Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: elenian en Enero 20, 2016, 09:23:26 am
Título: Tira led en techo california, ¿cómo ponerla?
Publicado por: elenian en Enero 20, 2016, 09:23:26 am
Buenos días.
Quiero poner unas tiras led en el techo elevado de la california como si fuese el pack que venden en VW. Alguien sabe de algún brico para ponerlo?
Estoy buscando por el foro pero no encuentro nada. Quiero poner un par de tiras pero guardando los cables de forma correcta y no se por donde meterlos.
Un Saludo a todos.
Título: Re:Tira led en techo california, ¿cómo ponerla?
Publicado por: maño en Enero 20, 2016, 14:46:32 pm
hola yo la puse unos tramos que me sobraron en el hueco que queda desde el pistón hidráulico de la cama hacia adelante es aproximadamente un metro lineal a cada lado.
no esta en el techo  como en la nueva t6. pero hace su papel incluso estando en la cama superior.
- pegas: que solo ilumina con la  cama arriba y que la luz es indirecta y no ilumina directamente la encimera.
- ventajas: no se ve nada, y la luz que hace es indirecta y para estar dentro a mi me gusta bastante. Ademas de no tener ningún elemento por fuera el cableado es muy facil y discreto tomando la corriente desde cualquiera de los pilotos de luz interior.
Publicado por: elenian en Enero 20, 2016, 15:53:21 pm
Gracias maño
Podrías poner alguna foto para ver como va el invento?
Publicado por: Trencalòs en Enero 20, 2016, 16:06:01 pm
Me interesa, ....lo sigo. ;)
Publicado por: Taxus Baccata en Enero 20, 2016, 16:27:02 pm
Buenas!
No sé bien bien a qué luz te refieres. Cuando nos compramos la furgo, el anterior propietario había retirado el flexo que tenemos (Cali del 2005), pero dejó los cables de conexión cerca de donde estaba anclado el flexo. reutilicé el hueco donde salían los cables para colocar un pulsador y utilizando los dos cables, pegué allí una tira de leds a banda y banda. Por banda y banda me refiero a derecha e izquierda. Utilizando un cable bifilar de poca sección lo puedes pasar entre el hueco que queda entre la moldura donde ajusta la persiana y la parte metálica.
En cuanto tenga un momento le echo fotos.
Espero que te ayude ;)
Publicado por: abbado en Enero 20, 2016, 16:44:06 pm
Yo me he hecho un pequeño invento de quita y pon. He cogido un pasacables de esos de plástico, y le he puesto unos imanes y le he
pegado una tira de leds con un conector macho que lo enchufo a un conector hembra de 12 v.
También me sirve para poner más luz dentro de la furgo además de para el exterior.
A ver si pongo unas fotos para explicarlo mejor...  .fotografo .malabares
Publicado por: VallviFLY en Enero 20, 2016, 17:57:12 pm
Cita de: elenian en Enero 20, 2016, 09:23:26 am
Buenos días.
Un Saludo a todos.
Esta genial la idea, no te puedo ayudar pero seguiré tu hilo.
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Publicado por: furgofante en Enero 20, 2016, 19:20:31 pm
Para mi el mejor sistema es el que creó el forero Diedo_cdi. Salvando el lugar de colocación me parece el que tiene un resultados profesional. Sólo hay que adaptarlo al techo elevable y bajar el cableado por un lateral.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=302059.msg3695676#msg3695676
Publicado por: salvardu en Enero 20, 2016, 20:22:02 pm
Cita de: furgofante en Enero 20, 2016, 19:20:31 pm
furgofante si no me equivoco los compañeros se refieren a iluminación interior led y en como colocar las tiras en el techo elevable 'tipo T6' o bien como ha hecho el compañero maño en la guia interior del perfil del techo para que sea luz indirecta.
