Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: jonymepeino en Enero 08, 2016, 18:18:41 pm
Título: Nuevo calentador de agua!! opiniones??
Publicado por: jonymepeino en Enero 08, 2016, 18:18:41 pm
Alguno habéis visto el nuevo calentador de agua para furgos camper??
Lo publico campertek en su Facebook hace unos días
https://www.facebook.com/Campertek-329102990518404/?fref=nf
Según creo entender, se coloca en los bajos por lo que no resta espacio interior, tiene una capacidad de 8l, funciona a 12v, a gas, o con ambos simultáneamente. Dice ser el calentador mas rápido del mercado y parece ser bastante compacto, ademas de manejarse con un programador, que supongo será similar al de las calefas
Esta es su web
http://www.whalepumps.com/rv/product.aspx?Category_ID=10017&Product_ID=200&FriendlyID=Expanse
Aqui sus características y dimensiones
http://www.whalepumps.com/rv/siteFiles/resources/docs/resource-library/ah_ps_Panel_Van_Flyer_UK_1015.pdf
Según entiendo, pero no consigo dar con ello, el programador "whale touch display" debe se una versión mas sencilla o analógica, porque solo doy con este del enlace, que creo es la opción que se puede elegir para sustituirlo. Imagino, nuevamente que, será como el mando analógico de las calefas que se puede cambiar por el programador digital
http://www.whalepumps.com/rv/product-application-items.aspx?Category_ID=10030&
Yo no tengo intención de poner calentador en esta furgo, de hacerlo siempre tengo la opción de hacer un gofio ya que quizás anule la caleta trasera, pero me ha parecido interesante para futuras, ya que, no todas tienen esta posibilidad. Que opinión os merece? alguno tiene algo mas de info o se maneja mejor con el ingles y puede aportar algo mas??
Título: Re:Nuevo calentador de agua!! opiniones??
Publicado por: bribonj en Enero 08, 2016, 21:06:27 pm
Hola Jonymepeino,
te veo muy puesto en el tema, pero antes de que la gente lea tu post y coja algunos datos que no están del todo bien, permíteme que aclare ciertos aspectos:
-El calentador funciona a gas y los 12v son únicamente para alimentar la electrónica. El consumo eléctrico de este modo es ridículo. Efectivamente es muy rápido a la hora de calentar el agua y el hecho de que pueda ser montado en los bajos, le da un valor añadido.
-Existe una variante a gas y 220v pero está pensado para ser utilizado con conexión a red externa (camping, garaje, etc), no es recomendable hacerlo a través de un inversor y menos aún a motor parado (lo digo antes de que a nadie se le pase por la cabeza).
-El modelo "normal" trae un mando sencillo sin ningún tipo de programación. ON/OFF para la versión gas y ON/OFF solo gas, sólo eléctrico (en 1 o 2 resistencias) o gas y 220v al mismo tiempo.
-Efectivamente existe una versión programable, pero sólo puede ser a través de la centralita "iVan" de Whale, que por aquí todavía no es muy conocida.
He grabado una video-review de este aparato y estamos terminando de prepararla para subirla a la red. Como bien dices, este calentador es una opción interesante.
Publicado por: Espartano en Enero 08, 2016, 22:04:27 pm
wenas,
yo uno de éstos ni lo conozco ni lo he montado, .meparto
pero si que lo hice con uno más parecido a los convencionales domésticos, muy pequeño y pensado para camper y ac,...me disculpareis no recuerdo la marca,...está montado en la furgo de Faramir1968,
...a lo que iba.., lo que me sorprendío muy gratamente fue su facilidad, poner la bonbona, entrada de agua y afuncionar...sin más complicación que la de dejarle ventilación...está claro.
si ahora existe uno, de funcionamiento similar y para montar en los bajos..., es todo un avance y una muy buena solución al agua caliente en nuestras furgos,
.....me mantendré atento, ...no me convence ninguno de los sistemas actuales de agua caliente, :roll:
Publicado por: jonymepeino en Enero 09, 2016, 16:58:04 pm
No, no, puesto no jeje, que me resulto interesante al verlo en Facebook  e hice un poco de CSI, pero con mi nivel de ingles...jeje
Entiendo entonces que su funcionamiento es como el de una estatica, la parte eléctrica es únicamente para conexión y desconexión, y el calentado por combustible, gas en este caso, no?
El control se efectua desde un modulo analógico, como el mando de ruleta de las calefas, pero opcionalmente se puede manejar con la centralita del enlace del primer post  que se compra a parte, no?
