Hola a tod@s
Hoy he terminado mi mueble para el maletero de la furgo.
Se trata de dos cajones estraibles y un depósito de agua.
La idea es para cocinar y guardar comida y así llevar la furgo más organizada.
Quiero dar las GRACIAS a tod@s los forer@s que me han inspirado para hacer este mueble.
Pues al lio aquí van las fotitos...... si todo va bien esta semana lo pongo el la furgo .bien .bien .bien
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160211_1802520.jpg)
Aquí se ve que la tapa de los cajones es abatible así tengo una pequeña repisa para apollar las cosas y acceder a las cosas sin tener que abrir sacar los cajones
El cajón pequeño básicamente será para el campingas, y el hueco que queda detrás es para el deposito de agua de esos cuadrados de 24 litros.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160211_1803190.jpg)
Esta hueco es para pasar los tubos del deposito de agua. Una vez canteado me encantó como quedo ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160213_2016420.jpg)
Aquí montado a falta de poner los tiradores y un par de cosillas mas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160214_1605260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160214_1606140.jpg)
Los tiradores he puesto de esos de apretar que quedan de lujo y no sobresalen nada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160216_1219380.jpg)
Lo último que he hecho ha sido poner un pequeño interruptor para encender apagar la bomba de agua y un enchufe de esos de mechero para poner un flexo cuando este cocinando o fregando o lo que toque ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160221_0034080.png)
Esta última es una clema que he puesto para conectar los cables que van al interruptor y los que van al enchufe. La corriente la voy a sacar de otro enchufe dela furgo poniendo una clavija de esas para el mechero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160220_1740220.jpg)
Pues nada espero que os guste la idea. A ver si en otro ratito pongo las fotos del deposito de agua.
Que ganas de ponerlo en furgo........ pero vivo en un cuarto sin ascensor así que de eso también tendría que sacar fotos .meparto .meparto .meparto
Ostras zitrico que buena pinta!!!
Muy pensado, tengo ganas de que lo pongas en el maletero.
Como has canteado esa curva?
Que material has usado para todo? Madera, canto, guías...
Tengo que hacer uno para la futura t6 de mi hermano y me gusta esa idea.
Me gusta!!!!
Q. bueno zitrico. En las primeras fotos parece pequeño. Pero visto encima de la cama :o
.palmas .palmas .palmas
Gracias gracias .palmas .palmas .palmas
A ver si mañana lo pongo en la furgo. He engañado a un vecino para bajarlo desde el 4°.
Las medidas son 110×75 de fondo y altura 15 ocupa lo que es el maletero de la furgo.
Forote los materiales. Contrachado de decostyl de una compra conjunta del foro. Con acabado gris grafito. El canto es de pvc. Es lo mas cansado de hacer si podéis pedir que os canteen las piezas.
Las guías estraibles son de suspain o algo así las pille por internete.
La curva esa la cantee con el mismo canto de pvc. Aguanto bien lo sujete unas horas con cinta para que pegara bien.
A ver si mañana pongo fotos del deposito y del mueble puesto en el maletero
Me alegro que os guste .bien .bien .bien
Apuntado!!! Indagaré mas.
Luego pongo más datos que ahora me pillas fuera de casa.
Y pongo el enlace de las guias. Pero lo busque todo atraves del foro.
Estas son las guías que compre. No son las que más peso aguantan pero para el uso que voy a dar a los cajones me sobra.
La de 30 cm aguanta 50kg y la larga de 70 cm aguanta 33kg. Según pone en la web
http://www.guiastelescopicas.com/detail.php?art=731
Para las maderas y el canto lo pille todo en Decostyl a través de una compra conjunta del foro. No es una madera barata pero es la que me aconsejaron en todos los sitios.
http://www.contrachapadosdecostyl.es
Sí necesitáis más información solo tenéis que pedirla
Salu2
Con eso perfectísimo¡¡¡
Ahora a pensar...
ya seguirás colgando fotos de como queda¡¡¡
Aupa, muy buena idea. por aquí me quedo a ver que tal queda.
