Hola, buenas tardes!
En septiembre compre una T4 California del 91, originalmente montaba un motor (AAB) 2.4 diesel 78 cv y se modifico por el motor de un Audi 100 2.5 TDI 115 cv.
Ya la compre con esta modificación y el tema es que no rinde lo que debería rendir, por un lado el motor no acaba de estar en el punto y el turbo no sopla lo que debería soplar... y por otro lado la caja de cambios es excesivamente corta, para ir a 90-100 tengo que ir a 3000 rpm, por lo que suelo ir a 90 porque si no va demasiado revolucionada.
La caja de cambios que lleva según el adhesivo situado al lado de la caja de fusibles es la (AYF)... conocéis esta caja? bastaría con sustituir el piñon de la 5ª para alargarla o mejor cambiar la caja? que caja sería recomendable?
Saludos para todos! en breve cuando la tenga terminada pondré fotos de mi furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151204_1131520.jpg)
:D
qué tipo de bomba le montaron? el turbo es de geometría variable o fija, mecánico o "electrónico"? si no rinde lo que debiera y la inyección es de gestión electrónica puede ser fallo del turbo por el sensor de presión o la válvula N75 ... si lleva bomba mecánica y turbo mecánico pueden ser que la bomba no esté bien afinada o no sea la adecuda o el turbo en mal estado o con poca presión... pon fotos de lo que llevas montado hay muchos factores que desconocemos .malabares
la mejor solución para la caja de cambios es conseguir una de t4 TDI de 88cv (con motor AJT) con códigos EWB, DUJ, DUH, EWA
Buenas!
De mecánica no tengo ni idea... pero por lo que me explico el anterior dueño la bomba es la del motor de origen de la California y que por eso si en las subidas iba un poco ahogada vería que saca el humo un poco más negro. El turbo es mecánico, lo que no se si de geometría variable o fija...
Gracias por la respuesta y por la información sobre las cajas de cambio. saludos!
si el turbo es mecánico será fijo... usar la bomba del AAB con un TDI es la opción más barata pero la peor que hay :P no le vas a sacar mucho probecho a ese motor. ¿lleva intercooler?
la opción de cambiar el piñón de 5ª http://t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28Langer_5._Gang%29 está en alemán pero ilustra bien cómo se hace el cambio, todo depende de lo que se pueda o quiera invertir...tienes una buena base pero falta pulirla para tener una fuego potente ;D
cambiando solo quinta queda bien escalonado o hay mucho salto?
haizkolari muchas gracias! Los pardillos en la mecánica como yo admiran la gente que domina tanto!! :)
Me gustaría sacarle el mayor partido a este motor o un partido más apropiado... ahora no hay gran diferencia de prestaciones con el motor 2.4 de origen...
Estoy dispuesto a invertir en hacerle alguna mejor mecánica si merece la pena y el presupuesto no es muy elevado y compensa...
Intercooler diría que no tiene... yo solo he visto un único radiador, si tiene intercooler debería haber otro radiador pequeñito no¿?
hola compi, mira esta pagina, hay esta todas las cajas que se pueden montar, el modificar la 5 no lo veo , el salto seria grande, yo empezaria por que ese motor te de los 115 Cv. eso para empezar, y luego veria cambiar la caja por una mas larga o el simplemente el grupo mas largo.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
Hay esta todas las cajas que se pueden montar.
Cita de: brubelmusi en Diciembre 06, 2015, 15:39:57 pm
eso depende del piñón que pongas... si miras las cajas tienes la AYF que es 0,76 y se podría substituír por la de 0,74 para que no fuera mucho salto o 0,70 para alargarla más, hay fórmulas para saber lo que alargaría cada piñón o poner rueda con más grande (aunque tenemos el límite legal del 3% o hay que homologar)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2015-12-06-224620.png0.png)
Cita de: JavierBCN en Diciembre 06, 2015, 15:55:06 pm
a ver, lo ideal es ponerle bomba de un 2.5tdi de 5 cilindros(entre 150/250€) la centralita(100/200€), cableado (¿€?) ...pongo precios que he visto por el milanuncios... mas mano de obra :roll:
la otra opción es poner bomba mecánica pero de turbodiesel(TD), mas simple de instalar, no quedaría tan bien como con la tdi pero es válido y mucho mejor que la del 2.4d... hay que averigüar cual sería la más adecuada para ese motor .malabares
el intercooler si subes fotos podemos ver si lo llevas, normalmente se le instala el propio de t4 y se ve nada mas abrir el capó o se ponen en el frontal, delante del radiador
puedes ver aquí diferentes versiones http://www.furgovw.org/index.php?topic=227036.msg2620031#msg2620031
si no lo llevas, pónselo y metes 1,2bar de presión de turbo a ver si le notas potencia suficiente, le aumentas el desarrollo y ya no te lías con mas cambios ;D
Si, yo también creo que es lo mejor, viendo la tabla, puedo montar cualquier caja de cambios de la tabla para el motor AAB del año 91 al 96? La mía es la AYF de una Cali del 91, de todas ellas como saber cual sería la que mejor me iría?
