Bueno, pues antes de preguntar me he mirado todos los temas de agua pero no aparece la solucion al mio, o yo no la he visto.
Para ponernos en situacion, en el baño tengo un regulador mecanico de fria y caliente y un grifo, el regulador no va y si le doy en vez de cambiar entre fria y caliente va cerrando el paso de agua, yo hice un apaño con una T de mangueras de jardin que se puede abrir y cerrar cada paso, pero de una forma muy poco aproximada, con lo que conseguir la temperatura adecuada, ademas como tenia perdidas por la conexion con la ducha se estropeo el interruptor del grifo, puse otro aparte y solucionado, pero cuando pedi ayuda para solucionar el goteo el forero que me ayudo me dijo que ademas de muy incomoda (pues queda por debajo de la pila la regulacion caliente fria y sobre todo no se regula bien) no iba a durar mucho, estuve mirando de comprar un regulador (20 euros mas gastos de envio) o un grifo con regulador (50 euros mas gastos de envio , me parece muy excesivo 30 euros mas porque corte el agua, pero los mandos de plastico ya estan algo viejos aunque hoy me curre un mando metalico con dos conectores que va genial), pero me dijeron que si pillaba solo el regulador seria complicado conectarlo con el grifo actual, la pregunta es...
sabeis si seria posible arreglar el regulador que tengo y que seleccionase entre fria y caliente en vez de cortar el suministro?
con toda la parrafada que he soltado si alguien quiere comentar alguna cosa mas pues bienvenida sea que asi a ver si aprendemos algo.
Yo la verdad que traté con un mezclador que perdía agua y no conseguí abrirlo para cambiarle las gomas. Podría haberlo intentado a lo bruto pero con el riesgo de quedarme sin mezclador. Al final la suerte se cruzó en mi camino y pude conseguirlo de una Hymer s700 que hay en el desguace municpal de Málaga. Sigue allí, pero después de 2 años no creo que le quede nada realmente aprovechable.
Resumiendo tienes 2 opciones:
- Montar un grifo caliente-fria y poner un tapon/embellecedor en el agujero del mezclador.
- Cambiar mezclador y grifo.
En cualquier caso mira todas las tiendas camper, la diferencia de precio de unas a otras es a veces muy grande. Y no descartes mirar por ebay, los ingleses y alemanes tienen muy buenos precios y te puede salir bien incluso con gastos de envio.
Ahora que caigo, lo mismo tienes obstruccion por cal. Has probado a hervir el mezclador en vinagre rebajado?
por cal no creo que sea porque en Galicia no tenemos cal, el mezclador gira pero en vez de cambiar entre fria y caliente actua como un grifo y cierra, siempre estuvo asi
poner un grifo y un mezclador intentare no hacerlo porque el grifo funciona, la dificultad seria conectarlos entre si y la diferencia es muy alta (de precio de 20 a 50) he mirado ebay.com, ebay.de, ebay.es, lulukarabaka y roulot si hay algun otro sitio donde mirar yo encantado de mirar, tambien he visto milanuncios....
Cita de: manuelcastagnal en Enero 14, 2016, 12:13:00 pm
Pregunta tonta, ¿has probado a desmontarlo y ver si le llega agua por el otro tubo? Lo mismo es ese el problema.
hasta el llega la fria y la caliente, por eso de momento me habia apañado con una T que le puse y que hacia la premezcla antes de llegar a el,
tambien he pensado en ponerle algo como esto, http://www.milanuncios.com/materiales-de-construccion/monomando-ducha-modelo-loira-a-bz8813-4-175178367.htm pero no se que tal se adaptara para hacer las conexiones, si sera muy pesado y si me ocupara todo el lavabo, pero es que la diferencia de precio es grande y los materiales mejores, si es que todo lo camper es muy caro
