Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: camperoRD en Noviembre 04, 2015, 15:15:57 pm
Título: Solución temporal hasta tener batería auxiliar
Publicado por: camperoRD en Noviembre 04, 2015, 15:15:57 pm
Buenas tardes,
Estoy alargando la instalación de batería auxiliar en mi furgo por tema económico, y bueno hasta entonces he pensado en una posible solución, pero no sé si será de utilidad o me servirá de bien poco, ¿qué opinais?
La idea es pillarme una de estas placas para conectarla cuando esté parado y que la batería coja un poco de carga.
http://www.ebay.es/itm/10W-12V-PANEL-SOLAR-Solar-Fotovoltaico-Energia-cargador-bateria-policristalino/371472566190?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D3e0ac3983bc34eb0b6e72ff6ff55dfe2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D141811877615 (http://www.ebay.es/itm/10W-12V-PANEL-SOLAR-Solar-Fotovoltaico-Energia-cargador-bateria-policristalino/371472566190?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D3e0ac3983bc34eb0b6e72ff6ff55dfe2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D141811877615)
¿10w esa demasiado poco o algo hará?
La idea me viene porque hace poco vi a una pareja de holandeses en una camping que tenían la plaquita con los cable a la única batería que supongo que tenía, porque lo cables conducían al capó.
Título: Re:Solución temporal hasta tener batería auxiliar
Publicado por: Rafas en Noviembre 04, 2015, 16:25:01 pm
10w no carga casi nada, los holandeses lo tendrían así para mantener un poco la batería del motor ya que probablemente se tirasen mucho sin mover el vehículo, me refiero a que no se les descargase mucho la bat y no pudiesen arrancar luego, pero consumir de la bat y luego recargar con eso no se podría... a lo sumo para cargar un móvil...
Publicado por: Chifli en Noviembre 04, 2015, 16:54:29 pm
Pues eso 10 W a 12V (qeu en un dia muy soleado es algo más) no llega a cargarte ni 1 A hora.. contando qeu tu bateria sea de 70Ah.... 70 horitas a peno rendimietno para qeu se cargara (cuentas rapidas).
Si sólo lo quieres para alumbrado led te valdrá... yo a fecha de hoy llevo 5 baterias de 7 aH =35AH y lo cargo al mechero cuando circulo lo uso con dos lamparas led de 4W y cargar moviles y ver dvd. he pasado hasta 5 dias con ello...pero acuerdate de desconectarlo de la principal porque sino.....
Publicado por: camperoRD en Noviembre 04, 2015, 17:35:32 pm
Gracias por las respuestas.
Suponía que la carga no sería tan elevada, pero no pensaba que fuera tan baja.
¿Si pudiera conseguir una placa como esa pero de 40 o 50 w? ¿Ya sería otra cosa?
Me refiero a que si seguiría siendo despreciable el nivel de carga o si ya se haría algo.
Bueno, de todos modos solo he visto placas con conectores a batería (pinza roja y negra) de 4w y 10w, pero no sé si no fabrican de más potencia con las pinzas, por que las que encuentro de 40 y 50w tienen otro tipo de conectores y cables que sugieren otros usos.