Viendo las imágenes intercooler seguro que no lleva...
Cita de: JavierBCN en Diciembre 06, 2015, 23:51:17 pm
puedes poner cualquiera de las 02B .. de esas las más largas son la DUJ y la EWB que montan las t4 TDI (con la I azul) de 88cv
Cita de: JavierBCN en Diciembre 06, 2015, 23:57:12 pm
con un intercooler puedes sacarle 10/15cv sin hacerle nada más ;)
como y cuanto costo la legalizacion de ese cambio?
Por ahora no esta homologado y ha pasado así las últimas ITV, claro que antes la furgoneta estaba en Málaga y no ser por allí lo estrictos que serán con la ITV, cuando me toque a mi pasarla en Barcelona ya veremos que pasa... si no me dicen nada seguiré así, de lo contrario tocara homologar.
Luego le hago fotos al motor y las público, así podéis opinar un poco más :)
Aquí van las fotos del motor, el compartimento esta bastante sucio porque el anterior motor peto y lo dejo todo así, yo antes de montar lo hubiera limpiado y pintado pero...ya venía así...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151207_1500260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151207_1501570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151207_1459250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151207_1459530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151207_1458420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javierbcn/img_20151207_1458130.jpg)
qué pedazo ingerto ;D
no lleva intercooler, vas a necesitar uno con las bocas bien grandes, deben ser de 60mm ;D (por ejemplo los corrado G60 tienen esa medida) ...la tapa de la distribución está rota, es recomendable cambiarla, cualquier cosa que se meta por ahí puede causar un daño catastrófico, ya he visto una vez un motor con el arbol de levas partido por haberse metido "algo" al llevar la tapa rota :P
pena no ver la bomba para confirmar si es la del 2.4d
también es recomendable sacarle las rejillas de los electroventiladores, para que ventile bien y prevenir el fallo del termostato que tarde o temprano se estropea, deja cerradas las rejillas de los electroventiladores y se funde la culata por culpa del calor
Ok! Cuéntame un poco más esos de las rejillas, que debo desmontar exactamente y como, si es útil lo haré ;)
Tengo localizado una caja de cambios de una Multivan del 93, es una CRN, iré paso a paso y lo de la caja de cambios o alargar la 5ª ya me pondré una vez el motor rinda mejor
Cita de: JavierBCN en Diciembre 08, 2015, 17:27:11 pm
la CRN tiene el mismo desarrollo que la caja que llevas :-\ tienen que ser TDI a partir del 96 con motor AJT de 88cv.. las de 102cv tendrías que hacer modificaciones
tema rejillas http://www.furgovw.org/index.php?topic=147534.msg3507261#msg3507261 http://www.furgovw.org/index.php?topic=147534.msg3770475#msg3770475
Ok gracias!
he mirado el hilo del tema de los electroventiladores, lo único que debo hacer es desmontar las carcasas con las rejillas y punto, no hay que tocar ningún cablecito ni nada verdad¿? parece sencillo, alguna detalle o consejo ha tener en cuenta¿?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cita de: JavierBCN en Diciembre 08, 2015, 22:33:28 pm
Ok gracias!
sí, para trabajar mejor suelta los cuatro tonillos que sujetan el radiador para poder separarlo(por eso hay un asa para agarrarlo ;D), luego es desenroscar dos tornillos que fijan el termostato y dejas abiertas las rejillas girándo el anillo donde están alojadas las lamas o sigues desatornillando y quitas todo directamente ;)
Ok gracias! lo haré! saludos y ya iré explicando las mejoras que le hago al motor para darle más rendimiento...
