Buenas!! A ver si me explico bien ??? Tengo una t4 furgon que he comprado hace muy poco, a lo que me vienen las dudas de si es verdad que le han echo distribución y demás... me quiero poner a cambiárselas y ya asi quedarme tranquilo..a lo que me viene la duda de que motor llevo ??? el que me vendio la furgo me dijo que tenia un motor de un ibiza, un 1.9 sdi... pero no me dijo el año ni nada.. (si, gran fallo mio) entonces quisiera saber como puedo saber que motor llevo, buscar el codigo de motor en el bloque o algo... hace poco cambiandole la direccion vi que en el bloque ponia 1.9 D/TD pero por las prisas y demas no pude ponerme a buscar mas... quisiera saber si alguien me puede ayudar diciendome donde encontrar la plaquita o algo!! .loco2 muchas gracias y saludossss .ereselmejor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/151a0300ae98f03d6110dc7b09203801_big.jpg)
Presentacion mi Furgo: [VW T4 1.9D] La Negrita!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312870
Pongo una foto que se ve lo de 1.9 d/td
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/chapa-identificativa-motor.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/chapa-identificativa-motor.jpg)
si no puedes ver ese gravado echa un par de fotos del motor y la bomba de gasoil y te podemos ayudar a identificarlo
Muchisisisimas gracias haizkolari!!!! Mañana mismo me pongo a buscarlo, y porque ahora es muy de noche sino sacaba a los perros y me iba a mirarlo!! Jejejee
Cita de: haizkolari en Enero 31, 2016, 02:45:09 am
No lo he encontrado... Os pongo unas fotos desde donde he podido de la bomba y el motor y un video... A ver si alguien me alumbra un poco!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/40389a597ede13b487fd1ea4f74df609_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/f287e4555a669f4e5ecec5da13c89e14_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/8f194f2ec5e0a0d5c93c85ef23f1c880_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/681c936e30c0d63ab74242afa782ae97_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/cf1abe51a750cce7d1b0d2ded9215ed4_big.jpg)
Y el video: https://vimeo.com/153772480 (https://vimeo.com/153772480)
no es un 1.9 SDI... tiene toda la pinta de ser un 1.9D con código 1Y parece que le han dejado la bomba del motor que montaba antes, dependiendo del piñón que lleve la puesta a punto es diferente pero cualquier manual de diesel de VW del 96 al 98 probablemente te sirva
si te puede la curiosidad puedes desatornillar los cuatro tornillos que tiene el radiador y lo separas, aunque es difícil poder ver el código con todos los tubos por el medio pero lo importante es ver qué piñón lleva la bomba
http://www.tallerdemecanica.com/taller-bosch/manuales/distribucion_seat_1.9tdi.html
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/pasador_distribucion_golf_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/pos_bomba_big.jpg)
Osea viendo el piñon de la bomba se puede saber tambien??
no cambia el método, símplemete que en caso de ser el segundo tipo de piñón, a la hora de ajustar, no se puede soltar la tuerca grande del medio, se aflojan las tres que la rodean y se juega con el piñón hasta que encaje bien
Ahh vale vale!! Entonces si no veo la placa no hay manera no??
Cita de: garcia.sanchez.1b en Febrero 02, 2016, 16:19:25 pm
100% que no es un SDI y 99% que es un 1Y pero la bomba no me suena que sea de 1Y parece de 1X o ABL ...
la correa es la misma sea código de motor 1y, aaz, abl, 1x, 1z... da igual que sea 1.9d/1.9td o tdi de los 90
p.d. uno de los tapones del bloque parece que pierde, deberías mirar eso primero
Cita de: haizkolari en Febrero 03, 2016, 01:07:09 am
Gracias haizkolari, ya sabiendo lo del numero lo buscare a conciencia bien; lo del tapon me he dado cuenta tambien pero la verdad que no quiero hacerle mucho al motor este ya que no se los km reales ni de donde viene y tengo en mente cambiar el motor por cualquiera de unos 300€ o por ahí.. Por lo que por ahora aceite y filtros y pa'lante! Jejeje por cierto me han dicho que busque un TD que es igual qe el mio los anclajes y demas.. Tu que me recomendarias?
Cita de: garcia.sanchez.1b en Febrero 05, 2016, 12:58:34 pm
el 1.9TD con los ojos cerrados ;D y más si llevas aire acondicionado, ojo con la temperatura cuando lo uses por que no debe ser original, en las t4 con AC los ventiladores tienen tres velocidades(lenta, rápida y otra para cuando funciona el AC) y la bomba de gasoil de tu furgo carece del actuador que sube las rpm cuando está funcionando el AC
Vale vale jejeje y algun codigo de motor en especial o da igual?? El AC la verdad es que lo he usado para ver si funciona nada mas.. A ver en verano cuabdo le de tralla como va.. Acabo de venir del desguace y creo qe he dado un importante pelotazo... Una t4.. Con la consola central del salpicadero igual que la mia pero incacta y hasta limpia!! Jajaja y me he traido los elevalunas eléctricos y el marcador igual que el mio pero con revoluciones y el reloj digital.. TODO POR 110€!!!!!!!!
He salido de contento!! Jajajaja y he estado hablando y me a dicho que el 1.9d tiene algunos por 300€ y eso... A ver si después de verano le cambio seguramente el motor!!
