Pues esto. Que he leido un montón de foros sobre este tema pero cuando llego el momento de comprar no lo tengo muy claro
Mi idea es montar una nevera de 220v con un inversor de onda rectificada. Alguien puede ayudarme con la combinación perfecta.
Que inversor? Que nevera?
Bones Mansuet..... creo que no hay respuesta perfecta..... yo también estoy buscando el tema para no tener que comprar dos o tres veces....
Después de leer muchos post y debatir por el foro, he llegado a una conclusión (que a mí me vale), te la comento y tú decides...
Parece ser que las de 12V son más robustas (de motor) que las de 220V.... También son más caras porque están pensadas con motor anti desbordamiento para ser usadas en el mar (náutica) que con los bandazos del agua, el motor no se trabe.... las de 220 se supone que están estables en suelo fijo (no es el caso de las furgos)
Decides si a 12 ó a 220 (descarta las trivalentes porque no llegan a enfriar, lo que tu y yo deseamos, en pleno verano)
Luego has de buscar que nevera necesitas por el volumen para los alimentos, días que quieres tener provisiones, etc. (35 litros, 50 litros, 75 litros, etc)
De todo ello dependerá el precio y la potencia..... si el precio es edecuado a tu bolsillo, adelante..... pero... y MUY importante que quepa donde lo tienes previsto...
Si compras a 12V, cables adecuados hasta la nevera.... yo pondría de 4mm2 si está a dos o más metros de la batería.
Si compras a 220V, con cable de 1'5mm2 es suficiente.
Tema inversor.... hay neveras que no quieren arrancar si el inversor no es de onda pura (más caros)... en eso solo hay solución probándolo....
Normalmente, las más caras ponen problemas..... las más baratas no les importa que no sea onda pura...... es lo que dicen.
Potencia del inversor.... Ahora hemos de suponer...... Las neveras acostumbran a tener una punta de arranque de 4-5 veces la nominal; una nevera de 50W, puede que arranque consumiendo 200W ó 250W ..... El inversor debería ser del inmediato superior... más o menos de 300W como mínimo.
Porqué?.... el inversor tiene una caída de tensión momentánea al inicio del paso de la corriente... esa caída de tensión puede hacer que la nevera no quiera arrancar (se autoproteje por tensión insuficiente)
Por esa misma caída de tensión debes poner de 4mm2 el cable si la compras a 12V.
Cuenta que el propio inversor tiene un consumo que a veces llega al 10% de la carga, por tanto el conjunto nevera-inversor te consumirán 55W.
Por mi parte, por la robustez de las de 12V, yo creo que montaré esas , pero de momento no encuentro de 50 litros y adecuadas al espacio que dispongo.
No me hagas mucho caso, tú, a lo tuyo...... y no te preocupes, que mañana será otro día.
Salut
Buenas : Yo tengo una de 220v y un inversor de onda modificada eso si de calidad y 1000w y no tengo ningun prolema si se estropea tiene dos años de garantia 115 litros de capacidad y me costo 120 eur el frigo y 250 l inversor . de 370 a 700 o mas, mas el inversor si quieres tener 220v tu mismo.
Cita de: jallacru en Enero 09, 2016, 14:18:51 pm
Salut
Gràcies company!!
Más o menos tenía pensado lo mismo que tu. He comprado un inversor en lulukabarabka de 1200w de onda rectificada. Ahora me falta encontrar la nevera que funcione con este inversor. Busco un minibar de estos pequeños,...creo que son de 35 o 50 litros
Me había mirado este http://www.miro.es/app/f/p-51068/gran-electrodomestico/frigorifico-una-puerta/frigelux-cube-50-a-.html
No se si funcionará
Tengo una placa de 140w y una batería de 120Ah
Gracias por tus opiniones!!
Cita de: jesus_63 en Enero 09, 2016, 15:24:10 pm
Allí vamos!!
Yo tambien tengo una nevera kunft de 220 por 99€ y un inversor de solar tronics de 1000W.
Estoy a la espera de montarlo, pero por lo que me he ahorrado ya me compensa jejejee
Buenas jallarcru, esto es más duda que por tratar de corregir, pero he visto que los inversores a parte de su potencia nominal tienen otra de "picos", incluso en algunas de las fichas técnicas te indican el tiempo que aguantarían esa sobrecarga, ¿Podría ser tenida en cuenta la potencia de pico (para el arranque del aparato) para calcular el inversor que nos hace falta en lugar de la nominal?
