Pues eso, me han dicho que la llave de mi Cali T4 del 2.000 lleva un chip de seguridad. Hago surf y quiero saber si puedo entrar al mar con la llave. Tengo otra sin chip que solo abre las puertas y no quiero ir siempre con 2 llaves.
Gracias y saludos!! :)
Antonio
si es solo llave, sin mando , puedes sumergirla, pero te enfrentas al problema de oxidación de la misma.
por eso se suele hacer la llave de apertura solamente
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 12, 2015, 22:36:17 pm
Hola Cukiyo! Es la llave normal sin mando. En cuanto al tema de la oxidación, con la llave de mi antigua jumpy nunca tuve problemas de oxidación, y he surfeado mucho con ella! Supongo que con ésta será igual no?
Gracias y saludos!
La llave:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/atragantrao/mkdsN6eNSB_bgjxZe2APj6Q_big.jpg)
Para lo que buscas, esto lo veo la mejor idea (es el primero que ha salido, seguro que hay mas baratos)
http://caravanas-evasion.com/nueva_tienda/index.php?id_product=303&controller=product
Creo que para abrir puerta la casa tiene unas de plastico sin codificar.Creo haber leido algo en el foro.Pero lleva chip
http://www.audioledcar.com/comprar/1137/llave/playa/chip/transponder/canbus/20052014/seatseat/skodaskoda/volkswagenvolkswagen/
Saludos y suerte con las olas
Cita de: Babilong en Noviembre 13, 2015, 13:14:36 pm
Gracias por tu aporte Babilong! Pero ya conocía esos candados, no me resultan de fiar porque he visto algunos abiertos por los cacos.. Soy de la vieja escuela: llevar la llave conmigo jajaja
Cita de: Cañoneta en Noviembre 13, 2015, 13:21:31 pm
Ostia! Menudo inventaco! Pero mi Cali es del 2.000, así que ese invento no me sirve... Gracias igualmente! :)
Cita de: atragantrao en Noviembre 13, 2015, 13:21:51 pm
jejejeje ;)
Yo soy mas de dejarme la llave dentro .meparto .meparto un dia la consegui coger por la claraboya y otro dia me lie a pedrazos con la ventanilla, jajajaja mola un cachaco jaja
en principio están echas de acero inoxidable y no deverian de oxidarse, pero yo prefiero prevenir.
pero como ya te he comentado, por el chip no te preocupes ke no le pasara nada.
También tienes la opción de meterla en una bolsita estanca tipo ésta http://www.decathlon.es/bolsita-estanca-telf-gps-id_8248205.html pero mucho más pequeña, la enrollas y la metes dentro del traje dnd menos te moleste (lateral del muslo, espalda entre paletillas.... a gusto....). ;)
Cita de: atragantrao en Noviembre 13, 2015, 13:23:38 pm
tambien la hay para modelos más viejos.
http://www.audioledcar.com/comprar/308/llave/playa/chip/transponder/no/canbus/19952005/llaves/volkswagen/llaves/skoda/llaves/seat/
Cita de: Babilong en Noviembre 13, 2015, 14:00:33 pm
jejejeje ;)
Jajajaj eres un crack!!!
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 13, 2015, 19:01:57 pm
Muchas gracias cukiyo! La mojaré entonces!!
Gracias a todos por vuestros aportes!! Me sirven de mucha ayuda, la verdad :D
Lo de la bolsita no me convence, mucho trasto jeje
Yo hice una de esas para mi furgoneta y me dijeron que no garantizaban que despues de mojarse siguiera funcionando.
Abrir la puerta si,pero igual no arrancaba la furgo al dañarse el chip.
Aun asi,he surfeado bastante con ella y sigue funcionando...
Interesante! Yo no lo tenia claro y me la jugué pero tuve la precaucion de llevar la de mando por si acaso y la del chip le envolvi la parte de plastico con papel film para bocata y celo por encima... Parece por lo que decis que no hacia falta. Aunque igual lo sigo haciendo ya que al quitar el film el plastico donde va el chip seguia seco
Para hacer surf u otras cosas la mejor sería ésta, que deberías tenerla en tu juego de llaves:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juvenil/llave0.jpg)
Esta llave, al menos en mi furgo que es una transporter del 2002, no lleva ni chip ni nada que se le parezca y además arranca la furgo. Pero supongo que en la tuya que es una Cali la cosa cambia.
Yo no la mojaría, a un amigo mío se le mojo la de una vito y buff, la que liamos hasta poder arrancar la furgo desmontando parte del salpicadero hasta anular el sistema de seguridad...
Buenas!! Yo siempre surfeo con la llave conmigo, te recomiendo mi truco. Ves a una tienda donde hacen copias de llaves, y le pides que te hagan una copia de estas que se pueden mojar sin problemas ( cuesta 4€) y te harán una llave que solamente abre las puertas. Dejas la llaves MUY escondidas dentro de la furgo y te llevas la copia barata jeje, si la pierdes a piedras como el compañero jajaja, pero no creo que la pierdas con el enganche del neopreno.
Cita de: juvenil en Noviembre 14, 2015, 12:12:25 pm
Mmm pues en el juego de la Cali no hay ninguna de esas... Acabo de hacer paddle y he entrado con la llave con chip. Ahora intentaré arrancarla, cruzo los dedos! Jajaja Llevo otra llave con chip por si aca ;)
Cita de: Ñop en Noviembre 14, 2015, 12:29:10 pm
Hola Ñop! Tengo una copia barata de esas por si acaso también ;) Aunque me da rollo esconder la llave que arranca en la furgo....
Buenas tardes, todos los chip que vallan metido en un capsula de cristal se puede mojar, y las VW casi el 100% los traes en capsulas de cristal.
juvenil, esa llave ke has puesto SI lleva chip, encapsulado en el plástico del símbolo VW
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 14, 2015, 20:07:50 pm
Pues gracias, no lo sabía! No creí que llevara ahí metido...
pon en google "huevo mares estanco". Mira las fotos deo chisme. Yo lo llevo cuando buceo y meto dentro la llave.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Cita de: pollanto en Noviembre 14, 2015, 16:31:41 pm
Gracias por la aclaración! No sabía eso del chip en la cápsula de cristal ;) Ayer la mojé y sigue funcionando.
Si ahora le pongo cierre centralizado me darán una copia que se pueda mojar?
Gracias y saludos!
Si pone un cierre centralizado supongo que te darán una llave con una electrónica para mandar la señal a la centralita del cierre ( esa placa electrónica incluida la llave no la puedes mojar) tendrás que hacerte otra llave nueva con chip en caso que cambies los bombines y tendrás que abrí manual cada vez que valla al agua.
Cita de: pollanto en Noviembre 16, 2015, 14:04:03 pm
Eso suponía jeje Tendré que hacer una copia a prueba de olas jaja
