General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: Barrigo en Enero 12, 2016, 00:51:15 am
Título: [VW caddy Life 1.9 TDI 105cv 2005] Por fin la presento en sociedad
Publicado por: Barrigo en Enero 12, 2016, 00:51:15 am
El año pasado para estas fechas (ene 2015) me fui a buscar mi querida caddy a Alemania, me fui con un amigo que ya habia traido varias para que me ayudara, y me traje una bonita caddy 1.9tdi 105cv de 2005, con 120.000km, impecable y funciona perfectamente. me la dieron con ruedas de invierno y 4 llantas extra con ruedas de verano!
Una foto de cuando estabamos volviendo a españa con dos caddy's. la mia es la gris.
https://www.dropbox.com/s/pz3ez1amoqbkppx/DSC_0231.JPG
Y ya por fin en casa aun con la matrícula provisional
https://www.dropbox.com/s/qkoq8bo8fkywujd/DSC_0245.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bmrrmg9rnj6ib2o/DSC_0244.JPG?dl=0
Y este es el mueble que he diseñado y montado yo. Esta primera foto es la versión 1.0 inicial pensada solo para dormir. Vistas del mueble plegado en el maletero y extendido queda una cama de 2x1.12m
https://www.dropbox.com/s/jvtzv8no22o5fu2/DSC_0313.JPG?dl=0
Con los asientos plegados, la madera de la bandeja sirve de mesa para comer dentro de la furgo.
https://www.dropbox.com/s/yp7drt6vyttw71b/DSC_0317.JPG?dl=0
La madera "mesa" se usa como parte de la cama, dos patas apoyadas en los carriles de los asientos delanteros hacen de apoyo.
https://www.dropbox.com/s/bfvy1smzyls3eaa/DSC_0319.JPG?dl=0
Con colchones y todo!
https://www.dropbox.com/s/fe8v0n4gkv9fn8u/DSC_0471.JPG?dl=0
Aqui una actualización que le hice para poder tener un poco más de vida en las salidas fuera de camping. Un fregadero y una ducha. La bomba está dentro de la garrafa, y esta se puede sacar facilmente para rellenarla.
https://www.dropbox.com/s/o83mrmuq7ugn27d/DSC_0500.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqirma840ikhd7d/DSC_0501.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3atxfreeau5op0e/DSC_0502.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s371q117pyalslm/DSC_0503.JPG?dl=0
Y aqui otra actualización más para las tardes de lluvia en las que no se puede hacer nada!!! Un armario de techo!!
https://www.dropbox.com/s/s5aqec105skb3qr/DSC_0716.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzjt68hd5hiygf0/DSC_0717.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5x1jkmk8mm8oex/DSC_0718.JPG?dl=0
La pantalla es de un portatil roto, la cual aproveché con una tarjeta universar china que reproduce desde usb a una pantalla LCD cualquiera.
Aprovecho el armario para meter la ropa, mantas y demás cosas que puedes necesitar por la noche.
Y la ultima actualización de todas, a ver si adivinais que he puesto aqui!!!
https://www.dropbox.com/s/hrr1bk1hk1b0bum/DSC_0120.JPG?dl=0
Por cierto, si a alguno os gusta el mueble los hago sin problemas ya que tengo los planos.
Un saludo!!
Título: Re:[VW caddy Life 1.9 TDI 105cv 2005] Por fin la presento en sociedad
Publicado por: rinyt5 en Enero 12, 2016, 01:51:13 am
Buena camperizacion post mais fotos, enjoy
un saludo.
Publicado por: Olmo:_ en Enero 12, 2016, 11:07:57 am
Queremos ver más fotos!! .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: mititico en Enero 12, 2016, 14:18:41 pm
Buen curro, ya me gustaría tener ese armario de techo. Como lo tienes collado? Es fácil de sacar y poner?
Publicado por: TransitMontequinto en Enero 12, 2016, 22:11:01 pm
excelente resultado!
Publicado por: ernestito93 en Enero 12, 2016, 23:05:26 pm
una cale en una caddy! quiero verlo!  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: AlvarA en Enero 13, 2016, 00:00:42 am
¡Enhorabuena por esa Caddy! El año pasado estuve pensando en hacer una camperización como la tuya, con mesa que se hace cama; pero al final opté por la "clásica disposición de dos cajones a los lados y mesa en medio.
Me interesa bastante cómo se extrae el embellecedor donde vas a meter la calefa, porque yo estuve mirando y al final desistí por si rompía algo.
