General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: begaran en Enero 21, 2016, 12:16:37 pm
Título: ¿Es normal que funcione asi?
Publicado por: begaran en Enero 21, 2016, 12:16:37 pm
Buenas, la cale funciona sin problemas cuando la pones en marcha, excepto porque echa un poco de humo, pero el problema es que una vez que  ha cogido la temperatura que le has marcado en el regulador y se para, no vuelve a ponerse en marcha cuando la temperatura de la furgo baja. ¿alguien al que le haya pasado lo mismo o sepa que puede ser?
Título: Re:¿Es normal que funcione asi?
Publicado por: xabi63 en Enero 21, 2016, 13:30:39 pm
Bateria baja o nivel de carburante bajo si la calefacion va con gasoil.
Si no es eso ,supongo que puede ser un fallo electronico , un rele o algo que al bajar la temperatura no active
el encendido.
Suerte
Publicado por: begaran en Enero 21, 2016, 16:50:45 pm
Yo creo que siempre me ha dado el mismo fallo, independientemente  de si esta enchufado a la corriente 220v
o no. Y no creo que haya andado escaso de gasolina.
Cocnoces algun sitio por gipuzkoa que solucionen estas cosas?
Gracias por la respuesta
Publicado por: Iosaneta en Enero 21, 2016, 17:12:44 pm
En Beasain tienes una empresa que creo recordar se llama Inyelet y las instala y arregla, a nosotros nos la arreglaron, suerte...
Creo que tu problema es un mal endémico de algunas calefacciones, no son muy finas que digamos, pero aun así revisar y ver que le pasa.
Salud.2
Publicado por: begaran en Enero 21, 2016, 17:17:36 pm
Eskerrik  asko!!
Mirare con ese nombre haber por donde queda y ya ire.
Publicado por: Iosaneta en Enero 21, 2016, 17:40:58 pm
http://www.inyelec.com/laempresa.php
Salud.2
Publicado por: begaran en Enero 21, 2016, 18:02:24 pm
Ya me suena el nombre.
Eskerrik asko
