Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: NITROX en Enero 24, 2016, 01:31:42 am
Título: Calefaccion Eberpacher D1LC Con mando Webasto NO FUNCIONA POTENCIOMETRO
Publicado por: NITROX en Enero 24, 2016, 01:31:42 am
Buenas, lo he leido en varios sitios sobre la calefacción Eberpacher D1LC que con el programador WEBASTO no funciona, la calefacción va todo el rato a tope, he leido que el rango del potenciometro debe ir de 1750 a 2080 ohmios (+-50 Ohmios) pues bien yo llevo el programador WEBASTO y el potenciometro va a parte y la medición de ohmios es la que se supone que tengo que llevar por lo que ando un poco perdido, entiendo que simplemente cambiando el programador por uno eberpacher para mi calefacción funcionaria, no???
Y otra pregunta.... Mi calefacción iba con un programador como este
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/XK8AAOSw9N1V0gmW/s-l225.jpg
Pero se nos olvido coger el potenciometro.... Funcionaria la calefacción con el programador pero sin el potenciometro???
Un saludo y espero que alguien pueda echarme un cable.
Gracias!!!
Título: Re:Calefaccion Eberpacher D1LC Con mando Webasto NO FUNCIONA POTENCIOMETRO
Publicado por: jgarzap en Enero 24, 2016, 20:57:24 pm
Te falta algo como esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20140506_2048220.jpg)
La rueda de la derecha ......... para que lo identifiques
Publicado por: jgarzap en Enero 24, 2016, 21:02:40 pm
Si algún compañero te dice como emparejar los cables ........... supongo que funcionara pero sin poder ajustar .............eliminas la función del termostato
Sí quieres más fotos del termostato .......me dices y te mando
Publicado por: NITROX en Enero 25, 2016, 20:27:21 pm
Así es.... me falta la ruedecita esa.... :-[
En estos momentos la calefacción me va a tope todo el rato....
Había pensado poner el programador de la foto con mi potenciometro, puesto que el rango si lo da.... pero mis conocimiento en electrónica son justitos... y la liaria bien... a parte que en mi programador creo que llegan mas cables (creo que 9) que los que tiene este (que son 7)...
Si alguien sabe como se hace para pasar de un programador a otro... estaria muyyy agradecido... y si es de Valencia las 5 primeras rondas están pagadas  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: manuelcastagnal en Enero 25, 2016, 21:12:14 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295398.0 igual en este hilo encuentras la solucion, que aunque ponga webasto sera universal la respuesta, yo aun no lo entendi bien pero ya lo hare .malabares .meparto
Publicado por: NITROX en Enero 25, 2016, 22:33:33 pm
Pues muchisimas gracias!!! Voy a escribir a ver que me dicen por ahi... es una solucion muy económica y facil si es asi....  ;D ;D ;D
Publicado por: Barrigo en Enero 26, 2016, 01:33:37 am
La ruleta de las eberspacher va desde 1750 Ohm a 2200 Ohm, tienes el mismo mando en eberspacher y en webasto, y solo difieren en el valor de la resistencia en el que varían.
Al fin y al cabo para hacerla funcionar solo necesitas ponen entre el amarillo y el rojo un interruptor, o un termostato que una o separe estos cables, este sería el interruptor de encendido.
Y entre los cables Gris/rojo y Marron/blanco el potenciometro que te comento.
El potenciometro se puede emular con un potenciometro comercial (de tienda de electrónica) de 470 Ohm y una resistencia de 1750 Ohm en serie.
http://www.t3-infos.de/images/Eberspaecher_D1LC.pdf (http://www.t3-infos.de/images/Eberspaecher_D1LC.pdf)
Un saludo!
Publicado por: NITROX en Febrero 01, 2016, 17:06:58 pm
Gracias Barrigo.  Voy a ver si me aclaro. He conseguido un potenciómetro que clava el rango que me dices, es de Volvo y es justo el que me faltaba. Al arrancar parecía que todo iba bien, pero luego a empezado a hacerme cosas raras. Mañana que tengo tiempo me pongo a ello.... Lo ideal seria ya que la calefa iba con su programador Volvo y ahora tengo el potenciómetro poner ambos, si alguien me puede  echar una mano... Genial, pero si me apaño con el potenciómetro me conformo..... Iré informando.
Gracias de nuevo!!!!
Publicado por: jgarzap en Febrero 04, 2016, 12:49:24 pm
Te mande un privado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20140506_2056320.jpg)
Esta es la máquina ......... seguro que la tuya es así
como me dijiste que no tienes la cajita
si es esta ....... ya te saco unas fotos de las conexiones
Publicado por: NITROX en Febrero 04, 2016, 23:23:48 pm
Gracias jgarzap!!!
