Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: camperally en Noviembre 21, 2015, 15:34:42 pm
Título: ITV después de "rescatar"una furgo
Publicado por: camperally en Noviembre 21, 2015, 15:34:42 pm
Hola ¡ voy a exponeros m situación,haber si entre todos podemos poner fin a la restauración de mi furgo
Hace un par de años,compre una t3 caravelle que estaba abandonada ,fui recopilando todas las piezas que faltaban, a día de hoy solo me queda recibir unas piezas que me envía el forero haizkolari.El problema llega con el papeleo, la furgo esta de baja voluntaria temporal (desconozco si esta caduca) a nombre de su antiguo propietario pero tengo el papel de venta, fotocopias de su dni,y la ficha tecnica de la furgo,el permiso de circulación lo tendrán en la dgt.
En conclusión necesito algo de ayuda para que hacer después de la itv, que pasos son los que hay que dar para transferir y dar de alta otra vez la furgo a mi nombre¿¿ el estar de baja temporal voluntaria puede ser un obstáculo ¿¿ y en el caso mas extremo se puede redocumentar un vehículo que se a restaurado¿¿¿   perdón por el royo pero es que estoy ansioso por acabar para meterle mano por fuera ¡¡¡ gracias
Título: Re:ITV después de "rescatar"una furgo
Publicado por: fraski en Noviembre 21, 2015, 16:03:10 pm
Hola te cuento como fue mi caso que es perecido. Compre una furgo de vaja temporal  11 años ,
Pues bien fui a tráfico con el contrato compraventa y la copia de la documentación antigua, pedí la reabilitacion del vehículo, ellos me dieron un informe de la furgo  y con ese informe ya podía pasar la itv, una vez pasada  volví  a tráfico  y me dieron una ficha técnica nueva , luego tuve que ir a pagar el impuesto de circulación a mi oficina de recaudación y una vez pagado volver a tráfico a por el permiso de circulación  ya a mi nombre ,
No es nada complicado sólo que tienes que dar unas cuantas vueltas.
Yo todo esto lo hice antes de restaurar por sí tenía problemas y no se podía dar de alta .
Publicado por: camperally en Noviembre 21, 2015, 16:11:12 pm
Gracias , ves lo de ir a trafico antes de la itv a por el informe ya me lo saltaba ,supongo que el informe es para ver que no debe viñetas ni multas de atras,  tocara pasar por caja jejeje que raro.
Publicado por: RyC Soluciones en Noviembre 22, 2015, 11:42:24 am
el problema puede venir si hay reformas respecto al estado original.
Si la has restaurado como estaba en origen no tendrás problemas, pero si hay variaciones, deberás legalizarlas antes de poder darla de nuevo de alta. En este caso nosotros podríamos ayudarte con el tema de la legalización.
Saludos,
Publicado por: camperally en Noviembre 22, 2015, 15:46:32 pm
Gracias por las respuestas,  la furgo esta original, sus 9 plazas sin muebles ni nada,  lo único es que tengo un 1.9 1y con el que pretendo ir a itv a ver si me pasa,  si no pasa tendré que homologar, en este caso aprovecharía para poner algún mueble y el techo. Gracias
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
