Hola a tod@s
A ver si algún entendido me echa una mano.
Quiero enchufar al mismo enchufe de la furgo un flexo que consume 5W y una bomba de agua de estas sumergibles que pone que consume entre 10 y 20W.
La pregunta es, que no se si será demasiadas cosas enchufadas al mismo enchufe. Lo digo por potencia, consumo y esas cosas........ soy muy ignorante en estos temas.
Supongo que serán pocas veces las que funcionen las dos cosas a la vez.
A ver que me aconsejais
Muchas gracias a tod@s de antemano por vuestra ayuda
en principio no deberias tener problemas.... al enchufe que quieres ponerlo como va? lo importante es que tenga su proteccion bajo fusible y listo....
Gracias Trakamon
La idea es de un enchufe de la furgo sacar dos cales uno para el foco y otro para la bomba del agua. No había pensado en el fusible pero pongo uno para cada aparato y me quito de problemas.
Gracias .bien
Cita de: zitrico en Febrero 17, 2016, 15:56:22 pm
Gracias Trakamon
Gracias .bien
exacto, ponles un fusible a cada uno y te quitas de problemas.
No os olvidéis que lo realmente importante y determinante en estos caso es la sección del cable que va hasta el enchufe, si puede o no soportar la intensidad que por él va a pasar.
Flexo y bomba que dices que el conjunto serían 25W máximo, lo que ronda unos 2A de intensidad y es casi insignificante porque la sección mínima de cable (1,5 mm2) te lo aguanta de sobra, deberías tener mas ojo con lo que conectas al enchufe que con estas 2 cosas.
Ok lo tendré en cuenta pero no uso mucho la electricidad. Creo que lo que más consume es la nevera pero va a otro enchufe.
Gracias por la ayuda.
Saludos a ver si cuando lo tenga listo pongo fotitos .bien