He comseguido el potenciómero original del la foto que me has puesto y ya funciona bastante bien pero llevo una ensalada de componentes.... calefacción eberpacher, programador webasto y potenciometro volvo .loco1 .loco2 .malabares
Si me puedes decir cuales son los cables que corresponden  al programador original de volvo.... También decirte que mi calefacción no lleva centralita (no se si se llama así la caja metálica que sale en la foto)
Un saludo y gracias!!!!!
Publicado por: jgarzap en Febrero 13, 2016, 02:46:33 am
Hola no he podido contestar antes ....como te dije estaba fuera
lo primero  tu maquina es de la siguiente generación. ......... con la centralita dentro
la mía tiene un montón de cables ......... centralita. ........bomba de combustible. .........relé y fusibles. ........... pero al final solo queda una conexión con 6 cables
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20160212_1243520.jpg)
Publicado por: jgarzap en Febrero 13, 2016, 02:50:43 am
Ahí se contacte el cable que va hasta el termostato y el reloj
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20160212_1243120.jpg)
Todos los cables van al termostato
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20160212_1240050.jpg)
Del termostato solo sale un cable amarillo al  reloj
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20160212_1242270.jpg)
Publicado por: jgarzap en Febrero 13, 2016, 02:55:02 am
Al reloj le llegan un montón de cables que según la configuración de volvo son para que funcione el reloj .......la luz del reloj ....la alarma  del reloj ......... una función rara para dormir o algo si ........ lo describe en el manual .......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/20160212_1244140.jpg)
Publicado por: jgarzap en Febrero 13, 2016, 03:18:29 am
Te mando unas fotos de Internet
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/eberspacher_d1lc_compact_dlya_na_vse_marky_gruzovy.jpg)
Publicado por: NITROX en Febrero 15, 2016, 22:44:36 pm
Muchisimas gracias!!! en estos momento he cambiado el termostato webasto por el volvo pero cuando lo pones a baja intensidad se apaga... imagino que si monto el programador volvo se solucionará..... (o no) me hago una idea de como lo llevas montado.... De nuevo muchisimas gracias .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Jeanpi en Febrero 16, 2016, 02:41:16 am
Perdona NITROX pero creo que deberías poner la foto del programador que al que te refieres "como termostato" o si tienes ambos conectados. Es primordial que identifiques los cables que van desde el programador a la calefacción usualmente mediante un conector de 6, 7 o más cables, según el modelo.
Si es el de la primera foto, creo que es un programador sin ruleta (no termostato), si conectado ese programador a la calefacción funciona solo a tope, como dices, lo tienes fácil, averigua cual es el cable que da la orden de encendido a la calefacción, normalmente manda 12vdc y usualmente es amarillo, pero puede cambiar de color (diría que en el caso del programador y ruleta (cronotermostato) de jgarzap sería el amarillo que va directamente desde el programador a la ruleta y de esta a la calefacción, habría que constatarlo).
Una vez identificado solo tienes que intercalar entre sus dos extremos (tienes que cortarlo), el termostato que te controlara la temperatura en sustitución de la famosa ruleta (no la necesitas) con el que programaras las temperaturas máxima y mínima que te agraden. Ahora sigue el hilo que te señaló manuelcastagnal anteriormente. Tu caso sería el del inicio.
En cuanto "al ponerlo a baja intensidad se apaga" (supongo sera una ruleta, ya dirás) es posible que así deba de ser. Si la temperatura interior (o donde este la calefacción) es más alta que la exigida por la ruleta  (creo que es el caso) no debe de encenderse o encenderse y apagarse inmediatamente ya que no tiene que calentar nada.
La ruleta solo controla la cantidad de combustible que debe quemar la calefacción para calentar al valor aproximado establecido por ella (existe un termostato interior en la calefacción que controla extremos en función de la posición de la ruleta). Es por eso que es difícil establecer a priori una temperatura fija. Espero haberte sido útil. Saludos.
Publicado por: jgarzap en Febrero 21, 2016, 07:02:33 am
Hola de nuevo
ya como último recurso ........ ;D ;D ;D
te envío fotos del manual queuse yo en su día para ponerla en marcha
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/screenshot_2016-02-04-19-28-25-1-10.png)
Bueno esto es de coña..........
Ahora viene lo bueno
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/screenshot_2016-02-04-19-28-53-1-10.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/screenshot_2016-02-04-19-28-33-1-10.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/screenshot_2016-02-04-19-28-42-1-10.png)þ
Y para rematar las conexiones del modelo tuyo. ........compact
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jgarzap/screenshot_2016-02-04-19-29-22-1-10.png)
Ahora un poco de paciencia y el traductor de Google
Cualquier cosa mandame un privado con tu teléfono y hablamos
