Buenas desde Canarias ¡¡ pues después de aprender mucho en este foro y además de ser un apasionado de este mundo camper os quiero presentar las fases de transformación de furgón a vehículo vivienda, no sin sudor y lágrimas como recuerdo algún post leído en este mismo foro. Destaco que el camino es trabajoso y costoso pero tiene su recompensa en el disfrute y libertad de nuestras furgos. Quiero decir que no es mi primera preparación ya que llevo casi 20 años la mitad de mi vida con furgonetas, pasando por los típicos baúles laterales hasta esta transformación total.
La verdad me encanta este modelo por varias razones, una es el motor de 135cv y 6 marchas que tiene lo cual la hace ir bastante suelta y más aún teniendo en cuenta el aumento de peso del 1880kg a 2400kg y otra es la dimensión con largo total de 5,19 metros no es excesivo permite casi ser un utilitario y su anchura no es desmesurada mas bien es estrecha 1.8 m y me permite baño interior ¡¡¡ Que más quiero ?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1719220.jpg)
Enhorabuena por la transformación! Me encanta este modelo. A ver que le has hecho dentro... .baba .baba .baba
Uno de mis modelos favoritos para 2 personas , fotos fotos...
En este modelo voy a tratar de meter cama para 3 personas y un baño ¡¡¡ Vamos a ver si sale...
Empezamos con los cortes en el techo para las claraboyas, una para el salón y otra para el baño, da un poco de reparo el hacer estos primeros cortes pero sin riesgo no hay gozo. Abro agujero con taladro y recorto con caladora y sierra de hierro bordeando la linea de corte con cinta de carrocero para no arañar la zona con la base de la caladora.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150531_1428300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150531_1428520.jpg)
Hay que planificar bien la ubicación de todo para evitar nervios de los hierros que molesten y dejar hueco para la placa solar. Después pintar la chapa cortada para evitar oxidaciones.
Como se aprecia en las fotos el hueco entre los refuerzos interiores esta bastante ajustado, entró por los pelos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150531_1429470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150531_1429510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150531_1429570.jpg)
Bueno lo próximo la placa solar una policristalina de 160W para apoyar a una bateria de gel de 180 amperios con relé automático de 100 A creo marca Nagares.
La placa esta agarrada con angulos de aluminio para despegarla un poco del techo para que ventile y nivelada horizontalmente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150601_1916290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150601_1916500.jpg)
Bueno la razón de esta furgo será la de servir de apoyo para la práctica del kitesurf con lo cual su distribución interior estará condicionada a estas demandas:
3 plazas de viaje
3 plazas para dormir ( cama doble y simple)
Baño interno
Huecos para guardar tabla y material deportivo
Entrada trasera por el baño para no ensuciar todo sin antes lavarse y además de escurridor del material mojado (chaque, arnes...)
Ducha, fregadero, bateria aux, convertidor 220v, tanque limpias 120l y sucias debajo 84l, televisor, radio din2 con 2 cámaras traseras, termo de gas...)
Pues continuo con el aislamiento térmico del interior con placas de 4 cm compradas en Leroy y pegadas con pegamento en spray más cómodo de poner. También madera en el suelo chapa marina o de chopo de 1cm para no restar altura ya que soy alto y entro justo con mi 188 cm de altura. Debajo de la madera puse el aislamiento de aluminio y corcho de los suelos laminados esos que venden en Leroy. Instalación de claraboyas apoyadas con rastreles de madera de 3x3 cm y mucho Sirkaflex .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2122510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2122430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2122340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2122200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2122100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2122030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2121550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2121460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150606_2121370.jpg)
Ya planifiqué la instalación eléctrica y ubico las posiciones de relé de carga, cajas de fusibles y caja de registro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150612_1531100.jpg)
Aqui se ve como pasé los tubos corrujados por dentro de los nervios del techo y sellados con sika para evitar ruidos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150612_1530240.jpg)
Futura posición de bateria, relé, convertidor 220v y 1 de las cajas de fusible.
También traigo los cables desde la bateria principal al relé por debajo del sillón del conductor y protegiendo los roces con goma.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150612_1529570.jpg)
¡¡ Cerca de 100 metros de cable de 1.5 mm !!
