Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: seixón en Diciembre 11, 2015, 15:55:35 pm
Título: No sé para qué es este enchufe de mi T5
Publicado por: seixón en Diciembre 11, 2015, 15:55:35 pm
Hola a todos.
Acabo de comprar una T5 de segunda mano, y aunque he mirado en el manual, no acabo de ver para qué sirve este enchufe que os muestro en la foto y que va entre la toma de mechero y la de 220 detrás del asiento del conductor, en el mueble del fregadero.
¿Alguien me puede dar una pista, por favor?
Gracias,  ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/seixon/20151208_1851550.jpg)
Título: Re:No sé para qué es este enchufe de mi T5
Publicado por: pais en Diciembre 11, 2015, 16:18:19 pm
es una toma de mechero "un tanto especial" basicamente no vale para nada
yo en t4 la suprimi y puse una base con tomas usb
Publicado por: yeudiel1203 en Diciembre 11, 2015, 17:18:04 pm
esa es la toma del mantenedor no?
Publicado por: salvardu en Diciembre 11, 2015, 18:19:58 pm
Es una toma de 12V, si. Existen adaptadores para pasar de ese tamaño al que estamos acostumbrados aquí. Por otro lado resultaría fácil desmontar el embellecedor de la toma doble de 12V y 220, desmontar la de 12V mini y cambiarla por una de las normales. Venden esa toma en cualquier página de material camper.
Por otro lado (corregidme si me equivoco), la toma de 12V normal que tienes al lado diría que se la pusieron a posteriori, no?
Publicado por: oier en Diciembre 11, 2015, 18:47:49 pm
Creo que se llama toma 'hella'
Publicado por: bezanuco en Diciembre 11, 2015, 21:38:46 pm
Yo las tengo iguales en el camión , llevo una de las normales de 12 v y dos de esas a 24v siempre he pensado que valdrían para enchufar alguna cafetera o algo de eso
Publicado por: seixón en Diciembre 12, 2015, 12:15:39 pm
Pues no tengo ni idea si la toma de la izquierda se puso después, porque como os digo, acabo de comprar la furgo y no tengo ese dato.
La idea de cambiar esa toma rara de 12v por una convencional me gusta. Seguiré vuestras pistas para ver cómo hacerlo.
Muchas gracias,  ;)
Publicado por: FURGOACAB en Diciembre 12, 2015, 17:52:21 pm
Yo llevo la misma toma esa que llevas tu en mi GV debajo de la cocina y funciona como una toma normal de mechero.....lo que pasa es que tienes que comprar un adaptador especial que venden que por un lado es una cabeza para que entre hay y por el otro lado tiene el agujero de una toma de mechero de las normales.....un saludo furgonetero
Publicado por: Techies1400 en Diciembre 13, 2015, 15:49:40 pm
Es la version mechero de 12v pequeña usada en otros paises como alemania o francia mas que aqui, pero como los modelos son los mismos... Normalmente la gente las cambia por las normales, usb o enchufe normal (este ultimo mas en caravanas que en campers puesto que nosotros necesitamos un inversor/transformador/ondulador en medio)
Como te dice salvardu, si no, existen adaptadores