Venga voy a poner las fotos del deposito de agua
El deposito en cuestión es este.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/cam014180.jpg)
Después de varias modificaciones y de cotillear por el foro fui copiando y modificando la cosa
Aquí se ven los tubos de salida y de llenado
No se como ponerla foto derecha. Pero se entiende no?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1238350.jpg)
En esta es por donde va el tubo de llenado. La foto está torcida pero va debajo del multiflex. Para ver bien la foto tendríais que girarla a derechas en sentido de la aujas del reloj.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1239040.jpg)
Cómo al llenar el depósito me cogia mucho aire y no quería hacer más agujeros lo que he hecho es pasar un tubo más fino y de paso poner un enchufe de esos rápidos de jardinería y tengo aparte una manguera de 3 metros para facilitar el llenado cuando en las gasolinera no hay mangueras en condiciones.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1239220.jpg)
Así queda escondido debajo del multifles. Siento las fotos giradas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1240110.jpg)
Aquí más fotos de deposito
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1243190.jpg)
Detalle de los dos tubos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1258140.jpg)
Aquí se ve mejor donde va debajo del multiflex
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1546490.jpg)
Le he dado un poco de longitud para que al llenarlo no se desborde dentro de la furgo. Como no tiene ningún sensor se que esta llena cuando sale el agua por el tubo .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160217_1547190.jpg)
A ver si mañana lo monto todo en la furgo y os enseño como queda.
Espero que os guste.
Como puedes ver aquí te he copiado un poco Forote.
muy bien brico!!!
me quedo para ver el final... .fotografo
Muy bueno!!!!
Muy apañao
Lo prometido es deuda. Ya está en la furgo. A mi personalmente me en canta..... que orgulloso estoy de mi mismo .sombrero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1817270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1817520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1818190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1819090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1819290.jpg)
Este es el interruptor para que funcione la bomba del agua
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1820100.jpg)
Esta es la parte de atrás
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1824420.jpg)
Aquí intento que se vea donde enchufo para conseguir la electricidad. Así solo lo enchufo cuado estoy de viaje. Para el día a día lo llevo desenchufado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1825080.jpg)
Aquí ya el deposito en su sitio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1832060.jpg)
Aquí os pongo un pasa cable para que quede más recogido y no los cales por ahí sueltos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1835410.jpg)
Cuando no está enchufado lo dejo en este huequecito que no uso y lo enchufo en ese enchufe así que siempre está a mano
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1836020.jpg)
Ya el maletero lleno de trastos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1847270.jpg)
Aquí el flexo para cocinar de noche o fregar o .......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160222_1859390.jpg)
Pues chic@s este es mi brico del mueble del maletero. Espero que os guste y sobre todo que os sirva de inspiracion.
Lo próximo será un arcon para guardar la nevera jejejeje a esto se le coge el gustillo.
Salu2
Me gusta mucho si!!tengo yo tambien una t5 nose si te lo copiare con el tiempo jejeje
Me encanta tu resutaldo final,estos brico sin grandes pretensiones i mas llenos de iusion para cubrir las necesidades propias estas llenos sobre todo de lo mejor,cariño,dedicacion,sensatez,i mucha personalidad.
Felicidades!!!!!!.
Gracias, gracias...... la verdad que mucha ilusión y dedicación y pensando en dejar el mejor acabado posible. Tambien pensé en que si me canso lo quito y aquí no ha pasado anda .sombrero
Creo que le voy a dar mucho uso .bien
Y copiarme que para eso lo he puesto. Este foro es la caña. Yo cojo ideas para viajes, para bricos, para dudas, para compras conjuntas. .......... que menos que aportar mi granito de arena.
Salu2 a tod@s
Aupa zitriko, muy guapo el mueble!
Pero tengo una duda, no lo llevas fijado en las guias, ni a ningun sitio del maletero, no?
Con los frenazos no se mueve?
Ni idea si se mueve en los frenazos. .... lo puse hoy .sombrero .sombrero
Ya te contaré mañana cuando vaya a currar lo que noto.
Ahora va suelto pero si se mueve mucho tengo pensado sujetarlo a los raíles del suelo donde va el asiento, con unos ángulos y los chismes esos que sujetan el multifles. No se si sabes a los que me refiero. Pero vamos que sujetarlo si se mueve no va a ser algo complicado.
