Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:24:02 pm
Título: DC Distribution: cuadro eléctrico para controlar todos los pequeños accesorios
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:24:02 pm
Hola chicos
Queria hacer un cuadro electrico oara controlar todos pequeños accesorios desde un punto central.
La caja elegida, uma caja de 4 unidades Rack para sistemas informáticos.
La he recortado un poco porque era un pelin alta.. y así se quedó después de adaptada.
Instalación del invertidor de onda pura 1200w Fraron
Hoy he lo he pasado pipa con el pié de rey y la Dremel... como un niño jajaja
Y ahora la parte divertida.... empezar a presentar los "electro-cachivaches"
-Mando remoto del invertidor
Dos salidas de AC 230V
-Entrada de 230V para conectar el coche à la red con un cable universal para cargar las baterías. Tambien vale para estar conectado a una toma de corriente de un camping en modo de fuente de alimentación sin preocupaciones.
Falta poner un indicador digital en ese hueco vacio que se encienderá con el inversor y que indica:
-voltaje
-amperios de consumo
-watios instantáneos
-watios/h
Aqui se ubicará
No deve tardar en llegar.
En la parte frontal de momento tenemos:
-2 indicadores (voltaje y amperaje) de los paneles solares para saber la energía que estos están produciendo.
-el gestor de energía Nasa BM2 que indica:
-el estado de carga real de la batería de servicio
-las horas que tardará a cargarse/descargarse por completo
-los amperios que están entrando (carga del alternador/paneles solares/cargador Ctek) o saliendo de la 3a batería (consumo)
Probando "electrizar" la cosa...
Mola:mrgreen:
Continua...
Un saludo del pianista
Título: Re:DC Distribuition
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:26:11 pm
El panel de interruptores con fusibles térmicos de proteccion para:
- Iluminación interior
- Iluminación roja suave
- Nevera
- Bomba de água
- Bomba de inflar colchón
- Luz del toldo
- Tomas mechero 12V
- Tomas USB
- etc
Las pegatinas para pegar y identificar cada interruptor
Algo como esto quedará
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:28:02 pm
Y como un inversor se puede calentar si la parienta se pone a secar o a estirar el pelo con cacharros de 1000w... viene bien un ventilador para ayudar impulsionar aire fresco a la caja/inversor y de esta forma empuje el aire caliente por las aberturas de la parte superior de la caja
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:29:12 pm
He pensado que en invierno las noches enfrían bastante y habría q inventar un sistema automático para definir un umbral inferior de temperatura y que al atingir ese umbral se conecte automáticamente te un pequeño calefactor eléctrico de 12v
El controlador de temperatura elegido con 2 sensores y 2 umbrales de temperatura (superior conecta los ventiladores y el inferior conecta el mini-calefactor).
El pequeño calefactor es un cacharro q tenia por casa. Muy pequeño pero bastante efectivo, impulsiona un calor que corresponde corresponde al punto más suave de un secador de pelo. Consume 13A que es bastante pero este se encienderá solo un par de minutos cada vez que la temperatura interior del coche atinja el umbral de temperatura inferior predefinido.
El mini calefactor va ubicado en la parte superior de la caja de mandos y se puede orientar casi en todas las posiciones por su anclaje de bola tipo Ram Mount
Así se quedará el panel frontal con los indicadores/controladores de temperatura.
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:31:35 pm
Mas de lo mismo...
Ventilador en la caja para impulsionar aire para el invertidor
Colocación de disyuntor principal de 150A para la caja de distribuicion.
Aparte de garantir seguridad en caso de un corto, también vale para desconectar todo de golpe en caso de dejar el coche parado unas semanas y así no me preocupo si quedó algo consumiendo.
El disyuntor, tal como el inversor es de la marca alemana fraron
Me encanta darle um toque AUTO con tornillos Allen inoxidables
Hacerle un pequeño avellanado para que se queden empotrados a la superficie
He decidido poner unos Led en el panel de interruptores para leer las etiquetas.
Mejor que llevar interruptores iluminados que por la noche se vuelven molestos.
Así resulta:
Así quedo el resultado del panel de interruptores y de los sensores de temperaturas.
La parte posterior del panel
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:33:20 pm
Instalando un regulador de luz (Dimmer) para las luces rojas del hotel.
