Buenas
Si tuvieseis que elegir entre esos dos accesorios, y teniendo en cuenta que ya existe una doble batería y una calefacción estacionaria, cuál elegiríais? Sin tener en cuenta el precio, sólo por el aporte
La nevera sin dudarlo!!
NEVERA!
Si no tienes nevera..para que quieres la placa?solo para la calefa?
Depende de donde residas o por donde te muevas.
Si vas por sitio de mucho frío, una nevera baratuni con hielo te sirve para varios días. Así que valorarás más la calefa.
Si eres o te mueves por el sur. Valorarás mucho más la nevera para las birras fresquitas.
Cita de: Elfossie en Diciembre 17, 2015, 18:02:10 pm
Pero esque calefa ya tiene y la calefa de la bateria solo chupa en el arranque no?y luego chupa del gasoil.
En verano lo tendría claro, pero ahora en invierno....tengo mis dudas
Y sí...sólo para no perder la calefacción me parece una razón de peso, sobre todo cuando estoy en la nieve....de ahí mis dudas
Ojo
La calefacción tira de la batería siempre ya que tiene un ventilador. No tira mucho, eso es cierto, pero tira
Cita de: Drakkooll en Diciembre 17, 2015, 18:05:51 pm
Ojo
Ok,entendido.
Pues nose,aún así..eligiría nevera,aparte que la placa en invierno que es para lo que la tienes en mente...carga algo?
Sí, sí que carga
No tanto como en verano, pero carga
Yo sin dudar la nevera ,lo de las cervezas frías es un lujo y para l tema comida fruta yogures etc después la placa con el tiempo te la acaba pidiendo
Yo no tengo placa, y seguro que es de gran utilidad, pero la nevera me parece imprescindible. No solo por tener birras fresquitas, sino por conservar toda la comida si pasas unos días por ahí.
Supongo que también dependerá del uso furgonetero que hagas tú. Si eres de andar moviéndote por ahí y que las baterías se vayan recargando solas, o si más bien de llegar a un sitio y apalancar ahí varios días... En mi caso es raro que duerma dos días seguidos en un mismo sitio así que...!
sin ninguna duda nevera , cerveza fresquita aunque sea invierno,la placa con el tiempo teniendo baterias yo sin dudarlo
un saludo
Yo entre las dos opciones cogeria la nevera, peeeroooo si no eres de moverte mucho, la nevera sin placa vas mal.
Yo tengo nevera de gas, que por cierto no enfria un caraj.... y llevo colocada placa, mas que nada para mantener siempre bien las baterias, me carga las dos, motor y habitaculo, tampoco la muevo mucho :(
Ademas acabaré colocando una nevera de compresor.
La placa seguramente no te sea necesaria con lo que llevas instalado, pero por otra parte como te han dicho la nevera sin placa no la veo mucho tampoco, asi que ni uno ni otro, vuelve a escribir a los reyes y que sean las dos.
Lo de la nevera sin placa...que bateria llevas?cuantos dias sueles estar parado?
La nevera es algo esencial y la placa no ! Y ya que te pones que sea waeco así te respetará la batería y no necesitarás placa solar
una nevera sin placa te fastidiara la bateria bastante antes, una placa sin nevera hara que siempre o casi siempre tengas luz dentro de la furgo por lo menos, y podras usar otras cosas como pc, la radio mucho tiempo estando parado y sobre todo te alarga la vida de las baterias, con lo que te vas a ahorrar en baterias ya pagas una parte importante de la nevera, con la placa eres mas independiente de campings y demas.
yo por ello pondria la placa, y con su ahorro e independencia despues la nevera, aunque si haces salidas de solo un dia o dos igual no necesitas la placa, aunque si vas cerca no se como cargaras la bateria pues necesita su tiempo con el alternador y la molestia de tener que cambiar la bateria cada poco tampoco me parece muy atractiva
Yo no sabría que elegir, porque son equipos complementarios. La placa no es que sea muy útil si no hay grandes consumos, es verdad lo que dice Manuel, pero si no hay grandes consumidores ni estancias larguísimas, la placa no es imprescindible. Y la nevera sin placa es muy limitada, solo sirve si tienes una batería grande y no paras mas de una noche o dos máximo.
