Tengo que instalar esto: http://www.totcampingcanet.com/FitxersWeb/63238/80159_FOTOFITXA_320ELECTRICITAT_CENTRALITAS80159PANEL_IMG1.jpg
Y no se por donde van los cables a la 1a y a la 2a bateria........un pequeño y rapido plano me vale.....si podeis/quereis....gracias amigoooouuuusssss!!!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Ponnos una vista por detrás para ver los embornages
Nadaaaa solo un cable rojo y otro blanco de 1,5mm
y no hay un borne de masa ?
Naaaaadap
solo 2 cables ......pues o esto es una simple pantalla de otra cosa o te han tangao.....porke minimo deberia de tener 3 cables.
Azul, negro y rojo......chavales perdonar!!! Fallo mio!!!
Azul al positivo de una batería, rojo al positivo de la otra batería, y el negro a masa (chapa)
Okkk mil gracias!!!!!!!!!
No he destripado este chisme pero me hace yu-yu....
un cable a masa --que te dá la referencia del negativo de las dos baterías
un cable al positivo de una batería
un cable al positivo de la otra batería
NO PULSES LOS DOS BOTONES A LA VEZ, YA QUE CONECTARÁN LOS POSITIVOS Y SI UNA BATERIA ESTÁ MUY DESCARGADA PASARÁN UN MONTÓN DE AMPERIOS, FUNDIRÁS LOS CABLES Y TENDRÁS UN SUSTO. . . . A NO SER QUE HAYAN DIODOS DENTRO QUE EVITEN EL CORTO O EXISTA UN ENCLAVAMIENTO MECÁNICO ENTRE LOS DOS PULSADORES QUE EVITE CONECTAR LOS DOS A LA VEZ.
Para aprender..... ¿puedes decirnos si los pulsadores están enclavados?
que significa enclavados?!?!?!?!?! que si se quedan pulsados???? ya te digo que no....
NO, si mientras pulsas uno, el otro no cede y no conecta
en nada instalo y os comento! gracias por la ayudaza!
Pues es verdad, si no tiene algún sistema de protección y se pulsan los dos botones el chisme se queda como el palo de un churrero .meparto
Mejor poner unos fusibles de 1A en cada positivo por si acaso
Y esto me imagino q ira uno al positivo y otro al negativo de la segunda bateria sin fusible ni nada?!?!?
https://www.ebay.es/ulk/itm/281633483313
todo lo que se conecte a las baterías lleva siempre fusible
Y q meto los dos cables al portafusible cn un fusible de 2ah y luego a la 2bateria un solo cable??????
nooooooooooo
el negro directo al borne negativo de la batería y el rojo le pones un fusible en medio, de 2-3 amperios y del fusible al positivo de la batería.
El negro a la chapa valdria tb?!?? Todas las masas las voy a llevar alli....
si claro, pero ke la chapa este libre de pintura
Y el inversor de 12v-220v entonces???!? Uno al portafusibles y otro a chapa tb?!??
http://www.merkasol.com/epages/62387086.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/inversor002
Puesto que el inversor hay que ponerlo lo mas cerca posible de la batería no cuesta nada poner el negativo al borne.
Cita de: ppdpp en Febrero 17, 2016, 23:42:31 pm
vale amigos!!! ahora.... alguien que entienda....o lo tenga....los números que aparecen que significan en la 1 y la 2 baterías al pulsar los respectivos botones??? son las horas: minutos que quedan de carga?????
gracias!!!
pon foto de lo ke te sale
Este aparatito es para ver el voltaje de las baterías. . . no pulses los dos pulsadores a la vez ya que puedes fundir los fusibles.... claro, cada hilo al positivo debe tener su fusible.
Eso ok pero lo que me sale es 1:34 o cosas asi...
Es raro, ya que el fabricante dice que es para saber el voltaje de las baterías:
Dice: Indicador de carga digital para dos baterías del prestigioso fabricante italiano CBE, especialmente indicado para furgonetas Camper, Autocaravanas o Barcos.
Nos indica el nivel de carga de cada batería pulsando uno de los dos botones.
Se puede instalar de manera fácil encastrando en panel o en superficie mediante marco separador incluido. Tan solo conectar a positivo y negativo de batería y listo!
Características
•Color gris oscuro
•Medición de voltaje con pantalla digital
•Precisión 0,1v
•Medidas 60x60mm
•Kit de instalación en panel o superficie
https://m.youtube.com/watch?v=cMQKuci64cI
Aqui sale
Vale, ya lo he visto. . . en el video sale U 12.4 que significa Voltaje 12.4. . .
En tu caso marca 13.4 voltios
Los dos puntos seguramente no se iluminan, el aparato debe de servir para otros menesteres y tiene muchos puntos para otras cosas
TÚ PULSA UN BOTÓN Y LEE 11 - 12 - 13 .-- VOLTIOS DE UNA BATERÍA , DESPUES SUELTAS Y PULSAS EL OTRO BOTÓN Y TE DARÁ LA TENSIÓN DE LA OTRA BATERÍA
TODO RESUELTO
Y cm se q esta cargada o cuanto le queda?
Tu aparato sólo marca los voltajes, no marca cargas ni descargas.
Cada batería es un mundo diferente. . . cada marca hace lo suyo y más o menos se puede deducir algo:
Cada cual podrá opinar valores distintos, yo también opino y en general esos valores que te indico sirven para baterías AMG y Gel
Si lees en el voltímetro:
13 V-----------cargada 100%
12'5V----------------------80%
12 V-----------------------60%
11'5V----------------------50% ----- Aquí empieza el riesgo de descarga sin mucho retorno.
11 V-----------------------40%
10'5V----------------------35% ----- Evita llegar a este nivel ya que la batería ya sufre mucho.
ooooooook perfecto ahora si!!! ademas tengo una Varta de 95Ah de gel...... pues entonces de 11,5V que no baje y como cuanto me va a tardar solo teniendo luces de led, nevera y bomba de agua??? usandolo poquito la verdad......mas o menos?
Con esa batería dispones de unos 50A para gastar, o lo que es lo mismo 600W. Si sabes el consumo en vatios-hora de los consumidores puedes calcularlo con bastante exactitud. La bomba de agua y las luces apenas consumen, el gran chupón es el frigorífico, tu autonomía dependerá mucho del tipo que sea, de como esté instalado y de la temperatura del ambiente en el que trabaje.
la usare mas con gas que con 12V....asiq geeeenial!!!!!
