer le desconecte el grifo y probé a ver si el flujo de agua era continuo... Y salió bien...
Al volver a conectar el grifo vuelve a hacer lo mismo... A saltos...
El agua sale x el grifo con fluidez.. No veo ke expulse aire.... Esta tarde volveré a cerrar la llave de paso a ver si poco a poco se soluciona
Publicado por: jkrstwagen en Julio 31, 2020, 00:16:00 am
Buenas!! He cerrado la válvula y deje el grifo abierto.. Pero no se soluciona el tema de la continuidad en la bomba... Puede ser el presostato.... Ke alomejor tiene el muelle muy flojo"corto".. Y hace ke la. Membrana no cierre...?
Mañana le daré otro empujoncito a ver si lo dejó listo...
Publicado por: alcasa en Julio 31, 2020, 09:15:58 am
Una posible solución, aunque algo arriesgada de estropear el presostato, es el rebajar la fuerza de su muelle interior, a base de desmontarlo para ir cortando (con unos buenos alicates de corte) su muelle en porciones de 1/4 de vuelta, instalar y probar, ¿que sigue igual? pues volver a cortar otro 1/4 de espira y vuelta a empezar.
No se me ocurre otra solución a ese problema
Publicado por: jkrstwagen en Julio 31, 2020, 10:56:35 am
Tenía pensado hacer algo así.... A ver si doy con el problema...
Hoy mandaré a pedir otro presostato.. X si este esta fallando... Y si lo arreglo.. Pues tengo uno de repuesto...
Ya pondré resultados..
Publicado por: alcasa en Mayo 06, 2021, 14:51:07 pm
Cita de: jkrstwagen en Julio 31, 2020, 10:56:35 amTenía pensado hacer algo así.... A ver si doy con el problema...
Al final, ¿Cómo lo solucionaste?  Posiblemente no serás el único con ese problema y convendría que estuviera explicada la solución
Publicado por: DeepEms en Mayo 08, 2021, 12:41:55 pm
Muy buen brico. Gracias.
Publicado por: DeimiaN en Octubre 10, 2023, 14:39:10 pm
Pregunta, desde mi ignorancia, no es mas sencillo poner un interruptor que accione la bomba y manejar el flujo con el grifo? lo único que habría que hacer sería desconectar los cables del grifo y ponerlos a un botón, al fin y al cabo hay que hacerlo para no quemar la bomba al vaciarse el deposito.
No se si hay algo que se me escapa.
Un saludo.-
Publicado por: alcasa en Octubre 10, 2023, 16:29:47 pm
Cita de: DeimiaN en Octubre 10, 2023, 14:39:10 pmPregunta, desde mi ignorancia, no es mas sencillo poner un interruptor que accione la bomba y manejar el flujo con el grifo? lo único que habría que hacer sería desconectar los cables del grifo y ponerlos a un botón, al fin y al cabo hay que hacerlo para no quemar la bomba al vaciarse el deposito.
Un saludo.-
Pues sí, prácticamente es lo mismo, el presostato lo único que hace es simplificar la operación