Para mi la placa y la nevera van de la mano, si no hay fondos para poner las dos cosas pues a ahorrar
Parece que hay más partidarios de la nevera que de la placa solar
Yo soy más de la opinión de manuelcastagnal
Hago salidas tanto de dos días como de un mes, depende del tiempo que tenga, pero a veces sí estoy parado 4 o cinco días en un mismo sitios, sobre todo ahora en invierno cuando voy a esquiar, y por eso tengo la duda.....
El año pasado estuve cinco días parado en un parking de una estación de esquí en invierno, utilizando la calefacción, cargando móviles y con la luz de leds interior, y no tuve problemas, y llevo una batería AGM de 85Ah. Llevaba una nevera termoeléctrica que en cuanto llegué al destino la apagué, pero metía un bote con nieve todos los días, con lo que me aguantaba la comida sin problemas ya que el frío se mantiene.
En una salida que hice hace dos semanas en la que estuve parado tres días, el último día la calefacción se paró por falta de batería, y bueno, no estaba en la nieve y fue justo antes de ir a dormir, con lo que mucho problema no hubo, pero ya me dio qué pensar, porque pensaba poner una nevera ahora, pero claro, en invierno prefiero estar sin nevera de compresor, y tirar como hasta ahora respecto a la nevera, pero con una placa para no perder autonomía en cuanto a la calefacción y demás cosas eléctricas, que tampoco es que deje la calefacción toda la noche puesta, yo sólo la pongo para hacer vida dentro de la furgo y a la hora de dormir la apago
Tampoco quiero poner una placa gigante, y además la quiero poner de quita y pon para no tener que homologar, de manera que, en principio, sólo la pondría cuando esté parado.
He leído a un forero que con una placa de 50W le es suficiente, y por lo que dice debe tener los mismos consumos que yo, incluso ahora mismo más porque él tiene nevera de compresor y yo no, aunque la pondré, pero creo que me decanto por la placa primero y la nevera después, cuando ahorre un poquito y ya tenga la placa
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones
Esque si vas a estar 4-5 dias parado con una bateria agm 85ah para una nevera compresor,luces y calefa no te es suficiente,primero placa.
Nevera ,sin duda , en mi caso no estoy parado tantos días seguidos,para mi es primordial tener los botellines gélidos!!!
Eso es ttakunttakun, creo que lo primero la autosuficiencia
Y sobre las cervezas frías.....pues bueno, con la nieve dentro de la nevera termoeléctrica, como indicaba antes, están bien frías, aunque la verdad es que no es lo más importante para mí, yo soy más de vino...jejejejeje
Yo pienso igual que la mayoría. La nevera puede ser en ciertos momentos y dependiendo de donde estés y el tiempo que vayas a estar , en imprescindible mientras que las placas solares, teniendo gasolina para poder moverte y volver a recargar las baterías , te proporcionara siempre energía para los accesorios camper.
La verdad que también hay direfencia de precio entre una cosa y otra sin hablar de la instalación.
yo llevo nevera Waeco y calefacción sin placa.... La nevera si estás parado y dependiendo de la temperatura exterior no aguanta más de 3 días sin cargarse la batería.... Nevera y calefa ni te cuento... Lo siguiente a instalar es placa.
Yo voto por la placa.
La autonomia para mí es lo primero!!!!
para mi la placa.. muy importante si sueles ir por lugares extraños y solitarios
Dependerá de la autonomía que necesites. Yo tengo nevera Waeco, siempre voy a camping con los niños, contrato electricidad y solo conecto la nevera a la furgo cuando cambiamos de camping. La calefacción la ponemos un rato antes de acostarnos y luego se apaga. Por tanto apenas necesito autonomía.