Gracias por tu respuesta y perdón por los errores del post inicial
Publicado por: bribonj en Enero 10, 2016, 18:36:30 pm
Efectivamente, es un intercambiador, una llama en un quemador y el agua alrededor. Simple, pero eficaz.
El control es desde un mando analógico, pero OJO, no se puede regular la temperatura, habrá q poner un mezclador. Calentará el agua hasta 70 grados.
Efectivamente, como opción, el iVan.
Publicado por: bribonj en Enero 25, 2016, 23:53:37 pm
En este video podéis ver con un poco más de detalle cómo es este nuevo calentador:
https://www.youtube.com/watch?v=JFtIJpSNmUA
Publicado por: Andertolo en Marzo 02, 2016, 19:03:44 pm
Hola Bribonj,
para cuando estará disponible sus instalación ? Precio total montado ?
Publicado por: Mr Westfal en Marzo 02, 2016, 19:36:08 pm
Ahora en primavera ya aguanto...pero el año que viene pienso poner uno en la furgo seguro jajajajajajaja
Publicado por: albertoydani en Marzo 02, 2016, 21:00:39 pm
800 €, no sé si incluye la instalación, pero por ese precio prefiero una calefacción por gasoil.
Publicado por: tnttgn en Marzo 02, 2016, 21:12:12 pm
Pues a mi me parece una muy buena opción al boiler solo electrico. YA tan solo por llevarlo a los bajos y quitarte el boiler de dentro ya me parece una muy buena opción. Aunque no lleves gas como yo la puedes usar solo a 12v y dejarte la isntalacióny el boletin del gas mas adelante.
Cita de: albertoydani en Marzo 02, 2016, 21:00:39 pm
Prioridades las de cada uno. Piensa que entre esto y una airtop te queda practicamente igual de precio que la dualtop. Ventajas? pues que se avería una cosa y la otra no, inconvenientes? doble mano de obra porque son dos instalaciones autonomas. Además, la dualtop es grande como una caja de naranjas y cuesta un poco de ubicar. Yo renuncié a ella por esto. Aqui ya partimos que queda en los bajos (cojonudo)
Publicado por: tolum en Agosto 06, 2016, 23:12:03 pm
donde conecto el terminal "alimentaccion 0 v cc"
Publicado por: pronillo en Agosto 07, 2016, 15:02:26 pm
Hola, no había visto este hilo, me parece un sistema muy bueno, despejas espacio interior y además tiene buen precio, si es el que habéis dicho, para las campers pequeñas me parece indispensable, más una calefacción a gasoil lo llevarías todo.
Publicado por: Mediano en Agosto 07, 2016, 17:28:19 pm
Lo veo práctico por el tema de poder montarse bajo el chasis, pero llevar 700 y pico pavos colgando 20 cm por debajo del chasis la verdad es que me da no se que!   :roll:
No obstante cuantas más opciones tengamos para barajar mejor, de momento tengo en mente el cointra normal (son 600 lereles menos, pero por contra necesita llevar un tiro para los gases).
Pronillo, tu que supongo que te conocerás ya bastante bien los bajos de la jumper, teniendo el típico deposito de grises de jumper/boxer/ducato, le ves hueco guay y no arriesgado así a ojo? en el enlace salen las medidas puesto como iría debajo:
http://madridcamper.com/638-thickbox_default/calentador-gaselectrico-wale-expanser.jpg
Y no se porque se llevan 30 euros de dferencia entre estos 2, no he visto diferencia en la descripción ni nada:
http://madridcamper.com/boiler/-446calentador-gaselectrico-wale-expanser.html
http://madridcamper.com/boiler/-445calentador-agua-a-gas-whale-expanse-kit-montaje-exterior-125m.html
Publicado por: pronillo en Agosto 08, 2016, 00:14:22 am
Cita de: El Mediano en Agosto 07, 2016, 17:28:19 pm
Hola, pues así a ojo, yo creo que con el deposito tipico de las Ducato 2006 solo entraria en la zona de la rueda de repuesto o entre largueros de chasis por delante del deposito, pero tendria que cuadrar con algun armario para alojar los mandos que van dentro de la furgo, ya sabeis que hay que alojar dentro de la furgo las tomas de agua y la valvula de descarga, realmente, si no me equivoco, el boiler al ir montado contra el piso de la furgo apenas saldria por debajo de los largueros unos 10/12cm.