No le he dado mucha importancia al ir en el maletero.
Cita de: zitrico en Febrero 23, 2016, 01:15:13 am
Vale, ya me diras!
Lo ideal sería eso, poderlo anclar a las guias del suelo. Ya sé lo que dices, estoy esperando una Beach T6... y la tengo requete estudiada y mirada .loco2
Por eso me interesa la solución que has pensado, no sé si te lo copiaré entero o basándome en el tuyo, haré otra versión. A ver si me queda tan chulo como el tuyo!!!! .ereselmejor
ya nos contaras!
Seguro que te queda genial!!! yo no soy ningun manitas pero iendo despacio mira lo que se pude hacer....... el único consejo que te puedo dar es que antes de hacer algo más o menos definitivo pruebes varias opciones despues de varios viajes....... al final cada uno nos organizamos de una forma y lo que en principio te parece práctico resulta que para ti no lo es.
Yo por ejemplo con el deposito de agua El primer fin de semana que lo puse casi lo tiro de lo incordio que me parecía y después de ver varias opciones ahora no se salir sin el deposito lleno de agua .
Cualquier duda no dudes en pregular .bien .bien
Por cierto enhorabuena por esa t6 que la disfrutes y la hagas muchos km,s jejejeje esta muy chula la T6
Muyyyyyyyyyy guapo¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Dudas:
Si llevas el deposito a tope y subes un puerto majo, es posible que se te escape agua por donde la coges, por la fuerza del agua, no por la altura del tubo. un simple tapón te lo soluciona...
Si llevas el asiento trasero adelantado, el deposito se te podría ir para delante?
El tema de los anclajes, si se mueve, mira que vi por ebay:
(lo comente aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=225618.msg3828873#msg3828873 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=225618.msg3828873#msg3828873) )
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/forote/image_430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/forote/image_440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/forote/image_450.jpg)
4uds 27€
ahora valen 33€
http://www.ebay.es/itm/VW-T5-Multivan-Tornillos-de-fijacion-50-mm-de-acero-inox-Multiflexboard/121802155810?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D14a5ecf7fdf6469d81b0c18977bea4ac%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D111810624585 (http://www.ebay.es/itm/VW-T5-Multivan-Tornillos-de-fijacion-50-mm-de-acero-inox-Multiflexboard/121802155810?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D14a5ecf7fdf6469d81b0c18977bea4ac%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D111810624585)
Espero te sirva de ayuda... ahora intrigado con la nevera¡¡¡¡
Gracias Forote !!!
Respecto a la perdida de agua no creo que pierda tendria que coger mucha pendiente...... no se, no lo habia pensado...... pero como el tubo esta mucho mas alto que el deposito lo veo complicado..... hasta ahora no ha perdido ya veremos, el tiempo lo dira .malabares .malabares
Respecto al deposito si se puede ir para delante si mueves el asiento. Yo la verdad es que por norma general siempre llevo el asiento en esa posicion. De todas formas sujetarlo con unas cinchas no seria complicado.
Don Durito. Hoy he estado de aqui para aca y no he notado nada estraño ni que se mueva ni nada. Tambien al ir en el maletero supongo que lo notare poco. Lo de sujetarlo seria sobre todo si aparcas en cuesta que no se caiga todo encima .loco2 .loco2 menudo lio seria eso.
Me alegro que os guste..... lo de la navera sera un simple cajon. Ese como va detras del asiento del conductor si que lo sujetare a las guias. .bien .bien
Muy chulo Zitrico! La vereda q t ha quedado genial y como bien dices primero hay q ver las necesidades y luego plantearlo. Muy muy currao y el maletero mucho más aprovechado y organizado .palmas
Por.cierto Forote, esos tornillos efectivamente ya los mencionaste en alguna ocasión pero van bien por los raíles? Son equiparables a los originales de Vw q lleva el.multiflex?
Zitrico a terminado de animarme con su maletero y estoy pensando en hacer uno emganchado a los raíles centrales, copia de calisolar.ch q puso otro torero, y de las muchas dudas una son los tornillos de fijación al rail.