La mayoría de los argumentos a favor de la nevera son para tener la cerveza fría. Una lata fría la compras en cualquier sitio, pero una batería sin carga puede ser un problema según a la hora que se te presente.
Si no eres de pisar camping o áreas de AC te interesa más la placa, en mi opinión. Dependerá del uso que hagas de la furgo.
Yo me decidí por probar la placa, dado que el precio de un a nevera de compresor era el mismo que placa+convertidor+nevera convencional así que instale la de 140w de luluka y la nevera al 2 que aguanta perfectamente el frío y no me es ningún problema, me consume 1,2 A cuando trabaja el compresor y me aguanta todo lo quienquiera, aunque como uso la fuego bastante también carga de alternador
En nuestro caso primero fue la nevera y después la placa solar.Las dos cosas juntas son lo que te dá la autonomía.Eres auto suficiente cuando no dependes de las cargas del alternador para recargar la nevera.Por economía hemos probado de todas las maneras. Con la batería de la furgo y termoeléctrica .Ya con segunda batería que es un cambio de autonomía espectacular.Con segunda batería + nevera. Un lujo poder conservar los alimentos.Dejamos de tirar mucho producto fresco.Ahora llenas la nevera y lo que no se gasta lo puedes usar en casa. Esto funciona si te mueves con la furgo a diario o vas de camping. Y finalmente nevera + placa solar la autonomía total La placa es de 130W.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vivarum/20151109_175407_10.jpg)
Cita de: Drakkooll en Diciembre 18, 2015, 09:45:55 am
Aquí te estas respondiendo solo, necesitas mucho más la placa que la nevera (y cambiar esa batería que ya debe estar un poco tocada)
Para estrar tanto tiempo parado pienso que necesitas la nevera y la placa.
Yo he llegado a estar 3-4 díascon la nevera, moviles, portátil, luz, ... y no he tenido problema sin placacon una batería de 100 Ah.
Yo primero la nevera y luego, placa.
Esta claro que nevera + placa es lo idoneo, aunque tambien hay que tener en consideracion, la o las baterias auxiliares que llevas, en mi caso tengo 2 de gel de 95 amp, he estado un año sin placa y con suficiente autonomia, como para mantener la nevera y calefa sin problemas tres dias sin arrancar el motor, (fue para probar la autonomia que tenia) rara vez estoy mas de dos dias sin arrancarlo, no por necesitar energia si no por moverme a comprar , excursiones, etc...
Para mi lo primero la nevera con diferencia, si necesitas energia la tienes arrancando el motor y en 30 minutos has cargado las baterias, (en mi caso el alternador es de 100 amp) en verano es completamente inprescindible, con una placa instalada te olvidas del problema, si pones una placa y no tienes nevera... para que la quieres?.... el consumo es minimo y la unica vez que le das un tiron fuertre a las baterias es al conectar la calefa estatica, aun siendo autosuficiente suelo encender el motor y despues conecto la calefa, no mas de 6 o 7 minutos pero suficiente para tener energia extra, en ese momento de alto consumo, ojo no lo hago siempre, pero no me gusta que las baterias bajen del 50% para asegurar su durabilidad.
Sin duda una nevera de compresor, despues una bateria grande y una placa.... por ese orden!