Publicado por: Camper Lula en Diciembre 07, 2016, 18:43:51 pm
Viendo que hay gente interesada, yo me incluyo, puede ser una posible CC? No se como funciona esto de las CC porque soy nuevo, pero seria una buena opción. Hablen los veteranos!
Publicado por: eldeloli en Diciembre 17, 2016, 00:12:01 am
Me quedo por aquí por si anima la cc!!!
Publicado por: pabgarde en Enero 04, 2017, 23:04:29 pm
Cita de: tnttgn en Marzo 02, 2016, 21:12:12 pm
Si no he entendido mal no funciona a 12V, sino a 220v (y a gas claro). Y si es así, ocupa menos la dual top que un Boiler, la airtop y la botella (una o dos) de gas...
Lo de ir fuera es un punto, eso si. Pero sobre todo si ya tienes es gas para otras cosas...
Publicado por: Lorena_225 en Mayo 01, 2017, 16:42:56 pm
Hola, alguien ha instalado este tipo de calentador?
Que tal funciona? Estáis contentos? Realmente merece la pena, frente al Boiler convencional que utiliza la gran mayoría?
Publicado por: checkmate en Mayo 07, 2017, 18:04:53 pm
Tiene muy buena pinta... También me interesaría si se crease una compra conjunta...  .palmas
Publicado por: jackblues en Mayo 08, 2017, 00:43:59 am
+1
Publicado por: Mariojeans en Mayo 09, 2017, 19:01:33 pm
pincho para seguir info
Publicado por: rocca en Mayo 13, 2017, 11:18:09 am
A mí también me interesa. Tener agua caliente con el aparato fuera de la furgo.
Publicado por: checkmate en Junio 04, 2017, 13:13:47 pm
Hay muy poca información... A ver si alguien que lo haya instalado nos ilumina con su experiencia...
Pero lo de montarlo fuera y combinarlo con una calefa de gasoil parece la combinación perfecta...
Publicado por: Lorena_225 en Junio 06, 2017, 00:33:55 am
Cita de: checkmate en Junio 04, 2017, 13:13:47 pm
Como bien dices... hay muy poca info.
A ver, si tenemos suerte y alguien nos cuenta su experinecia de primera mano !!
Publicado por: Lukiluc en Junio 06, 2017, 00:44:50 am
A mi tambien me interesa, por que me gustaria saber si podria hacer funcionar un radiador en la furgo, de este modo AGUA caliente y calefacción. Creo que alguien ha hecho algo parecido, pero por ningún sitio he visto la potencia térmica de este equipo para saber si se podría hacer el invento.
Publicado por: Lukiluc en Agosto 30, 2017, 23:36:56 pm
Levanto de nuevo el hilo que ya vuelve el frío  ;D
Tengo intención de comprarlo y intentar el invento que comento de hacerlo funcionar con radiador de agua o suelo radiante. Y si alguien monta una compra conjunta me apunto.
Publicado por: A.Villalba en Abril 27, 2020, 12:34:53 pm
Nadie por aqui que lo haya instalado para que nos eche un cable con algún esquema para la instalación??
Publicado por: E350 en Abril 27, 2020, 14:19:33 pm
Cita de: A.Villalba en Abril 27, 2020, 12:34:53 pmNadie por aqui que lo haya instalado para que nos eche un cable con algún esquema para la instalación??
A partir del minuto 0:51
Instrucciones de montaje en español en el punto 6 de este PDF (https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/51928.pdf)
Publicado por: vilcoyote66 en Febrero 13, 2022, 22:57:05 pm
Hola a todos, recientemente me instalaron un boiler de gas, Whale Expanse WL8201Ox. (Webasto lo distribuye en España creo)
-cada vez que enciende lo hace a base como de muchas pequeñas explosiones que se escuchan, y que se perpetúan en el tiempo aunque lleve un rato ya calentando el agua (que la calienta bien). Desde el concesionario me dijeron que es "normal" y que funciona así...(???)
-al subir a la montaña y por dos ocasiones y a diferentes altitudes, no logra arrancar. (en display símbolo azul de la llama, y acaba apareciendo el símbolo de la exclamación que obliga al reseteo). Luego al rato, a nivel del mar, funciona.
(Como siempre, en las situaciones descritas, comparo con la cocina de gas que funcionó 0k, conectada a la misma bombona nueva y llena (camping gaz 907))
¿alguien más le ha pasado algo así o sabría explicar esto?
gracias y un saludo
Ignacio
