Hola, tengo que currarme el asiento cama para la furgo ya, y he visto los herrajes de luluka a 56 euros, que están muy bien de precio con respeto a los de Roulot, pero como no tengo idea, quisiera saber si se consigue lo mismo o los de Roulot son mas completos?
Otra curiosidad, los caros permiten tres posiciones, cama, sofá en sentido de marcha y sofá en sentido opuesto a la marcha. los de luluka también? solo vienen dos herrajes, no harán falta 4???
A ver si alguien me saca de las dudas, os dejo el enlace para ver los de luluka:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SAC
Me interesa estoy en las mismas, sigo el hilo!
al final comprasteis o montasteis estos herrajes? no hay por ahi algun tutorial de como se montan? estamos todos igual!
Yo estoy en las mismas tambien. E estado mirando en esta página que tienen diferentes
http://www.bricca.es/es/336-juego-de-bisagras-sofa-cama-posicionable.html
Cita de: matx en Marzo 03, 2016, 16:44:09 pm
jeje, mucho mas facil, y desde luego mucho mas funcional, porque los herrajes que yo tengo al convertir la cama en el asiento retrasan ese tablero donde te sientas. Y no se porque pero teniendo las mismas medidas bien tomadas, no coinciden las medidas de un lado con el del otro.
creo que voy a pillar este http://www.bricca.es/es/846-juego-bisagra-sofa-cama-180%C2%BA.html
Comprar en bricca, podéis encontrar lo mismo o muy parecido por una tercera parte que en rulot. Yo compre las mías hace casi 2 años y encantado...
Cita de: ronmartin en Marzo 05, 2016, 10:27:49 am
Si yo también estoy por cojer uno de estos
Hola! Alguien que tenga montados los de Bricca que nos pueda enseñar fotos?
Cita de: rafita83 en Marzo 09, 2016, 13:07:50 pm
yo al final he comprado los de Bricca, pero los que solo valen para levantar el respaldo, me llegaron ayer, os cuento como van, de momento solo he hecho pruebas porque la furgo la tengo pelada todavia y esto será casi de lo ultimo que le meta de muebles, el sistema me ha parecido un poco endeble, quiero decir que la superficie que tiene para que atornilles la madera es de apenas un centimetro de ancho por unos 10 de largo con 4 agujeros, ademas se atornilla desde arriba, es decir, el tablero queda por detras del herraje, lo que hace que lo que sujeta al respaldo cuando te reclinas sobre él sean solo los tornillos y no la chapa del herraje. Lo que tengo pensado es hacer una especie de sandwich con una madera o un tubo de aluminio y el herraje con la tabla del respaldo por medio y ponerle tornillos con tuercas en vez de tirafondos. Dicho esta pequeña pega la verdad es que el sistema esta muy bien, aparte de la posicion de tumbado, tiene dos posiciones que creo que son bastante comodas, de unos 135º y de 107º que es algo asi como a medio camino de estar tumbado y la otra de casi 90º que seria mas incomoda, cuando superas esta ultima posicion salta el resorte y puedes bajar el respaldo hasta la posicion de tumbado. Una ultima cosa, la limitacion de este herraje con respecto al normal de tres posiciones es que este va atornillado solo al respaldo y al asiento, de tal manera que el asiento debe ir a su vez atornillado al mueble, pero creo que se podria hacer un brico para que el asiento no vaya siempre atornillado, de tal manera que, por ejemplo mediante un cerrojo o algo que quites y desbloquees el asiento, puedas subir este en vez del respaldo y poder asi guardar cosas debajo del asiento, si dejas suelto el asiento no creo que puedas reclinarte mucho porque te iras para atras. Lo bueno que tiene es que no modifica en absoluto la distancia del tablero del asiento con respecto a la vertical del propio asiento, es decir, que no lo echa para alante o para atras segun si el asiento esta en posicion cama o sentado. Perdonad el toston, espero que quede claro, a ver si alguien pilla el otro, por cierto muchas gracias matx por la web, estaba volviendome loco con el herraje.