van de la mano,ademas esa bateria de 85 ahm que edad tiene ya, lo raro es que te dure tanto la placa mientras no te sobresalga del techo mejor yo,tambien la tengo de esas plegable que se hace una maleta con su asa y todo,y aunque la llevo cogida con cuatro tornillos despues quitarla es un engorro,la placa de mi furgo está puesta hace cuatro años y no me han dicho nada en ninguna itv de diferentes comunidades autonomas .hay un articulo en la ley que permite acoplar aparatos siempre que se puedan desmontar con herramientas normales
no te quedes corto con la potencia de la placa porque despues siempre son menos eficientes de lo que especifica(porque tiene que estar inclinada a 45º con respecto al sur la temperatura de 25º etc despues no la inclinas en vez de 25º hace 50ºpor tanto se pone en funcionamiento mas veces con lo que consume mas y ademas ya que tienes la placa pues enchufaras mas cosas)
la nevera de compresor
cuando no tenia la placa aunque llevo una bateria de 100 ahm de agm y el inversor de corriente el segundo dia no lo acababa sin tener que poner en marcha la furgo ,,,a dia de hoy llevo la placa de 120w y la nevera de compresor de 12 v ahora creo que en vez de 120w deberia ser mas grande (150w) vale mas que sobre
ahhhhh tenemos la misma frase
Claro....nevera + placa es lo idóneo, pero teniendo en cuenta que ahora mismo estamos con el frío, o eso debería ser, me interesa más poner la placa para mantener la batería cargada siempre y ser autosuficiente
La nevera ya llegará con el calor...o eso espero :)
Drakkool por curiosidad y para poder darte la mejor recomendacion en funcion de tus necesidades, que quieres alimentar tirando de baterias? ten en cuenta que todo lo que alimentas con el motor parado sale de la bateria, cuando tienes el motor en marcha el alternador carga la bateria y de ella salen los 12v que utilizas, cuando estas conectado a 220v en un camping (Solo lo que funciona a 12v) tambien sale de la bateria aunque tambien la estas cargando, y cuando tienes placa cargas la bateria, pero también sale de ella la energia que utilizas...
La bateria juega un papel muy importante y tu autosuficiencia depende de ella y de la fuente de energia con que la cargues, con una placa la cargas pero segun el consumo que tengas y la capacidad de almacenamiento de la que dispongas tendras mas o menos autonomia, tal vez te interese mas un par de baterias de agm o gel que una placa... Por que? la placa solo produce cuando hay sol, si estas limitado de bateria te quedaras sin corriente igual, si el dia esta feo... No sera un gran problema pues tienes el motor para cargarla, en cambio si tienes un par de baterias "majas" sera mucho mas dificil que te quedes sin energia por mal tiempo que haga, la placa esta muy bien pero en funcion de tu consumo y capacidad de almacenamiento, en cuanto deje de producir o si no produce lo suficiente adios autosuficiencia!
En conclusion, si tu bateria actual no es sufiientemente capaz, y hay poco sol, tendras que recurrir al alternador aun teniendo placa... a no ser que tu consumo sea muy muy moderado....
Cita de: anbiker en Diciembre 22, 2015, 01:19:08 am
Discrepo contigo, las placas solares de hoy en día (aún siendo monocristalinas) cargan estando el día nublado, otra cosa es que carguen menos pero sí lo suficiente para mantener consumos estandard de nevera, luces, cargadores, radio, etc... De hecho el país donde más instalaciones de energía solar que hay en Europa es Alemania.
Para mí en una furgo las prioridades son nevera de compresor, cocina, buena batería secundaria, calefacción estacionaria y placa. Pero bueno cada persona es un mundo y se las apaña de diferente manera según donde viva. Pero si te planteas estar varios días parado una de las prioridades es la nevera creo yo, ¿dónde llevas los alimentos? ¿y las cervecitas? ;D ;D ;D
Mis consumos son bastante moderados, la verdad
Ahora mismo, en invierno, principalmente la calefacción, y las luces, aunque las luces de leds consumen más bien poquito
Quizá alguna carga de móvil, pero pocas veces
La nevera es interesante, es cierto, pero hasta ahora me he arreglado con una termoeléctrica, y más en invierno, que no es necesario tanto el frío para mantener alimentos, y las veces que estoy parado varios días suele ser en sitios de nieve, así que meto un par de botes con nieve dentro y listo, eso mantiene fresquita la nevera
Lo de dos baterías lo descarto, aunque sí pondré una mayor cuando la que tengo ahora decida que ya no funciona más, y además tengo la intención de poner nevera más adelante, con lo que se hace necesaria una batería mayor, que por otro lado también barajo poner primero una batería mayor y luego ya veremos....
