Estoy pensando en hacerme un mueble para la furgo y para hacerlo más duradero y más inmune a la humedad me gustaría hacerlo en algún material tipo HPL. Para los que no sepan de qué se trata podéis echar una ojeada aquí:
http://hplstore.com/es/hplStore (http://hplstore.com/es/hplStore)
Alguien tiene experiencia de haber trabajado con este tipo de materiales ? Dónde puede comprarse ? Cómo cortarlo ? Mecanizarlo ? Unirlo ?
Muchas gracias !
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die...."
--- Replicante Roy Batty, en Blade Runner ---
Muy caro. Muy duro para cortar. Complicado para ensamblar. Las caladoras lo odian. Las curvas si hay que hacerlas ya ni te cuento. Lo mejor cortar con sierra circular. Para algo al exterior es cojonudo. Para algo al interior demasiados contras y sobre todo muy pesado. Yo lo tengo en la terraza que es su sitio al interior no lo usaria
Haciendo señales de humo
Cita de: beep-beep en Noviembre 07, 2015, 12:56:10 pm
yo pensaba que el contrachapado hpl era el material preferido para campear los muebles,,,entonces igual no es mala elección mi okume jejeje,,,tenia mis dudas
Si has visto el enlace que puse en mi primer email, hay una empresa que te entrega las piezas cortadas, o sea, que ni caladoras ni sierra circular hacen falta. Lo de pesado no está claro. Con paneles de 3mm de HPL puedes hacer muebles lo cual es impensable con las maderas y contrachapados convencionales.
Voy a ver si me animo y hago una prueba...
"Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir"--- Replicante Roy Batty, en Blade Runner ---
A la espera de noticias de esos muebles.....que yo me voy a hacer unos, pero no veo que madera poner....bueno mas bien no veo el precio....menudo dineral!!!
Si el "alias trespa" al que te refieres es este:
http://www.trespa.com/es/
Me reitero y repito en todo lo anterior que he dicho. Lo he trabajado yo, con caladora y en espesores superiores para cerramiento del balcon de casa, sin que me lo hagan en taller, y se de lo que hablo. No digo que imposible, digo que complicado y caro, que es distinto. Con 3 mm de espesor (no lo he trabajado), tendrás que idear algun sistema para los herrajes, cierres, bisagras etc, y con mayores espesores también.
Cita de: beep-beep en Noviembre 16, 2015, 10:21:39 am
No, me refiero al link siguiente:http://hplstore.com/es/hplStore (http://hplstore.com/es/hplStore), y no interpretes mal: no dudo de lo que dices. Lo único que si te dan las piezas cortadas, gran parte del problema del material entiendo que desaparece....
Yo el problema que veo, si como dicen es tan dificil de trabajar, es que ellos te haran el corte grande....pero a la hora de ajustar y hacer que encaje todo en el interior.....no se como estaria el tema
Esos tableros están aplacados en HPL pero que madera o de que material son "por dentro"??Porque yo hice mi cama en madera de chopo aplacado en HPL,vamos el tipo de madera que se utiliza normalmente para camperizar...y los cortes los hice con una caladora de hace 20 años,y los corta facilmente.
Estos tableros de Chopo+Hpl los teneis en Luckvan(ahi los compré yo)aquí la mayoria los pilla en contrachapados Decostyl,MedinayNavarro,Blamisur.......cada tablero ronda unos 120€ cortes aparte,envio....(yo los consegui mas barato ya que solo les quedaban dos del mismo color y a mi me cuadraban)
Estos tableros de lo que se denomina comercialmente como Trespa, son un sandwich de fibras de madera con papel Kraft a modo de lonchas y resinas fenolicas sometidas a presion a modo de colas. Su resultado es de lo mejor que hay para exteriores, aguantan el agua a la perfeccion, no se enmohecen y el sol tambien lo aguantan en buen grado. Muchas fachadas de viviendas y mobiliario urbano son de este material, y su gama de colores es a gusto del cliente. Se emplean también en vestuarios, cabinas, duchas etc. Son de facil limpieza y no les afecta practicamente ningun producto de los empleados en la limpieza o incluso el agua a presion.
Los hay en diferentes grosores, yo he utilizado el de 8 mm para el cerramiento del balcon de casa, y ya os digo que no es facil de usar. Desde luego que si te los sirven ya cortados y tienes ya diseñado el despiece completo, es un "chollo" el no tener que cortarlos, pero asegúrate que el despiece que haces esta bien hecho ya que volver hacia atrás en muchos casos es cuando menos costoso si te has confundido en una pieza y tienes que volver a pedirla por que no se ajusta o no la puedes trampear.
El chopo + HPL que comenta Ttakunttakun seguramente sea un panel de laminas al estilo del OKUmE pero en chopo con una terminación en superficie a modo de lamina de formica pegada al tablero, cuyo material sea un Hpl fino.
Suele haber bisagras, asideros, cierres, y demas "ferreteria" para estos tableros, pero suelen ser en inox y bastante sobredimensionados, aparte de cara. Puedes emplearlas mas comunes, de tienda normal, pero los tornillos no se "pinchan" como en la madera mas usual y tendras que andar adosando piezas de madera en cuadradillos o listones para atornillar su ensamblaje y colocacion de la ferreteria. Por todo esto es por lo que no los usaria como material de mobiliario.
El que digo yo Chopo en contrachapado,puede ser de Okume,Abedul,Pino,Chopo.....el Chopo es el mas ligerito y facil de cortar.
Entonces eso no tiene que ver nada de lo que hablo yo,que es lo que normalmente se utiliza para camperizar.
