Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: camunha en Noviembre 30, 2015, 11:48:12 am
Título: Elevalunas eléctricos
Publicado por: camunha en Noviembre 30, 2015, 11:48:12 am
Duda sobre los elevalunas en una Cali del 91
Desde hace ya 2 o 3 años me pasa que en invierno los elevalunas cuando hace frío no funcionan, en cuanto empieza a subir la temperatura dentro de la furgoneta hay un relé (supongo que es un relé) que empieza a sonar como una chicharra por detrás de la guantera, un buen rato y cuando deja de sonar vuelven a funcionar los elevalunas. Mi duda es que he leído por el foro que hay una centralita en esa zona, por detrás de la guantera y que dentro hay un relé. Esto es así? me gustaría cambiar ese relé si es que es eso lo que falla ya que parece que cada vez va a peor y este finde no he podido bajar las ventanillas en todo el finde o tengo que cambiar la centralita entera?
Gracias foreros!
Título: Re:Elevalunas eléctricos
Publicado por: juanchy en Noviembre 30, 2015, 12:17:47 pm
Una centralita sí que hay, se vé desmontando la guantera... lo que no sé es si lleva relé.
A mi también me falla el elevaluna, pero creo que es un mal contacto de uno de los millones de cables que le llegan a esa centralita, ya que toqueteando los cables conseguí que funcionara (un tiempo).
Me quedo por aquí a ver si aprendo algo, que estoy hasta los webs de las ventanillas.
Publicado por: camunha en Noviembre 30, 2015, 20:20:59 pm
Pues ya desmonté la guantera y conseguí sacar la centralita, me temo que tocará cambiarla porque no se ven relés ni nada parecido, el caso es que ha sido sacarla volver a conectar los cables y han vuelto a funcionar las ventanillas, pero claro eso no quita que con el frio me vuelva a dar problemas supongo.
Otra duda, alguien sabe para que son estos cables que he me encontrado sueltos al desmontar? No se ven muy bien, sorry  :-\
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camunha/img_20151130_1823109560.jpg)
Y la centralita controla también los espejos retrovisores?
Publicado por: camunha en Diciembre 03, 2015, 14:04:43 pm
He encontrado una centralita con la numeración 191959875X y la mía es igual pero si la X (191959875). Alguien sabe decirme si me valdría?
Gracias!