Gracias y un saludo Haizkolari!!
el 1.9td que llevan las t4 son los ABL ... con ese motor, a la hora de legalizar en la itv necesitas el certificado de la VW que se consigue en concesionarios VW y cuesta sobre 150€ , si pones el 1.9td con código AAZ(o un TDI) que llevan los Golf/ibiza/córdoba etc etc pues te hace falta un proyecto visado por un ingeniero (el tema es que se ha puesto complicado y lo que hace poco se podía por unos 200/300€ pues ahora no es tan fácil y hay que tendrás que hablarlo con una empresa de homologaciones antes de decidirte)
para los elevalunas necesitas una centralita
una tipo así, en principio es la referencia que ves en la foto, también la llevan algunos golf, corrado y otros de la época
(http://i.ebayimg.com/00/s/ODExWDE0NDA=/z/xrYAAOSwKtlWnDm1/$_57.JPG)
El elevalunas que e comprado es positivo y negativo, si pones de una manera sube, si pones al contrario los polos, baja. No creo qe necesite centralita no? De todas maneras me pondre a investigar jejejeee
Cita de: haizkolari en Febrero 05, 2016, 15:07:27 pm
Haizkolari te comento a ti porque eres uno de los que mas me has ayudado
He estado mirando el codigo... Y vengo demasiado defraudado... El unico codigo que he encontrado pone: "028103021AC"
he indagado en google y me ha parecido ver que es de la vw t4 original... Tambien decir que mi vw creo que es importada de alemania.... Muchas gracias, y quien pueda ayudarme gracias tambien!!!!
del 91 al 96 llevan la centralita con la referencia que ves en la foto... "sólo" tienes que conseguirla y conectarle el cableado con el que compraste los elevalunas o si no lo tienes compra el cableado, botones y centralita de cualquier seat, vw, audi, skoda de los 90 y seguramente te valga o debería valerte, a lo mejor el cableado queda corto al ser de un coche y tendrías que alargarlo pero no creo que haya más incompatibilidades
Perdona Haizkolari pero me referia al codigo del motor.. Jaja perdona por no especificar, lo de los elevalunas lo tengo solucionado (botón elevaluna con cambio de polaridad) gracias!!
Abajo de la bomba de gasoil he encontrado nada mas ese codigo. No he encontrado nada mas...
así que supongo que no le han cambiado el motor, que es el que traia cuando la importaron... Muchas gracias!!
Ah vale! ;D
ese nº es la referencia del bloque de cilindros pero no del motor y puede ser de diesel o turbodiesel la del 1x me sale que es el 028 100 103 BX ... tienes que buscar las siglas 1Y o 1X, ABL,AAZ etc etc donde te indiqué, no encuentro ninguna foto más clara que la que te puse antes (en google parece que sólo sale mi respuesta ;D )
justo debajo del tubo donde están los sensores de temperatura viene gravado
otro sitio donde sale el 1X es en el colector de admisión pero eso sólo te dice que el colector es de un 1X el bloque puede ser otro diferente pero si no pone 1X dudo que el resto del motor lo sea
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/colectores-admision-tdi-oem-4_1_big.jpg)
Pues ahí no he encontrado nada...
elevé la furgo para cambio de aceite filtros y demás y ya de paso me puse a rebuscar pero nada mas que di con ese numero... A ver si en la proxima vez qe tenga que elevarla rebusco de otra manera o algo... Pero esque voy a tener que desmontar defensa y radiador porque no hay quien vea nada por los tubos y eso
tú mira la admisión a ver si tiene grabado el 1X ... si no está, no es el motor original al 99%
Vale perfecto!! Mañana lo mirare.. No se si es mejor que tenga el de casa con 400.000 o que este cambiado y no sepa cual es todavía jajajaja
Cita de: garcia.sanchez.1b en Marzo 08, 2016, 03:33:32 am
lo mejor es que fuera un tdi .meparto
.meparto...
Por cierto que por la forma que tiene la admisión no es un 1X ;)
Cita de: haizkolari en Marzo 08, 2016, 21:20:51 pm
.meparto...
Esto son los numeros que ponen en la admisión, he estado buscando en google y pone qe es de un ibiza o una caddy, pertenece al motor 1y creo... Qe coñazo me esta dando el motor!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/486a37b7421f100b4889e170ad894f8c_big.jpg)
Caddy no perdon!!!! Seat inca!! Jajaja
Bueno, nuevo problema.. El motor me esta consumiendo refrigerante... Llevo unas semanas mirandolo y no lo tira por ningun lado, el deposito hace mucha presion (en frio esta abajo del minimo y cuando lo abro tiene mucha presion y sube hasta la mitad entre el minimo y el maximo) y el refrigerante sale color marroncito cafe con leche... Creo casi sin duda ninguna que es junta de culata, he ido al tayer de confianza y me ha dicho que me lleva unos 600€ o 700€ por cambiarme la junta, planificar la culata, y ya que toca distribución pues me cambia distribución y bomba de agua...
Ahora esta aqui mi duda... No se de donde viene mi motor ni los km reales.. Y me da cosa gastarme el dinero en algo que no se cuanto va a durar, estoy pensando en cambiarle el motor por uno de desguace, me sale por unos 300€ o 350€ mas o menos mas mano de obra del cambio de uno a otro.. Necesito opiniones porque me estoy volviendo .loco jajaja
Muchas gracias!!!!