En cualquier caso, y como decía, ahora, y por prioridad, prefiero la placa solar para no perder carga en la batería y no perder la calefacción
Veo que sois muchos con la prioridad de la nevera antes que una placa solar, pero en mi caso me compensa más la placa primero, y la nevera ya llegará
Abbado tienes razon, pero nuestro compañero ha comentado que tal vez con una placa de 50 w tenga suficiente, yo la veo pequeña para cargar la bateria en un dia de poca insolacion, tambien pregunte por su consumo... si es moderado no tendra problemas, pero de ahi a ir sobrado... no se yo...
Coincido contigo en lo que a prioridades se refiere, Claro que habiendo nieve..... la cerveza estara rica, rica!!! .palmas .brinda
Una placa de 50W creo que no va a ser, quizá una de 80W, pero también por el espacio que ocupa, que como decía antes, me gustaría hacer la instalación para que fuese desmontable y poner la placa sólo en parado
Pues eso te va ayudar bien poco... Una placa solar, así como la batería... cuanto más grande mejor, mínimo 120 w o 140 y batería de 140 o 160.
Si vas a andar desmontando te cundirá menos. Lo de quita y pon lo pensé yo, pero vamos, con lo vago que soy no creo que es un absurdo...
La batería sí, pero la placa, para hacerla desmontable, no puede ser muy grande, sino es un tostón
Porque desmontable? necesitas poner una baca?... .confuso2
Desmontable para no homologar
Yo tengo una puesta y no la he homologado, cierto es que no se ve es una semiflexible y esta pegada al techo... he pasado la Itv sin el menor problema.... De hecho ni sabia que tenia que homologarla!!!.... En mi caso solo se ve un poco el pasatechos, si no te fijas no se aprecia...
Saludos y feliz año nuevo .matasuegras
La placa no hace falta homologarla ;)
Si todo el mundo comenta que con la placa siempre tienes la bateria cargada, por que llevar 2 bateria, no seria suficiente con 1?. Pregunto
1.- Con placa NO siempre hay batería, existen los días/semanas nublados.
2.- La batería de arranque es INTOCABLE, al menos si pretendes regresar a casa.
3.- Las baterías auxiliares o de servicio no funcionan bien como baterías de arranque, y las baterías de arranque no funcionan bien como baterías de servicio.
NEVERA si o si.
La placa solo le vas a sacar provecho en verano, siempre que no te muevas.
También te digo que por lo que vale una nevera de compresor tienes para placa, nevera 220v de mas capacidad e inversor ;D
Cita de: perroflautero en Diciembre 29, 2015, 22:55:49 pm
Ok, comprendido
Pues que queréis que os diga! Yo voy como loco por la placa, pero claro, depende de las necesidades.
Placa+buena batería y después nevera, sobre todo tirando pal frío. Con secundaria tocada, como meta nevera se va abajo... no?
Mi prioridad: batería, placa, nevera. (Coño, parezco Dora...)
Yo opino cono Sapo Verde...jejejejeje
Sobre la homologación, creo que si no eres vehículo vivienda sí te pueden pedir homologación...o eso he leído por aquí
comprarias la plaza de garaje antes que el coche ???
Entonces para qué quieres una placa si de consumo sólo tienes la calefa? Acaso has hecho un análisis del tiempo que puedes estar parado con o sin calefa? has visto que necesitas placa para la cale?
Claro que el coche vale más que la plaza, pero es que la nevera de compresor gasta muy poco y apenas pide pan, de hecho si te echas los numeros verás que la cale más la nevera de compre te va a requerir una placa de muy pocos watios... con 50 wp irás más que sobrado si la nevera es buena para estar parado casi de manera indefinida. Pero ahora vendrán los compis que tienen huertos solares en el techo de la furgo y te dirán que mínimo 150w y cosas así. Pero como en todo el consumo ha de ser con cabeza y en este caso afortunadamente además se puede calcular que pa eso están las matemáticas...
