Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: Raul(Primastar) en Febrero 19, 2016, 06:43:54 am
Título: No tira aire frío , no funciona A/C
Publicado por: Raul(Primastar) en Febrero 19, 2016, 06:43:54 am
hola buenas a todos , tengo un problemilla y es que no me tira aire frío , creo que puede ser algún relé. Sabe alguien donde esta si lo tiene el relé del aire acondicionado? Y donde? Gracias a todos/as.
Título: Re:No tira aire frío , no funciona A/C
Publicado por: ROKAFKA en Febrero 19, 2016, 12:53:39 pm
¿cuando pones el A/C suena el compresor? tienes que oír un ruido por la zona del motor, o incluso que bajen un poco las revoluciones.
Si notas alguno de estas dos cosas es que funciona bien.
Lo más probable es que te hayas quedado sin gas y te toque recargar.
Teóricamente es un circuito cerrado, y no debería haber perdidas. Pero esto no es así.
Con el tiempo, se va perdiendo el aire. y de vez en cuando hay que rellenar.
Es recomendable poner el A/C de vez en cuando, aunque sea en invierno, con aire caliente.
Publicado por: Lubary en Febrero 19, 2016, 13:51:09 pm
Cita de: ROKAFKA en Febrero 19, 2016, 12:53:39 pm
:o ¿El compresor funciona incluso con el aire caliente?  ???
Publicado por: GSXR750 en Febrero 19, 2016, 14:45:07 pm
Yo también pienso que no tienes gas, vete a un taller especializado y que te comprueben si tienes fuga. El AC hay que usarlo todo el año ya que en el compresor hay un aceite que se encarga de lubricar y de que no se resequen las juntas
Publicado por: Jaguilas en Febrero 22, 2016, 22:08:49 pm
A mi me paso algo similar hace un par de veranos. Me pilló en Huelva y lo primero fue irme a rellenar el aire. Cual fue mi sorpresa que cuando fui a recogerla me dicen que de eso no es y que esta llena de aire. Miraron tooodos los fusibles y nada me toco hacer el viaje de vuelta a la vieja a usanza sin aire acondicionado y pensando que tendria que rascar me bien el bolsillo en un compresor. Al final eran unos sensores que hay dentro de la . furgoneta. La averia fueron 3 sensores a 50€ cada uno. En un taller normal no conseguimos dar con la avería y los del mismo taller la llevaron a un sitio que se dedican a temas de A/A.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Publicado por: manuhtc en Julio 14, 2016, 14:30:26 pm
Alguien sabe donde van estos sensores?
Tengo la furgoneta en el taller y no damos con el problema.
Es una generation 2.5 con doble aire.
Muchas gracias.
