Hola!! Soy nuevo en el foro y no se si esto va aquí o en otro lado y tampoco he encontrado consultas similares. Disculpas de antemano si me he confundido
El caso es que el otro día leí que en la T3 al lado de la beteria principal hay un hueco perfecto para poner la segunda batería y al comprobarlo en la mía, me di cuenta que si que lo hay pero en mi caso , en ese hueco entra agua y se forma un pequeño charco.
Estuve mirando y no se por donde puede entrar puesto q de chapa está bien. Por el único lado que puede entrar, y creo que es x ahí, es x la rejilla lateral q hay en la parte posterior
*imagen borrada por el servidor remoto A alguien más le pasa? Y como hago para que no siga entrando agua?
Muchas gracias de antemano!!
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
A mi entender es que entra por la rejilla, que es lo mas normal ya que es un hueco que va de arriba a bajo para que le entre aire al motor, pero solo digo a mi entender . En el lado del piloto sube una toma de aire que va al filtro y termina arriba alado de la rejilla. Solucion un agujero en la chapa y que drene el agua a la calle. Si te agachas detras de la rueda esta esa zona de chapa. No me he parado nunca a mirar pero supongo que tendra un agujero o una zona por donde espulsar el agua que igual lo tienes ostruido.
Cita de: villullas en Noviembre 25, 2015, 17:17:33 pm
Muchas gracias por contestar! Puede que sea lo q dices xq en el otro lado no pasa lo mismo, el agua también entra pero no se forma charco. Tendré q mirarlo mejor.
