Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: celia blasi en Diciembre 25, 2015, 20:04:36 pm
Título: REBOSA LIQUIDO DE FRENOS
Publicado por: celia blasi en Diciembre 25, 2015, 20:04:36 pm
HOLA!!!!
PERDONAD QUE OS MOLESTE.....TENGO UNA T3 DEL 85 Y ME ACABAN DE COBRAR EN UN MECANICO  800 EUROS POR
KIT FRENOS TRASEROS, BOMBA DE FRENO NUEVA, LIQUIDO DE FRENO NIVLES (SUAVIZAR TENSORES Y CABLES, SANGRAR CIRCUITO, MONTAR Y PROBAR)
CUAL ES MI DISGUSTO CUANDO VEO EL CHARQUITO DE LIQUIDO EN LOS PEDALES DESPUES DE UNOS DIAS DE LA REPARACION......
PUEDE SER QUE SEA PORQUE HAN PUESTO EL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS DEMASIADO ALTO Y REBOSE? ME RELAJO?
ESTOY DESESPERADA..........
Título: Re:REBOSA LIQUIDO DE FRENOS
Publicado por: kiko1967 en Diciembre 25, 2015, 20:07:55 pm
Podria ser que se le hubiese quedado algun resto de liquido de frenos al mecanico al cambiar la bomba de freno, o la propia bomba que pierda porque sea defectuosa, lo mejor que puedes hacer es pasarte por el mecanico que te hizo la reparación y que lo revise, si es la bomba tiene que tener su garantia.
Publicado por: celia blasi en Diciembre 25, 2015, 20:10:05 pm
OOOOOOOOHHHHHHH!!!!!!!!!!
GRACIAS....EL PROBLEMA ES QUE EL MECANICO ESTA LEJOS....MORIRE EN EL INTENTO? voy hasta alli tranquilamente???
REPRESENTA QUE SON MUY BUENOS MECANICOS......ENTONCES,.......ES MUY POSSIBLE QUE NO SEA UNA CATASTROFE?
Publicado por: kiko1967 en Diciembre 25, 2015, 20:18:36 pm
Controla el nivel de liquido de frenos, si esta bien no creo que pase nada, si notas que el pedal queda demasiado blando o que tienes que pisar mas de lo normal para que frene, entonces tienes que tener cuidado, porque es que por algun lado pierde el liquido y como consecuencia la presion, en ese caso ya depende de ti que te quieras arriesgar a llegar al taller o que te lo miren en otro mas cercano.
Publicado por: celia blasi en Diciembre 25, 2015, 20:22:11 pm
MUCHAS GRACIAS!!!!!!! ESQUE HE BUSCADO POR INTERNET I DE REBOSAR LIQUIDO DE FRENOS NO PONE NADA,,,,,,,,,TODO LO QUE HAY ES PORQUE PIERDE LIQUIDO DE FRENOS..........SUFRIRE HASTA ENTONCES....
GRACIAS IGUALMENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
Publicado por: bezanuco en Diciembre 25, 2015, 20:38:21 pm
No escribas en mayúsculas ,cuando o haces es como si chillases
Publicado por: celia blasi en Diciembre 26, 2015, 09:39:52 am
Es para darle énfasis al texto. Pero si es preferible en plan sobrio no hay problema,
Muchas gracias por vuestra atención.
Atentamente,
Celia.
Publicado por: animatrix en Diciembre 26, 2015, 09:53:44 am
800€ .. cambia de mecanico...
Publicado por: Manole-t3 en Diciembre 26, 2015, 11:30:46 am
Por 800 leuros ya pueden ser buenos si....
Publicado por: ttkohete en Diciembre 26, 2015, 13:49:17 pm
Vacio todo el circuito de liquido de frenos anterior?
Los liquidos de frenos no se deben de mezclar a no ser que tengan  las mismas propiedades o componentes y menos si el liquido lleva 20 años en el circuito.
Publicado por: Chabi en Diciembre 26, 2015, 15:46:10 pm
Si quitas la carcasa del cuadro verás el nivel del líquido de freno y sus niveles de min y max, no debería rebosar porque el bote es hermetico, ojo donde ha caido el líquido porque es corrosivo, puede ser que el bote del liquido esté mañ mopntado sobre la bomba ... o que la propia bomba pierda por algún retén o alguna tubería de freno esté mal montado y pierda .
Pasate por el mecánico y que te lo arregle, deben de garantizarte su trabajo y más por ese precio ...
Publicado por: vinnie en Diciembre 27, 2015, 22:11:12 pm
Hola, yo he tenido el mismo problema, mancha de líquido bajo los pedales. En mi caso era el bombin maestro del embrague, ya lo he cambiado pero me surgió otro problema a la hora de cambiar un bombin de zapata rueda trasera derecha, se me ha roto el tubo rígido que conecta con racor al bombin, a ver donde lo consigo. Bueno, al tema, si te han hecho toda esa reparación que comentas, lo que se tendría que hacer es mirar si te pierde por algún lado en el cilindro maestro del freno, o algún racor o tubo, por donde te han tocado, puede ser que haya caído algo que estaba manchado de antes como han dicho en otra respuesta, o puede ser que pierda por el cilindro maestro del embrague que está justo detras un poco arriba del pedal de freno. Lo que yo he cambiado.
Suerte.
