Hola a tod@s !!!
Os voy a presentar mi primer brico. Modificación de la toma de mechero de encima de la nevera para añadir tomas de USB así como un voltímetro y un interruptor que corta la toma de USB y el voltímetro (que son los que tienen consumo, asi si no los usamos los podemos desconectar) el mechero lo mantengo con corriente continual como el original. La idea la tome de un foro francés.
Materiales
- Kit de mechero, voltímetro y 2 tomas USB compradas en amazon.
http://www.amazon.es/multifunción-volt%C3%ADmetro-adecuados-cualquier-motocicleta/dp/B00Y09N8T2/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455045946&sr=1-1&keywords=Kit+Senhai+Tres+Agujero+panel+multifunción+volt%C3%ADmetro+digital+LED+%2F+Dual+USB+2+Puerto+para+cargador+%2F+DC+12V+del+zócalo+de+energ%C3%ADa+adecuados+de+instalar+en+cualquier+12V-24V+de+la+motocicleta%2C+Barco%2C+Camiones (http://www.amazon.es/multifunción-volt%C3%ADmetro-adecuados-cualquier-motocicleta/dp/B00Y09N8T2/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455045946&sr=1-1&keywords=Kit+Senhai+Tres+Agujero+panel+multifunción+volt%C3%ADmetro+digital+LED+%2F+Dual+USB+2+Puerto+para+cargador+%2F+DC+12V+del+zócalo+de+energ%C3%ADa+adecuados+de+instalar+en+cualquier+12V-24V+de+la+motocicleta%2C+Barco%2C+Camiones)
- Cable de 2,5 por si acaso
- Interruptor opcional .....pero si aconsejable
Como podeis ver en las imágenes las toma de mechero y la de USB tienen un suplemento para perder profundidad es un trozo de plástico que me facilito un amigo de la ferretería.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1935150.jpg)
Paso a enseñaros el proceso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1340460.jpg)
Hay que modificar el embellecedor para que queda todo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1340240.jpg)
Así queda la instalación por delante
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1340330.jpg)
Así por detrás
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1341290.jpg)
Así queda el conjunto por delante
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1341440.jpg)
Así por detrás con todos los cables.
Montaje en la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1922410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1925160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160209_1934450.jpg)
Instalado y funcionando.
Espero que os guste y ya sabeis si teneis alguna duda....... preguntar a otro .sombrero
Gracias josebusangel. Un saludo
Gracias a los Administradores del foro por proponerme para el concurso 2016.
una pregunta donde lo conectas?
En el lugar de la antigua toma de mechero.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
buen brico, limpio y eficiente, buen cable y buenas conexiones.
una pregunta; ¿están hechas con soldadura o con faston?
te han quedado muy majas con el canutillo termo retráctil
Muchas gracias Alcasa por tus comentarios. Son un elogio viniendo de ti.
Todas las conexiones estan hechas con soldadura.
Cita de: Ulises-31 en Septiembre 09, 2016, 21:03:44 pm
pronto te veo con un índice de bricos, (así empecé yo hace 10 años y ya voy por el 139 ;) ) de momento en poco tiempo que llevas en este mundillo ya has publicado dos, guarda los enlaces para después encontrarlos, que este foro es enorme
Cita de: alcasa en Septiembre 09, 2016, 21:21:14 pm
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy buen brico. Con lo clarito que venía todo me he animado a modificar mi instalación de mechero y he añadido a las dos tomas de mechero un voltímetro como este
http://barnacampers.es/epages/con1706705.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/con1706705/Products/12204/SubProducts/12204-0017&Locale=es_ES
Con un interruptor de por medio.
Ahora tengo la duda, puede haber algún problema en que la sección de los cables hasta los mecheros sea de una sección (más o menos como la tuya), un pelín más pequeña hasta el interruptor, y ya más pequeña hacia el voltímetro (como se ve en el enlace)?
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Cita de: jalomur en Noviembre 10, 2016, 00:06:53 am
Muchas gracias. La seccion que yo le puse era sobrada. Tranquilo. Y respecto al voltimetro la seccion que lleva es la correcta apenas tiene consumo. Ya pondras imagenes para ver como queda terminado.
Felicidades por este brico! Muy bien detallado y limpio. .palmas
Salut i KM
Cita de: motöcultor en Noviembre 10, 2016, 10:06:01 am
Salut i KM
Gracias !!!
.palmas .palmas .palmas
Hola
Tengo un trabajillo como esté entre manos y me surge una duda bastante básica:
El cable que llega trae 12v, pero la toma USB transforma a 5v verdad?
Es que he visto otro mecanismo parecido a este al que le llegan dos cables y me surge la duda...
Gracias!!
Efectivamente llegan 12v. Y la toma USB lo transforma a 5v. Por eso lleva un interruptor para evitar consumos inecesarios.
he intentado desmontar los plásticos que alojan la toma de mechero para hacer algo parecido a este brico pero no he sido capaz y me da miedo romper algo. ¿Cómo se desmonta la toma de mechero y los plásticos?
Cita de: Kabieznícola en Marzo 10, 2020, 13:01:26 pmHola,
Hola Kabieznicola,
Ya hace unos años que lo hice. La desmontar los plásticos primero tienes que hacer el colgador que va a presión tirando hacia arriba. Debajo está un tornillo largo que sujeta el plástico de la toma de mechero. Este plástico sale de lado hacia la derecha. Debajo hay otro tornillo que sujeta el embellecedor. Espero haberte ayudado.
Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
Hola Kabieznicola,
Ya hace unos años que lo hice. Para desmontar los plásticos primero tienes que sacar el colgador que va a presión tirando hacia arriba. Debajo está un tornillo largo que sujeta el plástico de la toma de mechero. Este plástico sale de lado hacia la derecha. Debajo hay otro tornillo que sujeta el embellecedor. Espero haberte ayudado.
Cita de: Ulises-31 en Marzo 11, 2020, 23:10:06 pmHola Kabieznicola,
Muchas gracias Ulises, lo intentaré en cuanto podamos salir. A ver si soy capaz de mejorar esto porque no me parece útil tal y como está, se nos cae continuamente el cargador.
Un saludo,