Ya empezamos con lo bueno, saneamiento de toda la parte de carga con pintura antioxido
Aquí vemos la futura caja de registro eléctrica y suelosaneado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150613_1349400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150613_2006400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150613_2007200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150613_2042340.jpg)
Aqui ya posicionado el plato de ducha, ahora a abrir el agujero del desagüe.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150613_180053_10.jpg)
Provamos a ver si encaja bien para despues calzar los huecos de las hondas del suelo para un buen apoyo del plato.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150613_180116_10.jpg)
Espero que quede un baño accesible y útil en este hueco ¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150616_1430000.jpg)
Pletinas de 2.5 grosor por 4 de ancho, goma, esparragos y tornillos antiretorno. porteriormente soldé otro refuerzo en H para ir sobrados en resistencia.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150616_1316330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150616_1316410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150616_2107460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150619_1402530.jpg)
Me gusta la forma que va cogiendo poco a poco .palmas
me quedo por aquí a ver avances .fotografo
suerte con la camperización
Pinta muy bien. Me encanta este modelo.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Como le he dicho a otros compañeros que tienen una furgo igual a esta......es una de las que tiene todas las papeletas para ser mi próxima adquisición......
De hecho, estoy haciendo números para una que tengo a la vista, pero es L1H2....
Me está gustando el trabajo que estás haciendo.....me quedo por aquí para seguir tu camperización...
Enhorabuena por lo que llevas hecho hasta ahora.... .palmas
Cómo mola, qué currada te estás pegando y parece que cuidando los detalles...
Suerte! Me quedaré pendiente de la evolución =)
Muchas gracias por los comentarios, decirles que ya esta acabada pero estoy subiendo el proceso en unos días que si no huebiera sido asi esto se alargaría unos cuantos meses jejeje
Seguimos con las ventanas laterales, compradas en desguaces, una con ventana y la de la corredera continua para una vista más panorámica. LO dicho al lío, taladro, caladora, cinta, gafas de protección y palante sin pensar mucho...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150623_1119320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150623_1119390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150623_1122180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150623_1235330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150623_1235430.jpg)
Pintamos el corte y recubrimos al secar con cinta de goma para embellecer el perímetro.
Pues se queda como algo así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20151021_1920130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20151021_1919560.jpg)
También aproveche para reparar la chapa en algunas zonas antes de panelar el interior que después si es imposible sin destrozar el trabajo hecho.
Me quedo por aquí. Es un tipo de furgo, con muchas posibilidades.
Posicionando los rastreles de madera de 3x3cm para el anclaje del panelado y futuros muebles, saco fotos y mido distancias ya que después no veré donde se encuentran y evito agujeros falsos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1755370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1755300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1645100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1644370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1643430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1503570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1503510.jpg)
Ya tengo pasado toda la instalación eléctrica con sensores y demás.
Pues empezamos con el panelado, opte por este tablero por su fácil limpieza ya que esta furgo será muy de playa y viento ¡¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1825240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1825090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1557590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1557530.jpg)
Aqui ya se ve la futura posión del tanque de agua limpia 120 litros y bomba Suko.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1149440.jpg)
Como veis he tenido que aprovechar al máximo la altura ¡¡¡ pero ya voy viendo la luz ¡¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1149230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150731_1149270.jpg)
Como veis la cosa va rápida, si queréis consultar algo aquí estoy sin problema, le debo mucho a este foro. Seguimos con el suelo de goma.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150801_1859590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150801_1859450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150801_1859200.jpg)
Por lo menos ya va cogiendo cuerpo, esta algo más formal.
Bienvenido a la familia Traffic L2H2!! otro mas!! no te arrepentirás... con ganas de ver mas...
Bueno en esta parte no tengo fotos del sillón cama que he echo, pero en simple es un banco 1.90x 65 cm y en extendido es la cama con medidas de 1.90 x 122 cm, estructura metálica de 2x2cm y rastreles de madera de 7x2cm si no recuerdo mal. La cama del niño que irá encima podrá estar montada y debajo en el banco- cama estar sentado si esta en posición banco o sillón. La idea es una furgo lo mas amplia y simple posible sin estar muy cargada. La premisa era también tener siempre una cama aunque sea simple, montada para una siesta rápida o descansar un poco, eso de estar poniendo o quitando mesas, tablas y demás montajes para echarte un rato no me mola mucho por anteriores experiencias.