Lo compré ya pensando en adaptar el reostato al panel de interruptores:
De esta forma controlará estos pequeños Led de luz roja:
Permitiendo tener la intensidad de luz exacta y suficiente para uno poder vestirse o encontrar algo sin que nadie pueda ver hacia dentro.
Pienso instalar estos 2 Led en los laterales del techo. Talvez en el plástico donde va la luz del maletero.
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:34:42 pm
Va ganando vida..
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:35:59 pm
Mola el indicador:)
En ese hueco libre va. En el costado de la caja que a 230v corriente alternada se refiere. Junto al mando remoto del inversor y las tomas de corriente.
Al darle al mando del inversor se enciende y podré saber el consumo Exacto del secador de pelo, de un taladro, una rebarbadora, un portátil,  un microondas, y de esa forma prática tener una idea exacta de la carga a que estoy submetiendo el inversor.
Montaje a 90km/h
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:38:51 pm
Continuando...
Instalación de doble toma de mechero
Conexión de las tomas
He puesto un Led para indicar que las tomas tienen corriente
Conexión del inversor a las tomas de corriente 230V
Colocación de una goma para dejar los móviles sin que resbalen
El mando remoto del inversor trae un cable con conectores RJ45 con 4 metros, y solo necesito cerca de 20cms entonces a descrimpar y crimpar un conector ya que no tengo de esos por casa. (La crimpadora si jeje)
Probando...
Todo OK.;)
Ya falta muy poco para terminar esta fase..
Publicado por: Pianista en Enero 31, 2016, 19:42:20 pm
Por otro lado van avanzando las ubicaciones de los equipos electrónicos en el compartimiento oculto de la cajonera.
- Cargador de baterías Ctek MXS 25amp.
- Separador de baterías Ctek D250S con regulador solar MPPT
- Gestor de energía para consumibles Ctek Smartpass
El hueco del lado izquierdo, donde se ve un papel de Odyssey, tiene las dimensiones exactas para albergar una 3a batería. Una Odyssey 65PC1750
Ahí llevará una pared de madera más que sirve para sujetar la batería y del otro lado el cargador de baterías.
La batería auxiliar AGM de 74Ah
Del lado opuesto van ubicados:
- La etapa de potencia Audio Alpine PDX-V9 de 5 canales y los filtros (X-overs) de los altavoces.
Al lado de los Ctek pondré 4 colectores de cobre para las conexiones y distribuicion
a) + baterias motor (alternador)
b) + batería auxiliar (3a batería/cajonera)
c) + consumibles non críticos (este positivo se desconecta así que la batería auxiliar atinja el mínimo umbral de voltaje utilizable, aprox. 10.7v
d) Negativo común
Estos colectores los fabricaré de 4 pletinas de cobre de 80x40x10 con 5 tornillos cada uno. 2 en las puntas para sujetar el colector y 3 para los cables con terminales de ojal.
Por el lado trasero de los colectores, rasgaré un sulco longitudional para que no deje rodar las cabezas de los tornillos, así solo hay q colocar el cable con el terminal de ojal y apretar la tuerca.
Todavía no he tenido tiempo de ir al tornero.  Fotos en breve
Cuando esté todo conectado tengo pensado tapizar con moqueta negra el compartimento de la cajonera para matar algunos defectos y ocultar los feos cables.
Publicado por: Pianista en Febrero 05, 2016, 02:19:38 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/7f154e587dde04dc25ad1894e65dd375_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/cabd5f3f329fdf6d6988b14f12a61d77_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/852e9d96ca380c394599bf06f3c29e49_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/85805c74396efa4e43d9e875a756995f_big.jpg)
Listo para conectar el invertidor y ponerlo en su ubicación
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/62cce7801eebc0964b4125e478732bcc_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/97a5e5a04c943a650c11490c59a683e4_big.jpg)
Probando la pequeña pantalla para el invertidor...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/b2d001c4d51ef54ae2418df60e1e98d8_big.jpg)
Poco a poco.... seguimos avanzando...
Continua..
Publicado por: vitu101 en Febrero 05, 2016, 14:14:26 pm
vaya currazo! :o
un aspecto totalmente profesional.
enhorabuena compañero .palmas
Título: Re:DC Distribution: cuadro eléctrico para controlar todos los pequeños accesorios
Publicado por: Pianista en Febrero 08, 2016, 19:06:40 pm
Cita de: vitu101 en Febrero 05, 2016, 14:14:26 pm
vaya currazo! :o
Muchas gracias. Ya falta poco para terminar. Pena que estoy 4 dias al mes en casa solamente.