Y no es por quitar merito al brico de Diego_CDI, al contrario, es una pasada y en breve lo tendré calcado en mi furgo!  .meparto
Publicado por: furgofante en Enero 20, 2016, 20:30:07 pm
Cita de: salvardu en Enero 20, 2016, 20:22:02 pm
Sí,  lo entendí perfectamente. Como yo lo veo, y de hecho es como voy a  hacerlo en mi techo elevable, es poner ese perfil en ángulo en la parte delantera del techo y el cableado por la esquina de la tela entre el paño lateral y el frontal hasta llegar al techo de la furgo (a lo que era el techo antes de poner el elevable. Ahí perforó para sacar el cable de alimentación para la tira Led y pongo el interruptor. Yo lo prefiero arriba porque no me parece tan molesta la luminosidad del Led como teniéndola a la altura de la vista.
Publicado por: Nanete en Enero 20, 2016, 21:39:50 pm
sigo el hilo.....me interesa hacer algo parecido....yo también prefiero la luz de forma indirecta, a parte la intención es meter tira de led de diversos colores para utilizarla en plan decorativo para ambientar etc.....cada color le da un rollo diferente.......el rojo no cal decir para que .meparto
Publicado por: maño en Enero 20, 2016, 23:51:54 pm
bueno os ilustro aunque la calidad de las fotos es de smarphonepatata.
lo primero tras copiar el brico al forero Diego_CDI, del que me gustó mucho hice lo mismo adaptao al toldo de la t5, ya que el de angulo de 45 como lo puso el no me debaja abrir la puerta a mi.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mano/2016-01-20-22.08.240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mano/2016-01-20-22.08.080.jpg)
lo puse igual que él con el interruptor táctil que sirve también de dimer. y el interruptor también interior para quitar la iluminación del pulsador.
como me sobraba un cacho tira que no sabia que hacer, estudié también la opción de poner el perfil de angulo encima de la encimera, pero por no agujerear plásticos y demás historias y no quitarle la estética que tiene, por casualidad me fijé que viene justo la tira de led y el difusor dónde lo veis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mano/2016-01-20-22.10.450.jpg)
la iluminación la acabo justo donde acaba el hidraúlico. La corriente la tomo de los pilotos que tiene, no hace falta agujerear nada salvo cortar los cables y volverlos a conectar. no he puesto fusible tampoco, ya que  creo que está suficientemente protegido por el de 10A que lleva, y la corriente la toma de las baterías de la zona camper.
El difusor, para que se sostenga unos trozos de cinta de doble cara y la tira led adhesiva a la chapa.
Como el interruptor sirve de dimer también tienes la opción de regularlo al gusto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mano/2016-01-20-22.09.440.jpg)
las pegas, como os dije antes, solo sirve de iluminación cuando tenemos la cama levantada. a favor no tenemos que agujerear nada.
con la cama puesta tampoco puedes disfrutar mucho de la iluminación pero sirve para ver algo sin molestar mucho
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mano/2016-01-20-22.15.110.jpg)
En fin, solo ha sido el aprovechar el brico de Diego_CDI, que por cierto es un puntazo estar con el toldo y tener buena fuente de luz.
* El interrutor medirá unos 5 centímetros, de largo aproximadamente como podéis ver, lo metí hasta que quedase justo el el sensor de pulsación, así nos evitamos el tener ese tramo sin iluminar como pasa en el perfil exterior.
Publicado por: salvardu en Enero 21, 2016, 01:11:34 am
Justo por eso hueco es por donde yo veía posibilidades de poner la tira de leds maño. Mi idea es la de ponerlos en todo el perímetro del techo elevable y utilizar de colores (con su correspondiente control) para conseguir un ambiente diferente dentro de la furgo según la situación!  jajajaja  .meparto .meparto Me parece que como Nanete
La verdad es que viendo lo bien que te ha quedado me he animado mucho más a ponerme con el tema! Enhorabuena! .palmas .ereselmejor
Por cierto, cuando te refieres a que coges la corriente para las tiras de los pilotos...que pilotos? la iluminación de encima de la encimera? Pero alguna tapa habrás quitado para llegar a los cables, no? Imagino que es la tapa gris esa debajo de la cual metes el dimer?
Publicado por: Diego_cdi en Enero 21, 2016, 08:30:25 am
 .palmas .palmas .palmas muy buena esa iluminación.