El color del mobiliario es otro tema jjajaa, la verdad estoy un poco aburrido de ver el típico color gris y eso vamos a arriesgar un poco ¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_2115530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_2115440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_2115400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_2043300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_2043170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_1853420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150817_1853350.jpg)
Pues un poco del interior ya rematando detalles.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20151021_1918090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20151021_1917320.jpg)
Falta la cama de arriba por poner
Aquí falta la mampara del baño y mueble del mismo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1348310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1348250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1348130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1348080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1347450.jpg)
Cama de 190 x 62 en simple
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1347380.jpg)
Altillo con puerta grande
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1347300.jpg)
Dos led en techo de click
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1347180.jpg)
Gestor de la placa solar y botonera con enchufes de 12v y 220v, botón de leds en muebles interiores, en tira de lded sobre fregadero, de apagado de la bomba con testigo, indicador carga de batería aux y nivel de aguas limpias y sucias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1347150.jpg)
tabla extensible en la cocina abatible.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1346560.jpg)
Toma de 12v en lateral de la cama.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150920_1346480.jpg)
Entrada y Pasillo amplio de 60 cm.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150916_1735030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20150909_1736490.jpg)
Muy bonita
Muchas gracias ;)
Aqui vemos la cama superior montada y se aprecia que no molesta para estar sentado debajo mientras el peque descansa ¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1721290.jpg)
Ya las cortinas están puestas en todo el perímetro y detalles como la red anticaídas, armazón de base cama pintado, perfil de aluminio...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1721590.jpg)
Aui el baño con su mampara y cierre magnético, mueble de baño y repisa, me falta un espejo por poner
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1722430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1723010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1723300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1724040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1724550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1720290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1720380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160303_1720450.jpg)
enhorabuena que gran trabajo .fotografo .fotografo .palmas .palmas
Joder que pasada !!!!!! a disfrutarla, me ha encantado.
Gracias, gracias. Quedan algunas cosillas como la tv, toldo y algo más pero en general contento y disfrutando de ella. 8) 8) 8)
Gracias !
En dos palabras.......espec tacular
Enhorabuena!!
Muy guapa si señor,los tableros en ese color me gustan mucho,el techo alto no tiene precio,a disfrutarla .palmas .palmas .palmas
Cita de: -furgo en Marzo 16, 2016, 10:23:21 am
Enhorabuena por cómo te ha quedado!!!
Me gustaría saber con qué material has hecho la mampara de baño (puerta) y también, ¿qué mesa utilizais para comer?
Gracias anticipadas.
La mampara es de metacrilato creo, es la típica de los baños comprada en Leroy y puesta en doble, cuesta sobre 40€ la plancha de 2x1 y hay que cortarla con cuidado porque se astilla y de marco unas U de aluminio de 0,5 cm interior pegadas con silicona de baño antihongo. La mesa es la tabla extensible del pollete de cocina, sacando la cama hacia el mueble, te acercas todo lo que quieras y a comer tranquilamente...
La mampara, no hubiera sido mejor hacerla corredera?
Cita de: fandelat3 en Marzo 16, 2016, 17:25:28 pm
Hola te explico; en un principio la idea era esa, pero a la hora de medir con los muebles hechos no me cuadraban las medidas porque con el mueble izquierdo bajo del baño el hueco de la puerta era mayor que el de la tabla-pared. Incluso pensé en una corredera de 2 o 3 hojas pero necesitaría un carril más ancho debajo y sobre todo es que el techo es ovalado y el carril de arriba me restaría como 5 con de altura y al pasar estaría agachando la cabeza siempre. Entonces opté por esta forma que me permite cerrar y abrir bien desde dentro y no me resta altura. Espero haberme explicado, un salu2 amigos
Muchas gracias por la explicación.
Cita de: sergiobmv en Marzo 16, 2016, 20:45:00 pm
vaya currazo te as pegao , queda super chula enorabuena compañero.
Preciosa vaya curro
Eres un artista. Te ha quedado de lujo
Joder eres un artista y con esas medidas te ha quedao de lujo
Te ha quedado muy wapa .palmas .palmas .palmas .palmas
Ha quedado genial. Yo tengo una igual y la distribución es totalmente distinta.!! A disfrutar!!