Y ya aprovecho, que te veo suelto en temas de neveras .meparto
He visto que hay unas diferencias de precios abismales entre neveras de 12v compresor que son las que me interesan, las Waeco para el que las quiera... (o les llegue el bolsillo mejor dicho), las Indel b son bastantes más absequibles y luego he visto también otras "genéricas", como el hacendado de las neveras, de frigosolar y alguna otra marca más creo recordar. Todas montan el compresor Danfoss que parece ser el más extendido y con mejor fama, así que la diferencia estará en los acabados, la electrónica, algo en consumos... ¿No? ¿ Crees que merece la pena el sobrecoste de las de marca?
Cita de: El Mediano en Enero 13, 2016, 13:02:45 pm
Leyendo por el foro he llegado a conclusiones..... no tengo nevera ni inversor..... así, que no he hecho pruebas de nada..... Aún he de montar mi furgo.
A veces algunas neveras no quieren arrancar si el inversor es de onda modificada (será por la electrónica que lleven).... hay neveras que cuando la tensión decrece unos voltios ( o sea, no hay 12) no admiten el arranque y además se paran si estaban en marcha... Es como algunas cafeteras, su electrónica sólo admite ondas puras.
Cuando un fabricante de inversores indica la punta y el tiempo de aguante puede que se trate de un aparato bien hecho..... pero hay foreros que compran lo más barato que encuentran...... para curarme en salud digo lo que digo para ellos... así, si compran barato también les funcionará y no me echarán los galgos..... cuando un forero es más enterado sabe mejor lo que necesita.
Y sí, podríamos pasar con un inversor con una punta adecuada, pero, ......sólo habrá la nevera como carga??
El danfoss es buen compresor pero las marcas influyen en el precio... y más, si la nevera es para barcos...... Mi idea es tener todo el interior a 12V, pero no encuentro la nevera adecuada por donde la pienso meter...... La carga máxima que pienso tener es de 200W resistivos (16A) más la punta de la nevera....... NO TE SÉ AYUDAR MÁS.
Cita de: Mansuet en Enero 07, 2016, 13:56:55 pm
La respuesta más completa que tendrás es la del hilo de neveras baratas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
Esta es la tabla que fuimos creando los que tenemos Nevera 220 + Inversor:
USUARIO...............................NEVERA........................INVERSOR....................... ..................INCIDENCIA.
flaw..............................frigeluxcube50......................solatronic1000w.............. ............Quemado el inversor al 4º finde de uso.
Ricki1980......................frigeluxcube50......................solatronic1000w................. .........Quemado el inversor al 2º finde de uso.
Kolomalo........................Saivod.................................Aleman1000w¿?...........................2 años y ninguna
Toka...............................Saivod................................Solartronic1500w.......... ................Ninguna
Baena.............................Worten...............................Del Leroy 1200w..........................2 años y ninguna
saltabaches..................SAivod 95w........................Chino 1000-2000w.........................2 años sustitucion ventilador inversor
legendario....................frigeluxcube50....................luluka 600-1500..............................Inversor funciona, humo en la nevera
kyuketsuki....................frigelux70............................Chino1000w..................... .............3 años y ninguna
1neo1......................DAEWOO FN-15A2 ...................solatronic1000w...........................dos días, de momento va bien ,uso en merendero
iscume...........................frigelux70............................solatronic1000w............. ..............Quemado el inversor al 2º finde de uso.
alberizo.........................frigelux72............................luluka 1200w.................................9 meses y ninguna (uso continuo)
Salva 1269.....................Frigelux72...........................Solartronics 1000-2000W..................duro las pruebas y tres findes.
Jjota.......................daewoo fn15b3.................Solartronic1000w pura con cargador...........desde septiembre 2014 hasta hoy
Pillate esa frigelux y ves a ver al Julian de frigosolar para que te ponga un compresor de 12v y olvidate del inversor. Ls consumos son minimos, el rendimiento una pasada y se simplifica todo mucho. Esta en el puerto de Masnou. Mientras te tomas un café te hace el cambio y te da garantia y factura
Gracias a todos!!
De momento tengo un Inversor de luluku (carbest 1200w) instalado. Ahora falta la nevera,...que miedo!!
Cita de: alberizo en Enero 13, 2016, 21:46:55 pm
Esto es lo que buscaba Alberizo!!!