La verdad que de esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/df35613e7ad0b386c68363561e4b2fba_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/0e8f98dac1c2bd825c862f5677e3dfe3_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/de74680e20760feb8050ba048620752a_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/8eb9362800c087c02da5f86d8544b965_big.jpg)
A esto, ya van unas horitas de manualidades jeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/26c2c3c7c76bb709bb5b6319be55a2e3_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/55ca71ef2316c7910eefe39cc332dd54_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/50d09f113de0fc56ff03ba161ae3b93b_big.jpg)
Publicado por: POPIT5 en Marzo 25, 2016, 21:40:00 pm
Uffff vaya curro, impresionante
Publicado por: Frontera en Marzo 25, 2016, 22:18:54 pm
Super currao, ya  tienes la cabina, solo te falta el avión.
.ereselmejor  .ereselmejor
Publicado por: Marre en Marzo 25, 2016, 22:23:10 pm
Muy interesante el equipo que estás montando...me quedo por aquí ..
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Publicado por: Pianista en Marzo 25, 2016, 22:23:11 pm
Cita de: frontera en Marzo 25, 2016, 22:18:54 pm
Para avión mi toyota jiji
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/381b8d6572abbe42470d25bba6c87025_big.jpg)
Publicado por: turbopoker en Marzo 25, 2016, 23:03:07 pm
Que chula la foto..
El.brico esta bien pero me ha gustado la foto .meparto
Publicado por: turboalimentados en Marzo 25, 2016, 23:38:33 pm
Me imagino que te lo habrán dicho muchas veces, eres un pedazo de manitas!! Impresionante el acabado, muy profesional!
Publicado por: Pianista en Marzo 26, 2016, 04:23:52 am
Cita de: turbopoker en Marzo 25, 2016, 23:03:07 pm
Que chula la foto..
Para turbopoker
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/7e22f1ff433f06e009e5be7885e9ac5d_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/f7fac5e8b76e439aebbbd0dc6438ad01_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/74136b986444082b3a761af5062ee344_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/713e9858b5255c239ae77d39ee6edcb2_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/3458ffabe7ca69bb52eb0a7a2cc44433_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/910445bbb63b777e88635979b706aa33_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pianista/9a944d980dec838ab9fdcb984ef6e50f_big.jpg)
Publicado por: Bolsón en Febrero 17, 2017, 15:41:04 pm
Que bien queda, todo centralizado y muy visualk con los distintos leds y displays!
He visto que has montado el binomio del smartpass y el d250 de ctek, estuve muy muy tentado y buscando bastante info porque es ideal para nuestras instalaciones, pero se me iba un poco de precio, ctek es pata negra pero hay que desembolsar....
Que tal resultado te ha dado?
Publicado por: nanotransporter en Febrero 17, 2017, 16:42:11 pm
Simplemente EXPECTACULAR .palmas .palmas .palmas
Publicado por: pabgarde en Febrero 20, 2017, 17:26:57 pm
Vaya currada!
¿Podeis explicar un poco más la conexión de todos los elementos CTEK y las ventajas e inconvenientes que tiene?
¿El D250S realmente es un regulador MPPT?
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Publicado por: pabgarde en Febrero 27, 2017, 17:29:58 pm
Pues he seguido investigando los cacharros CTEK y no me queda claro si es tan bueno como parece.
¿Hace la función de un Booster? ¿Como realiza la carga desde el alternador? No veo la señal D+, ¿cuando se desconecta de la batería de motor?
Si alguien que lo conozca puede dar algo de información se lo agradecería.
Publicado por: Cruapui en Marzo 01, 2017, 00:08:52 am
Que pasada!!! Una buena idea para mí furgo
Publicado por: Cruapui en Marzo 01, 2017, 00:12:13 am
Cita de: Cruapui en Marzo 01, 2017, 00:08:52 am
[/quote
Y seguro sale ardiendo
Publicado por: Pianista en Enero 25, 2018, 00:32:27 am
Cita de: pabgarde en Febrero 27, 2017, 17:29:58 pm
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Ffurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D343082%2E0&share_tid=343082&share_fid=9970&share_type=t
Me aclarais dudas sobre CTEK D250S DUAL
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Publicado por: visa_GTI en Enero 25, 2018, 02:13:01 am
Que tal el calefactor ese pequeño? Para una cabina de fuego imagino que se quedará pequeño no?