8) 8) 8)
:) :) Muchas gracias, la verdad le di muchas vueltas y me arriesgué a meter un baño en esta medida y la verdad súper contento, es otro nivel y con agua calentita. No ensucias nada cuando vienes de la playa lleno de arena. Un lujazooo .sombrero .sombrero
AH una cosita... Solo decir que la nevera que tengo es de 220v con consumo de 45w y la verdad la batería de 180 amp de gel, cargando con placa solar de 160w se comportó de maravilla: 7 días completos sin desconectarla, días nublados e incluso lloviendo y sin arrancar el coche y viendo tele 30w unas 2 o 3 horas al día , al igual que las luces leds y 2 cafeteras eléctricas 450w /día, radio y bomba de 3 duchas /día . NO bajó de 12.2 v nunca. Perfecto ¡¡¡¡
Hola, soy una más con una L2H2 recién adquirida, vengo de la L1H1, y estoy en fase de planos. No se si repetir distribución, o hacer una como la tuya, que de echo tengo un boceto muy parecido, y por eso, ahí va mi duda... Mesa para comer, como la haces?
Lo más probable es que no haga cuarto de ducha. Y obligatorio, hacer otra cama arriba (somos tres)
Un saludo y enhorabuena por tu trabajo!
Cita de: Neptuno_a80 en Marzo 28, 2016, 23:22:20 pm
La verdad creo que es uno de los puntos débiles de esta distribución, ya se sabe que no se puede tener de todo al 100% .En principio tenía pensado el abatir la mesa pollete de la cocina esa que tiene las escuadras abatibles son 60 cm de largo y abriendo el sillón hasta la medida deseada te quedas bien para comer eso si para uno ya que como digo son 60 cm, por eso digo que solución hay siempre pero a veces con más o menos complicación. Si suelen comer los tres pues también había pensado el coger la puerta del armario superior (encima de los sillones de piloto y acompañantes) que tiene bisagras desmontables y ponerle otras bisagras debajo del mueble fregadero (en su parte frontal) con una pata de apoyo. Es preveer un buen tamaño de puerta para que valga de mesa.
Sobre el baño te recomiendo el ponerlo es super cómodo, vas a correr por el campo y duchita, vas a la playa y duchita, vas de camping y duchita .baba .baba .baba y aparte sirve para cuando tienes que llevar algún bulto grande, hace poco metí un lavavajillas embalado y todo y tan contento.
Gracias por tu respuesta, seguiré con mi estudio. Ducha fija no pondré, pero si una de quita y pon, con su desagüe, lo tengo medio pensado, jejeje. Ya colgaré fotos cuando empiece.
Menudo currazo!! El resultado es simplemente B.R.U.T.A.L.
Y además la satisfacción de haberlo hecho con tus propias manos!! Tienes un fan en Pamplona!
Impresionante trabajo, sí señor! me quedo por aquí que no me pierdo cuando esté al 100% .palmas .palmas
una pasada la furgo!!!
esta muy guapa a disfrutarla.un saludo!!!
Muy guapa la furgoneta, mucho curro , lo tienes todo, me quedo por aquí para ver cómo queda animo
Gracias a todos por las palabras, en breve pondré fotos de la televisión y de las dos cámaras traseras que visualizo desde la pantalla din2 de la radio. Un saludos :o 8)
Pues este es el din2 que pusé comprado en ebay por 156€ con bluetooth, dvd, tarjeta sd, gps y demás... Debajo monte un interruptor ( plateado) para encender la visión de las cámaras sin tener que pulsarlo en la pantalla táctil ya que es muy incómodo por varias razones:
1 Debes estar en el escritorio adecuado para pulsar sobre el acceso a bluetooth
2 Tarda unos segundos en conectarse
3 Cuando aparcas normalmente no es de una maniobra y cuando quitas la marcha atrás se te va la imagen,luego vuelves a meter la trasera y eso otros segundos de espera.
