Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: microtus en Febrero 23, 2016, 19:24:33 pm
Título: Separador de carga o red de fijación
Publicado por: microtus en Febrero 23, 2016, 19:24:33 pm
Muy buenas.
Fuera de mis ratos de ocio y cuando toca trabajar utilizo la furgo ya que la tengo como mixta (3100).
Para evitar sustos con la autoridad vigente, y como de vez en cuando llevo cosas en la parte trasera, estoy pensando en una red o un separador de carga, no lo tengo claro por el momento porque no se que será mejor.
El separador que estoy pensando es algo así:
http://leconal.com/separadores-de-carga-y-perros-para-turismos/8741-separador-de-carga-metalico-mini615-altura-extensible-de-107-cm-a-176-cm-y-anchura-de-95-cm-a-165-cm.html
Según la descripción del vendedor puede servir para separar carga, pero lo tiene un una categoría de perros y turismos, junto con los separadores de carga.
Lo que me gusta es que se puede poner y quitar con facilidad.
Habitualmente circulo con 2 asientos delanteros y uno individual en la parte trasera.
Además llevo un par de estructuras no cerradas en la parte trasera en las que meto cajas de clasificación. Todo va anclado a las argollas mediante cinchas homologadas y creo que va correcto.
La otra opción que se me ocurre, es una red de fijación al estilo:
http://www.wurth.es/accesorios-furgonetas/elementos-amarre/soporte-para-hsw-3
Con esta solución podría meter las cajas bajo la red y supongo que se podría tensar para evitar que se muevan las cajas.
Alguien conoce soluciones de este tipo, que eviten que se mueva la posible carga y que no haya problemas con los de verde ?