Publicado por: elenian en Enero 21, 2016, 08:59:29 am
Esos es maño
Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!
A ver si me pongo a ello la verdad que yo tenia pensado ponerlo en el techo como viene en la nueva T6 pero esta forma la veo muy buena también. queda muy bien sin cables por fuera.
Publicado por: Bada en Enero 21, 2016, 21:10:41 pm
Muy buen briko, lo intentaremos en la nuestra.
Publicado por: jpt79 en Enero 26, 2021, 16:04:13 pm
Publicado por: alcasa en Enero 26, 2021, 16:57:36 pm
(https://lh3.googleusercontent.com/XT0I1Bc5HNtxbpcTeqpDlcLOOQOj3Hg3YkL445ERmZtbYYkZ7BZMa_TWnVh50O1oA0BEMowom3gF9gx3kxUMRt_arEc6a4Sk0ksL8t-eq910pSBQxLLlaSNM4dl8OnPxeZlYNTXTtk_f6VhaYFP7q0Unl-ALRCcr4Nby3RWHAu16u8PU62X4cHfSa-_ERSkcBasKULQ0kCsF4WyWDhN4gvNHvUUz0nMtukuu3OEZFObCmVTec-bB284t8OOtOH8W3jhUAhehc4mNy4IJBF7WnZw64u1zrK-j_YT2EngSKo26HqRlP-9y1cSeRmPKHrf6KhfyAY56BsgXcUiNxf--dgCLGLasGs_MUcIa4QlvlqfSpdjYNiT7PJ6vafUI8xKAW3-z6n6KMw5ArpHoWM5PAnbU0_mvZSl3rymqAKJdFbKbzRxxm39fV3hGbLIuSBIpYbas8VrUbxQyeOBvG39Nmmhe7Q_YZmBO0AOn6edkfofzjaDX6PiZH5GAAX01HQFELJ0vdpN_UZp80cFX8W4ct7yvMAnqSKIws_6Xscxa9mYQER4yNEHFKTaDfBNv8MIp14ALUqBbCfSwr5evWvw5vF1I3bFRTzRn_L-eGcP-X9Hj1ckngmWcgi7x-FckNbiYevSXyJhW7V7n71kq7PFU0UCw2G_yrJDvKbQKyBLNCck=w720-h540-no)
Brico nº 144:
Mejora iluminación interior en  VW T-5 California 2010 con tira de leds (http://www.furgovw.org/index.php?topic=330323.msg4147461#msg4147461)
Publicado por: papolin en Enero 26, 2021, 20:51:09 pm
La mía es de techo alto sobreelevado, pero para el caso creo que da lo mismo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/cad34a9543934ffba49473ce64526090.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/73d35bee7c0a4a8ea7238c2a42035d28.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/9007d6a38f35475ba1238803da26b446.jpg)
Publicado por: jpt79 en Enero 29, 2021, 11:01:52 am
Pues me lié y ya tengo mi tira led en la canal que va debajo el toldo! Como estaba muy documentado por el foro he podido ir bastante al tajo. Ha sido fácil e indoloro.
Me debo a:
Alcasa: he aprovechado su truco para usar el pulsador interior para encender y apagar las luces.
(Edito: mejor no hacerlo, se puede fundir la luz)
Osbalro:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=323549.30
CampeRuteros:
https://www.youtube.com/watch?v=8iGJTJUyPAQ
Maño:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=314684.0
De todos he cogido algo.
Es una California T6 con el toldo original, con lo que aplica en T5, T6 y T6.1 incluso en las Multivan que lleven el extra de rail para poner lona-toldo.
Mis apreciaciones/material, la tira led ya la tenia y el perfil Celer lo compré en SALTOKI:
- Tira led 12V 14.4W/metro Blanco neutral 4000K IP65
- Perfil aluminio Celer 17.1x8 2 metros negro www.celerlight.com
- 2 bolsitas de capuchones del perfil aluminio Celer, ya que no saque el cable por la punta y necesitaba las dos puntas ciegas. www.celerlight.com
- Difusor opal 7100035682 (quería usar el que es negro, pero perdía demasiada luz) www.celerlight.com
- Cinta doble cara 3M VHB
- El cable lo pillé de un transformador de teléfono alambico que daba vueltas por la oficina.