A disfrutarlo!
Gracias Nukacho .palmas .palmas .palmas
Yo los enganches los he pillado en una casa de repuestos los originales creo que fueron 18€ cada uno. El cajón de la nevera si lo voy a enganchar a los raíles y aun que no son baratos, me gusta más el sistema. Luego si puedo le hago una foto pero son iguales que los del multifles.
Lo dicho me alegro que os guste.
Nukacho siento haberte liado jejejejeje........ pero ya veras lo orgulloso que te sientes después de hacerlo.Yo te animo a hacerlo y si necesitas algo no dudes en pedirlo.
Salu2
Muy buenas aquí os pongo las fotos del enganche original del multifles. Como os comenté lo pille en una tienda de repuestos.
Los voy a usar para sujetar el cajón de la nevera a los raíles de los asientos. No encuentro el precio pero me suena que eran 17 o 18 euros.
Salu2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160227_1333250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160227_1333490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zitrico/20160227_1336170.jpg)
Hola.... Zitrico puedes compartir el enlace donde los compraste?
Es una casa de recambios de mi barrio ahora no se como se llama, pero te lo miro.
Lo que tengo que tener es la referencia por algún lado. En el taller de la vw también te los consiguen......creo que de precio era lo mismo o muy parecido.
Lo compre en el barrio por cercanía. Si encuentro la referencia os la pongo
La referencia para pedirlo es 11/7H5885297B
Gracias....... i otra cosilla, echale una fotillo a la fresa que as utilizado para cantear, de cuanto es la ranura que deja?me estoi preparando para un brico de un mueble i quiero ir seguro de la fresa que comprar.
un saludo!!
No use fresa para cantearlo. Es canto de pvc que va pegado con cola de contacto. Lo de poner el canto en T ese lo vi una movida. El canto de pvc es el que usan todos los muebles de co trachapado y el resultado es bueno. Por lo menos para mi gusto.
Hay una fresa para poner el canto en T que se acopla en el taladro. Viene a costar unos 30€ aproximadamente. Pero desde el foro me aconsejaron comprar una fresadora barata que me.rondaría ese precio y me daría un mejor acabado. Pero ya te digo que puse canto de pvc de pegar
A ver que tal tu mueble yo.os animo a todos a hacer estas cosas. ;D
Salu2
Ok gracias zitrico.........si algien lo save i lo .........quiere ....pues .
Cita de: zitrico en Febrero 21, 2016, 17:13:56 pm
Sí necesitáis más información solo tenéis que pedirla .sombrero
Salu2
Hola Zítrico, primero que nada darte la enhorabuena por el brico, ya veo que hace mucho que lo hiciste pero soy nuevo en el foro y he flipado, de verdad.
Me gustaría hacerte una pregunta, cuando pediste el contrachapado ¿enviaste planos de las piezas te enviaron las chapas y tú las cortaste?
Me viene 100% al pelo para vi California y me gustaría hacerlo esta semana
Un saludo y mil gracias
Que tal ?? Bien venido al foro.
Me alegro que te guste el mueble, yo al final lo quite y no lo uso. Lo tengo en el almacen del trabajo muerto de risa.
Las tablas las pille en una compra conjunta del foro y las pedi ya cortas. Creo que fue a decostil o algo asi, Te lo miro.
Mira los compre aqui a través de una compra.conjunta del foro y los compre ya cortados. Tenían tambien la opción de canteartelos.
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.contrachapadosdecostyl.es/&ved=0ahUKEwiKtq3Z6KfVAhUELlAKHWO0Az0QFggcMAA&usg=AFQjCNGSKECreK1DezoDza3ayNO-2ci0BQ
Oye te interesaría comprarlo.... no me lo he planteado ni sabría que cobrar por el mueble pero la verdad que ni lo uso ni tengo previsión de usarlo.
La pega que le veo yo es que te quita mucho maletero y el dia que tienes que meter algo grande es un incordio. Para mi es mas practico llevar.el maletero vacío sin muebles fijos.
Si necesitas cualquier cosa no dudes en preguntar.