4 Puedes conectar en cualquier momento incluso en marcha.
Otra cosa a destacar es el boton de selección de las cámaras, (junto al encendedor del mechero) posición 1 y 2 para cada una.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160401_1453380.jpg)
Esta vista es de la trasera central, veis como se ve los portones y debajo justo el parachoques negro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160401_1453480.jpg)
Y esta otra es la lateral derecha muy útil para cuando sales marcha atrás en batería o de un garaje donde tenemos el punto ciego, se ve perfectamente toda la carretera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160401_1454080.jpg)
Aqui la trasera central:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160330_1331100.jpg)
Aqui la lateral embutida en el parachoques.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20160330_1330480.jpg)
Un saludo a todos ¡¡¡
.sombrero .sombrero .sombrero
Me ha encantado, el color de los muebles, la distribución... enhotabuena!!
Muchas gracias compañeros ¡¡¡ En nada subiré alguna foto de la tv ya instalada y de momento disfrutando de mi trabajo. ya hicimos la prueba en Fuerteventura 6 días y todo correcto, bueno el respiradero de las aguas grises no respiraba bien y costaba que bajara toda el agua de la ducha rápido, pero esta solucionado .baba .baba .baba
Cita de: sergiobmv en Marzo 12, 2016, 22:06:50 pm
hola sergio !! los rastreles los atornillas con roscachapa imagino...?? pero primero lo marcas con un trompo y broca??
hola Sergio que tableros utilizas para el panelado ?? son del leroy??
como mola!
gracias por compartila!
buen trabajo!
Cita de: cotte2012 en Octubre 21, 2016, 12:13:19 pm
el panelado gris es chapa de 3mm de grosor como la que tienen los fondos de roperos, comprados en una carpintería, lo vas a encontrar sin problemas y sobre los 11€, las uniones blancas en h si son de leroy.
Cita de: cotte2012 en Septiembre 28, 2016, 11:52:59 am
Hola efectivamente van con roscachapa de 6mm los meto en el rastrel primero avenallando un poco la madera para esconder la cabeza del tornillo, la presento y nivelo y zasss para dentro con atornillador en posición rápida para que entre a la primera.
Cita de: sergiobmv en Octubre 27, 2016, 00:40:49 am
gracias Sergio!!! el atornillador tiene q ser potente de los electricos a bateria...a ver si me hago de uno de ellos por que con el manual lo llevo crudo ,por eso preguntaba si lo marcabas con broca
me gusta mucho esa distribucion!!
Enviado desde mi XT1021 mediante Tapatalk
Hola gente, he tenido este hilo olvidado pero subo algunas fotos ya terminada, además pinte varios paños y le puse llantas de aluminio de BMW que utiliza el mismo pase de tornillos. Estoy con idea de subir las otras camperizaciones que he ido haciendo, un saludo a todos
Detalle del capó y logo pintado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20170408_1835020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20170408_1836090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20170408_1836350.jpg)
Aqui probando el espacio con el sillon doble girado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20170408_1921090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_20170512_0916280.jpg)
Esto es el termo de gas integrado en la instalación del vehículo, de momento fantástico 120 litros de agua caliente al mometo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img-20170418-wa0037.jpg)
Cita de: sergiobmv en Octubre 20, 2017, 16:06:32 pm
Hola Sergio, muy guapa la furgo. Yo tengo una igual y estoy intentando camperizarla. La verdad que tengo pensada una distribución parecida a la tuya. Tengo unas dudas que igual me puedes resolver. ¿Con esa distribución has conseguido meter alguna mesa? Y llantas y asiento doble giratorio supongo que no se podrán homologar, no? La verdad que el juego que da ese asiento es la leche. Un saludo!
Sent from my Metal using Tapatalk
En breve contesto.
Hola, amigo, como comenté al principio del tema la mesa es un punto débil de esta configuración pero que....... dándole vueltas a la cabeza he conseguido resolver en otra Furgo que acabo de terminar y aún así tengo otra opción más.
Las llantas son de la misma medida que la original lo único es que la ET es algo menor y la llanta sale más al exterior pero sin salir de la aleta o perfil del ancho de vías con lo cual no hay problema. En especial a tener en cuenta es que estas llantas son de un BMW serie 3 y el pase es 5x120 y la trafic es 5x118 con lo cual tienes que poner unos tornillos excéntricos para corregir esos 2mm.
Con lo de la base giratoria doble actualmente se venden ya preparadas rondando los 390€ el tema de la homologación esta como todo en este mundillo según ingeniero y demás.