He usado cinta doble cara, no me gustaba la idea de taladra nada. El rail de la furgo es un poco curvo, esta cinta doble cara tiene suficiente fuerza para dominar el perfil del led. Veremos a larga vida y con calor.
Del perfil aluminio salgo por un agujero lateral y así voy directo a esconderlo en la goma. Justo donde cierra la puerta acompañante hay un trozo que la goma no esta pegada, por ahí pase el cable.
Soldé en un punto a 5cm del inicio de la tira led y lo protegí de nuevo con silicona transparente.
Para pasar el cable por el mini agujero de encima de la puerta corredera metí una brida y con un alambre lo pescaba para abajo. Fué bastante rápido. La luz frontal de cuando voy a correr de noche me aydó mucho a ver por donde assomaba la puntita de la brida.
La cinta 3M VHB es de 19mm y el perfil 17mm, una vez pegado al perfil de aluminio negro y antes de pegarlo a la furgo con un buen cutter cortar los 2mm sobrantes o serán un nido de mierda que se pega.
Y ya esta. Lo he conseguido hacer todo sin ningún taladro a la chapa ni a ninguna goma.
De momento no pongo un interruptor especifico para la tira led, no lo veo necesario, si hace falta, pondré el de Lulukaraka ON/OFF al lado de la luz donde he pinchado la luz.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210127160815.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210127152827.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210128170757.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210129090217.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210128170735.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210128173417.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jpt79/img20210128214239.jpg)
PD
Ha pasado una semana y me he fijado que al sol, el difusor dilata mas que el perfil de aluminio y empuja los capuchones, 1mm a ojo. Probaré si pegándolos con Araldit bicomponente es suficiente
Publicado por: jpt79 en Febrero 17, 2021, 10:18:34 am
Pues ayer encendí la tira led usando el pulsador y se apagó la luz interior y la tira led a los 5 segundos.
Las demas luces siguen funcionando, deduzco que quizá sea demasiada potencia para el controlador led de origen y se ha fundido...
no se, iré investigando que pasa. Creo que ha tendré que cambiar la luz de origen
Publicado por: jpt79 en Febrero 17, 2021, 10:22:03 am
Cita de: jpt79 en Febrero 17, 2021, 10:18:34 amPues ayer encendí la tira led usando el pulsador y se apagó la luz interior y la tira led a los 5 segundos.
Publicado por: jpt79 en Febrero 17, 2021, 10:23:56 am
Vale, en la plaquita del controlador de origen pone 1Amperio...
fundido
no se si podré repararlo, por lo que veo nuevo vale lo suyo...
Publicado por: papolin en Febrero 17, 2021, 14:38:15 pm
Ah, te referías a la luz exterior, sorry, puse una fotos de los leds de dentro porque pensaba que te referías al interior de la furgo.
Yo también puse un led debajo del toldo, dentro de una canaleta con la tulipa opaca. Ambos interruptores los ubiqué en el interior, pero de manera que sean accesibles tanto desde dentro como desde fuera de la furgo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/dd995adce72842669b4755afdf1838bc.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/5407ac27d27b40f5bc3eb5da7393e3e6.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/ecd731a4459240c28e2841c09982952a.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/capturadepantalla53.png)
Publicado por: jpt79 en Septiembre 24, 2021, 11:54:33 am
Cita de: jpt79 en Febrero 17, 2021, 10:23:56 amVale, en la plaquita del controlador de origen pone 1Amperio...
fundido
Rescato el tema.
fundí la luz de origen de donde había empalmado para alimentar la tira led y aprovechar el mismo pulsador.
Demasiado amparaje para el pulsador de la luz de origen. (nota: con una T5 al ser la luz de bombilla no tendría que haber problema)
Recomiendo tomar la alimentación igualmente del mismo punto, pero usar un simple pulsador y hacer un taladro al lado.
Creo que se entiende
