Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Kubi74 en Marzo 09, 2016, 09:31:07 am
Título: PROBLEMA CON CABLE DE EMBRAGUE
Publicado por: Kubi74 en Marzo 09, 2016, 09:31:07 am
Buenos días,
El caso es que hace algún tiempo cambié el embrague completo incluído el cable de accionamiento del mismo.
Desde entonces, no me había convencido el funcionamiento del embrague y el otro día llevé a la furgoneta a arreglar a otro taller y les comenté este problema.  Me dijeron que creen que mi furgo no lleva ese cable de embrague y que por eso no embraga bien, teniendo muy poco recorrido el pedal.
Mi furgo es una T4 carrozada por Reimo e importada de Alemania, con motor 2.4D de 78 cv y tipo AAB.
Para los que lleváis este mismo motor, ¿podríais comentarme como es vuestro cable o si por el contrari, no lleva cable y es de accionamiento hidráulico?  Me ayudaría bastante que me enviáseis algunas fotos para que mi mecánico vea si es igual o no.
Gracias de antemano.
Título: Re:PROBLEMA CON CABLE DE EMBRAGUE
Publicado por: agligugli en Marzo 09, 2016, 14:16:05 pm
Mi t4 1.9 va hidrahulico
Publicado por: haizkolari en Marzo 09, 2016, 16:36:18 pm
existen los dos tipos de mecanismos en las t4...normalmente es hidráulico pero también las hay que montan el de cable, son iguales que en los ibizas, con el muelle comprimido por la cincha de plástico, si es ese mecanismo por cable igual si sueltan la cincha de plástico mejora algo y te da más recorrido, ojo que a lo mejor destensa demasiado y tienen que volver a ponerla
(http://217.124.241.153:84/Suppliers/032/00323074003344.BMP)
Publicado por: Kubi74 en Marzo 12, 2016, 01:37:27 am
La mía es de cable y no hidráulico, el problema es que hay dos tipos de cables y no sé cual lleva, pues me da que el que le pusieron no es el suyo.
Se parece mucho o es el mismo que has enviado en la foto.
Publicado por: haizkolari en Marzo 13, 2016, 02:13:26 am
prueba a quitar la cincha que comprime el muelle, eso le da mas recorrido al pedal a ver si así resuelves ;)
la referencia del cable 7D1 721 335
Publicado por: zündfolge en Marzo 13, 2016, 08:28:28 am
La cincha hay que sacarla siempre, solo se utiliza para el montaje, que mantiene la funda comprimida. Hay que sacarla de su alojamiento, pero no quitarla de la sirga, por si algun dia hay que utilizarla para destensar y mantener destensada la sirga.
Publicado por: Kubi74 en Marzo 13, 2016, 13:52:36 pm
Este mecánico me ha comentado que hay otro cable que llevan nuestras furgos, es decir, que unas llevan el que ha puesto el compañero en la foto y otras lleva otro tipo de cable.  En fin, lo ha pedido y creo que llega mañana, así que se lo montará y probaré a ver si ese ha sido el problema.
El cable que tiene montado ahora es el que cuesta sobre los 90 €, y el otro cuesto algo menos de 50 € al parecer.