Un saludo y te pongo unas fotos de esta Boxer que subiré en breve, espero haberte ayudado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_02320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_02270.jpg)
La misma mesa la utilizo para dentro y fuera. ;D ;D
Acabo de ver todo tu hilo y .palmas .palmas .Una Pregunta te que quiero hacer los asientos de los pasajeros en foto se ven en sentido contrario al de la marcha, que sistema llevan, dado que lo normal es colocar uno individual con bases giratoria con el fin de que haga esa función, a lo mejor me he perdido ese paso, por lo demás muy bonita Felicitarte y darle la enhorabuena a su propietario.
Ahora como decías toca esperar fotos .fotografo nueva camperización de la Boxer, me quedo por aquí.
Hola amigo ANDREUVI me alegro que te guste el trabajo. En relación con los asientos dobles, en la actualidad se venden ya unas bases giratorias dobles para ciertos modelos entre ellos la TRafic, en este caso no tiene la base ya que estaba probando como quedaría ese espacio y la verdad que me encantó de echo estoy por comprar una para la Ducato-Boxer-Jumper que esta en Inglaetrra e Italia pero con el interrogante de las homologaciones que si sirve según unos o no según otros ya eso es algo que cado uno valore y se ha hablado bastante en estos foros. La verdad que e la Trafic es muy facil girar el asiento son solo 4 tornillos torx y lo que hice para ver si me gustaba el espacio creado fué cortar una llave Torx para utilizarla en un destornillador de batería y asi en 1 min cambiaba la posición que me era rentable cuando pasaba al menos una noche fuera. Un saludo y espero haberme explicado.
Cita de: sergiobmv en Octubre 22, 2017, 13:07:58 pm
Muchas gracias sergio! Lo de las llantas me lo pienso, lo de la mesa así queda dpm, lo único, ¿luego donde la guardas? El asiento de momento voy a hacer como tú, atornillar y desatornillar. Y por cierto, una chulada la ducato!
Hola basquepunk, la mesa se guarda debajo del asiento cama, donde esta el tanque de agua, la mesa playera, sillas y demás cosas. ;) ;) Todo medido.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobmv/img_0240-20.jpg)
Cita de: sergiobmv en Octubre 23, 2017, 19:39:07 pm
Qué pro!
por cierto ya que estoy voy a aprovechar para preguntar... en la trafic con ese pedazo depósito para cuánto te da? Y la de sucias de cuánto es y donde has metido?
Hola de nuevo basquepunk, en la Trafic monté un depósito de limpias de 120 litros y 84 litros en los bajos, en la Boxer al ser más ancha puse uno de 150 litros y 93 de sucias en los bajos, pero en este caso uno adaptado a este modelo.
Pues el tiempo de tienes para gastar el agua lo tienes que calcular según la bomba o hidro que pongas a más caudal o litros por minuto antes te quedas seco. Yo monto un hidro de 11 litros minuto y a tope pues calcula en 10 min gastas 110 litros aunque eso es a tope para que te hagas una idea.La verdadera cuestión es economizar el agua.
Cita de: sergiobmv en Octubre 23, 2017, 22:26:59 pm
Okey, perfecto! Voy a mirar depositos a ver si puedo meter uno grande, ¿tú dónde los compraste para la trafic?
Hola denuevo, todas mis compras las hago en una tienda de Gran Canaria creo que te quedará algo lejos. Un saludo
Cita de: sergiobmv en Octubre 24, 2017, 17:19:00 pm
Sí, me pilla un poco a desmano .meparto
Cita de: sergiobmv en Abril 01, 2016, 22:33:48 pm
Buenas Sergio,
Una pregunta, estoy poniendo yo también la cámara trasera y tengo una duda para quitar la tercera luz de freno y poder pasar el cable por ahí. ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo se hace?
Como en esta imagen:
Gracia y un saludo!
Hola, para pasar el cable lo hice desenroscado una mariposa detras de la puerta por el interior, sale muy fácil y más tarde limando con una dremel por la parte baja de la luz de freno para evitar que entre agua y después a traces de la goma de la puerta lateral hasta delante. Un saludo ;) ;)
Cita de: sergiobmv en Junio 22, 2018, 02:13:32 am
Gracias Sergio! ;)
