Buenos días alguien me puede decir cuánto podemos arrastrar con la bola de remolque. Gracias un saludo
En la ficha técnica del vehiculo te lo marca como mmr, masa máxima remolcable. Te pone c/f, con freno, o s/f, sin freno para remolques con o sin freno. De todas maneras creo que sin freno el peso máximo incluido el peso del remolque son 750 kg.
Muchas gracias compi
no se lo que podra, pero ayer mismo, vino uno de un ayuntamiento al curro y se llevo una retro pequeñica montada en un carro, el carro tenia dos ejes y tampoco era muy grande. Le pregunte y me dijo que carro y maquina hacian 3500 asi que con el carnet E podia conducirlo :roll: no se no se. De todos modos, lo llevaba enganchado en una navara vieja.
Entre el vehículo remolcador y el remolque con carga no pueden superar los 3500kg, pero además, me parece recordar, que el remolque con su peso no puede superar más de la mitad del peso del vehículo remolcador
Gracias muchas gracias
Cita de: Drakkooll en Diciembre 17, 2015, 17:28:34 pm
Eso es si el conductor no posee mas que el carnet de conducir b1, y creo (de oídas) que ha cambiado la ley, y ahora con un vehículo de pma 3500kg, también se puede remolcar hasta 750kg de pma del remolque, pero no estoy seguro.
El peso máximo remolcable por un vehículo solamente se puede saber mirando la ficha técnica, puesto que incluso en el mismo modelo de vehículo hay diferencias... y aun así, deberás tener el carnet necesario.
En un vehículo de pma 3500kg, se puede remolcar hasta 5000kg, pero solo por quien posea el carnet de camión+remolque.
Para saber que remolque puede llevar tu vehículo, hay que mirar la ficha técnica del vehículo, y para saber que remolque puedes llevar tu, tu carnet de conducir.
Ejemplo:
Hyundai galloper super sceed, pma del vehículo........2750kg
pmr del vehículo (peso máximo remolcable).............3000kg
carnet del conductor..............................................B1
resultado de la ecuación......... solo puedes enganchar 750kg de remolque.
Para darte una respuesta acertada, se necesitan los tres datos, y confirmar o desmentir lo que he creído "oír" por ahí
Espero haberte ayudado y no haberte liado mas, si pones una foto de tu ficha técnica, y nos confirmas tu carnet, te podremos dar mejor respuesta.
Además de lo anteriormente dicho de pmr hay que tener en cuenta nuestro carnet. En la mayoría de los casos el b.
Pegó esto por aqui
Con el permiso de la clase B puedo conducir los siguientes vehículos:
Automóviles cuya masa máxima autorizada (MMA) no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de nueve personas incluido el conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado unremolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
Conjunto formado por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, en el caso de que el conjunto así formado no exceda de 3.500 kg.
Ejemplos:
Vehículo de MMA 3500 kg + remolque de MMA 750 Kg. Vehiculo de MMA 2200 kg + caravana o remolque de MMA 1300 kg.
Permiso B con el código armonizado B-96. (Se considera una ampliación del permiso B)
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg.
Ejemplos:
Vehículo de MMA 2950 kg + remolque de MMA 1300 kg (MMA del conjunto 4250 kg)
Vehiculo de MMA 2250 kg + remolque o caravana de MMA 1450 kg (MMA del conjunto 3700 Kg)
Para conducir alguno de estos conjuntos de vehículos no se exige la obtención de otro permiso, sí bien es obligatorio demostrar que se posee la capacidad necesaria para hacerlo y, será necesario superar las pruebas de destreza y circulación en vías abiertas al tráfico.
Con el Permiso B+E
El permiso de conducción de la clase B+E autoriza a conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya MMA no exceda de 3500 kg. sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
Ejemplos:
Vehículo de MMA 2.320 kg + remolque de MMA 2.000 kg (conjunto 4.320 kg)
Vehículo de MMA 3.200 kg + remolque de MMA 1.500 kg (conjunto 4.700 kg)
Espero no haberte liado aún más.
hullk