¡A disfrutarla!
Publicado por: Barrigo en Enero 14, 2016, 00:05:57 am
Me alegro que os guste y gracias por los comentarios.
Cita de: mititico en Enero 12, 2016, 14:18:41 pm
Está sujeto con 4 tornillos roscachapa, aprovechando los agujeros de las redecillas esas que van arriba y que sirven para poco. es relativamente facil de sacar y poner, hay que hacer algo de malabares para sujetarlo y quitar los tornillos pero bueno.
Cita de: ernestito93 en Enero 12, 2016, 23:05:26 pm
Todo a su tiempo  ;D ;D ;D
Cita de: AlvarA en Enero 13, 2016, 00:00:42 am
¡A disfrutarla!
Para quitar los laterales es facil, necesitas un destornillador plano bastante largo, primero hay que quitar los altavoces y dos tornillos que van a la altura de la bandeja, pones los asientos traseros plegados del todo, y tirando del plastico y con una linterna buscas donde estan los enganches, entonces por el agujero de los altavoces metes el destornillador y la mano y haces palanca en los enganches uno a uno, e iran soltandose, en la parte delantera lleva 3 y en la trasera otros 3, si se te rompe alguno no pasa nada porque los tienes en la VW, de todas formas mi panel lateral solo va enganchado con los tres traseros y uno delante.  ;D ;D ;D ;D
Si puedo este finde te hago un foto-tutorial explicandolo mejor.
Publicado por: Barrigo en Enero 14, 2016, 00:14:46 am
Unas fotos de la cale, falta hacerle foto a todo cerrado.
Aqui la plantilla para hacer los agujeros.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/14680273/caddy/DSC_0121.JPG)
La cale puesta para ver que encaja bien.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/14680273/caddy/DSC_0123.JPG)
La salida y entrada de combustion que dan a la rueda. una vez puesto el plastico guardabarros todo queda oculto y bien majo.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/14680273/caddy/DSC_0124.JPG)
No tengo fotos de lo demás, pero intentare hacerlas, la calefacción esta recubierta toda ella con aislante acustico, tambien hice unas cajas para la entrada y salida de aire forradas internamente con este mismo aislante que absorbe las ondas de sonido y reduce muchisimo el ruido del ventilador.
Por la parte de fuera el tubo de escape pasa pegado al tubo de suministro de gasoil del coche, entonces lo he forrado con fibra de vidrio para tubo de escape y recubierto con papel de aluminio adhesivo, asi no se calienta nada por fuera.
El tubo de combustible de la calefacción tambien esta forrado con un aislante especifico para proteger tubos de combustible que pasan cerca de zonas muy calientes (solo en el tramo peligroso)
La bomba esta enrollada con aislante acustico que hace que no se oiga nada el clack clack dichoso.
Un saludo!
Publicado por: mititico en Enero 14, 2016, 08:52:33 am
Impresionante, es de lujo tener la calefacción ahí colocadita en una mini camper. Muy bueno tio
Publicado por: AlvarA en Enero 14, 2016, 14:05:07 pm
Cita de: Barrigo en Enero 14, 2016, 00:05:57 am
Gracias, a ver si me pongo a trastear de nuevo, que lo dejé por imposible el año pasado y con el mal tiempo apetece garaje  .sombrero
Publicado por: moralesdp en Enero 14, 2016, 14:20:34 pm
Enhorabuena!!! Lujazo de Minicamper!!!
Publicado por: Jaimeras en Febrero 09, 2016, 22:19:09 pm
Me interesa que me diseñe lo del mueble cama. Cuanto costaría hacerlo?
Publicado por: cacher57 en Abril 04, 2016, 13:59:11 pm
El armario de techo es justo lo que ando buscando para mi caddy! Lo has hecho tú? Sabéis de algún sitio donde los instalen?
Publicado por: iamsepia en Marzo 06, 2017, 05:03:38 am
Buenas, sé que este tema está un poco muerto, pero me gustaría contactar con el que ha escrito el post para el mueble de atrás!
Publicado por: RizosEnTeruel en Marzo 08, 2017, 18:32:12 pm
Cita de: Barrigo en Enero 12, 2016, 00:51:15 am
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/14680273/caddy/DSC_0718.JPG)
Muy chula la camperización y curioso el invento del portátil, podrías poner enlace o nombre de esa tarjeta reproductora??