Ese herraje, por la descripción que da ronmartin es el que llevo yo en mi furgo y no he tenido ningún problema en el año largo que lleva montado y eso que va en el borde del tablero. Yo tengo tornillo de banco puesto por debajo y tuerca antigiro por arriba. También se puede poner tuerca empotrable por abajo y tornillo por arriba, vamos...que no da mucho problema su montaje, pero tirafondos no!!
me he pasado toda la tarde intentando montar una maqueta del herraje normal de tres posiciones y ni de coña, por ultimo he montado el herraje de bricca de tal manera que se sujete por el lateral del tablero que hace de respaldo, añadiendole un liston de madera y casi no sobresale por arriba, quiero decir, mi temor era que durmiendo o saltando a la cama me clavara el herraje, pero de esta manera hace el juego por debajo. Y otra cosa, debajo del asiento voy a poner una cajonera asi que he pensado que con un cerrojo accesible cuando abra el cajon, voy a hacer que el asiento no tenga por que estar fijo y asi poder levantarlo como hace el de tres posiciones.
Aqui se ve el herraje montado en mi furgo para formar la cama, y nosotros no nos clavamos nada usando colchoneta de 10cm, hemos probado 3 densidades diferentes y nuestra cama es de solo 1,20m
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonymepeino/E8D15397-E187-4AD1-AA87-DFF6C4FA6921_zpszzohqtyf_1_big.jpg)
Creo que es mas seguro hacer una tapa de acceso al arcon en la propia culera para poder guardar cosas en el, que el método del pestillo que comentas. Desde mi punto de vista...mejor que todo forme un bloque lo mas solido posible, que tanta parte movil tan pesada, que en caso de accidente...
Aqui puedes ver a lo que me refiero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonymepeino/IMG_0876_zps2162828c_1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonymepeino/lafoto_zps1420791e_1_big.jpg)
jeje, tu no te clavas nada porque tus herrajes van a los lados de la cama, los mios deben ir como a 50cm de los laterales, me imagino dandome media vuelta por la noche y clavando la rodilla donde esta el herraje .llorando me gusta la idea del arcon en la tapa del asiento en vez de los cerrojos.
Entonces, tu respaldo es más estrecho que la culera? No entiendo el porque de que vayan tan en medio
Las tablas de que tipo de madera y grosor tienes puesto?
Tengo unos en casa muertos de risa. Crei que los voy a poner a vender cuando llegue a casa pondré anuncio.
Cita de: matx en Marzo 12, 2016, 11:22:58 am
Yo para la superficie de cama tengo tablero de 19mm
mis tableros son los de una CC del foro, de 15mm con dos caras de hpl, el caso es que tengo pensado hacer un mueble cocina de unos 50/60cm de fondo debajo de la ventana corredera, pero no voy a hacer mueble en la parte de detras, asi que la cama ocupara todo el espacio trasero, y creo que a la hora de hacer el asiento, no tiene sentido que ocupe todo el ancho de la cama porque en el espacio que ocupara la cocina no quedara hueco para poner las piernas, y en ese hueco voy a ver si meto la nevera y que se abra el asiento con unas bisagras normales.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ronmartin/asiento-mueble0.jpg)
Yo monté hace un año los de bricca en una ford transit con la cama a lo ancho.la llevo siempre en 180 grados y cuando paro le levanto el respaldo y empujo el sofá hacia detras para tener más espacio.
A mi tambien me parecio que tenia poca superficie para sujetar en los tablones.Lo que hice fue ponerle en cada herraje 2 angulos grandes agujereados remachados,y con esos agujeros los angulos,atornillé en más superficie del tablón.
No puedo poner fotos,que lo tengo desmontado que tengo que pasar la itv.y lo llevo sin homologar atado con cinchas.
Tengo unas en venta por si a alguien le puede intersar.
www.furgovw.org/index.php?topic=316874.msg3935773#msg3935773
¿Alguien tiene algún tipo de instrucciones para el montaje de los herrajes de Luluka para el asiento-cama? Me estoy partiendo la cabeza con ellos, pero no estoy seguro de cómo montarlos, y del funcionamiento del giro. Es decir, no se cuánto se desplazan los tableros con respecto a la base del asiento, ni a qué distancias y dónde tengo que colocar los herrajes en la base para que funcionen bien.
¿Alguno/a tenéis un croquis o algo de esto? Así en plan con medidas ilustrativas... .ereselmejor
Graciasssss
yo compre unos de segunda mano y me parece que estaban doblados porque me volvi loco para montarlos y no di con la tecla, no obstante te recomiendo lo que yo hice, pillate cuatro tableros viejos, dos de base y dos para hacer el asiento y el respaldo y montalos una y otra vez hasta que le pilles la posicion. creo que por internet te viene la foto de como deberia quedar una vez montados, procura hacerlo de manera parecida y seguro que lo consigues.
