Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: Nor1980 en Diciembre 15, 2015, 13:01:06 pm
Título: SACAR VOLANTE DE M.VITO
Publicado por: Nor1980 en Diciembre 15, 2015, 13:01:06 pm
Buenas señores.
Me ha tocado cambiar los mandos de los indicadores que es una sola pieza de una vito del 99, una 638.
Me gustaría saber si alguien lo ha desmontado y si fuese posible explicarme como se quita.
Saludos y muchas gracias.
Título: Re:SACAR VOLANTE DE M.VITO
Publicado por: Bayler en Diciembre 15, 2015, 16:08:42 pm
Hola Nor1980
Te explico los pasos para desmontar el volante:
Antes de empezar deja las ruedas rectas y el volante también (te irá bien si se mueve el anillo del sensor del volante)
1- Desembornar el cable de masa de la batería.
2- Desenroscar los tornillos del airbag (están por detrás del volante)
3- Separa con cuidado el airbag y desconecta los cables del mismo.
4- Desenrosca el tornillo del volante y tira de el (en el mio, dos personas y una de poco se lo come)
El montaje en orden inverso.
Publicado por: Bayler en Diciembre 15, 2015, 16:24:06 pm
Hola de nuevo,
Eso para sacar el volante, después tendrás que quitar la caja de distribución eléctrica (la verás tras quitar la tapa de debajo de la columna) y los mandos.
Todo esto es bastante intuitivo, te vas encontrando los tornillos a sacar.
Publicado por: Nor1980 en Diciembre 15, 2015, 16:25:47 pm
Muchas gracias por contestar.
Ya he realizado todos esos pasos..
Pero ahora no veo como sacar los mandos de luces..
veo que esta enganchados por un tornillo 10, a toda la caja de fusibles..pero no se como quitarlo..
jejejej no se si es porque no he comido pero intuitivo no lo veo jajajaja..
voy a mirarlo otra vez
saludos y gracias de nuevo
Publicado por: T-1000 en Enero 22, 2016, 00:32:15 am
En eso mismo ando yo, el problema es que mi volante no lleva airbag y no lleva tornillos por detrás! No sé como sacarlo!!
Publicado por: Nor1980 en Enero 25, 2016, 19:00:31 pm
Buenas..
Estas seguro de que no lleva unos tornillos por detrás, porque a penas se ven...
Lo que si tiene que tener son dos agujeros no?
Publicado por: Bayler en Enero 25, 2016, 21:07:11 pm
Hola T-1000
La tapa donde va el emblema (donde estaría el airbag) no lleva ningún tornillo, va a presión.
Publicado por: T-1000 en Enero 26, 2016, 00:51:57 am
Bayler!! Muchas gracias!! (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/t-1000/fc3924f2d1f9b2ab7e3affae5529e28f_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/t-1000/a40bd3ee612aacfd1bfb02e1a960c0e4_big.jpg)
Publicado por: esp102 en Noviembre 25, 2020, 18:31:53 pm
Buenas he comprado un forro para el volante y quiero ponerlo. Es necesario el paso 1? es que no se a que se refiere concretamnete?
Cita de: Bayler en Diciembre 15, 2015, 16:08:42 pmHola Nor1980