Dicho todo lo cual píllate una buena nevera de compresor que vas a flipar la autonomía que te da... lo de la placa ya cuando puedas y con cabeza que no hace falta iluminar un estadio olímpico tú sólo .meparto y así te guardas los euros para llenar el depósito y disfrutar;)
Suerte
Vitu, en mi caso, con una batería de ácido baratuni, no tengo autonomía para nada de nada. De hecho no me soporta ni el transformador del portátil, ni la calefa.
¿La nevera? Pues la verdad es que es necesaria pero no una prioridad. En invierno, con la de hielo (que tampoco tengo) vas tirando.
El compañero pasa días parado, con la calefa...
Pero vamos, que cada uno tiene unas preferencias! :)
Cita de: Sapo verde en Diciembre 30, 2015, 19:09:56 pm
OK,
entiendo lo de los varios dias parado con la calefa. pero entonces no empecemos la casa por el tejado. No hace falta una bateria de gel de 200 aH de tropecientos euros, pero sí quizá algo cercano a los 90 o 100 Ah que en AGM sale bastante bien de precio (en torno a los 120 eur, que comparado con cualquier cosa que ponga gel en la etiqueta, está muy bien). Es que milagros no se pueden hacer.. .nono Además la cale la encenderá sin sol, y si no acumula con la placa porque la batería es pequeña o mala, tampoco sirve de nada ponerla porque sólo genera de día que para la cale es cuando menos se necesita...
Creo que el orden lógico es batería antes que placa. Ahí sí que lo máximo que nos podamos permitir de espacio y de presupuesto, porque al circular generamos energía gratis prácticamente. Y si pensamos poner placa algún día, con más razón para tener una batería decente.
Respecto a la nevera, yo estuve muuuucho tiempo tirando de nevera-hielera. Un auténtico coñazo. Y te das cuenta el día que te gastas la pasta en la de compresor. Ya no tienes que estar pendiente de comprar hielo tooooodos los días. Y sí, en invierno para pocos días no te hace falta, pero si la tienes te puedes llevar comida hecha de casa en tupper, y comes como un señor. Es un lujo, pero a mi me mereció mucho la pena ahorrar para una. No he leido nadie que se haya arrepentido de cambiar de hielera a nevera de compre por mucha pasta que se haya gastado... (al igual que no encuentras a nadie quejarse de la calefa estacionaria después de gastarse la pasta... ;D
Pero como todo de golpe no se puede (para los mortales vaya), tenemos que establecer prioridades, y creo que antes de la placa se pueden necesitar muchas cosas. Pero en cualquier caso, hay que pararse a pensar, tipo de uso, consumo que tengo, necesidades que tengo,... echarse cuentas y decidir, y no ir a lo loco, por supuesto, que si no acabamos con más MW en furgos que en las plantas solares de España .meparto
la placas tambien sirven para hacer cargas lentas de la bateria lo que les alarga mucho la vida, una placa se amortiza en las primeras baterias que llegan a durar el doble que unas baterias sin placas, es un buen dinerito a lo largo de la vida de las placas en la furgo
yo no necesite ( de verdad ) placa solar asta que tube nevera de compresoor...
Cita de: aguea en Enero 04, 2016, 12:24:11 pm
Yo para hacer cargas lentas uso el cargador a 2 ah, y una vez a la semana en modo rejuvenecimiento
no todos tenemos sitio donde poner la furgo con cargador, de todas formas aunque lo que haces me parece una muy buena idea con las placas me olvidaria de hacer eso y tengo mas carga para todo y aguanta el congelador de la nevera estupendamente tres dias parada haciendo hielo (no solo manteniendo) para muchos cubatas
