Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: kandepalleiro en Noviembre 04, 2015, 13:12:59 pm
Título: Pregunta para los que teneis microondas [tiempo calentado + inversor]
Publicado por: kandepalleiro en Noviembre 04, 2015, 13:12:59 pm
Hola! Llevo microondas en la furgo con un inversor de onda modificada chino y tarda 3 veces más en calentar que a 220v en casa. Solucionaré algo pasandome a un inversor de onda pura?
Inversor de 1000w y microondas de 700w con consumo de 1050w. Batería AGM 160AH.
Título: Re:Pregunta para los que teneis microondas [tiempo calentado + inversor]
Publicado por: txurtxil en Noviembre 04, 2015, 13:18:16 pm
Buena pregunta, me interesa tambien  :)
Publicado por: Oli.burgos en Noviembre 08, 2015, 04:08:10 am
Buenas! echad un ojo a este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=255307.0
No lo he leído entero pero según lo que dicen es que realmente es indiferente o prácticamente inapreciable la diferencia de uno de onda pura a uno de onda rectificada.
Desconozco exactamente como funciona un microondas, no se si no le llega suficiente potencia funciona mejor o peor, pero vamos que si dices que el consumo del micro es superior a lo que te da el inversor es lógico que por potencia no tenga "chicha", más que cambiar a un inversor de onda pura, lo suyo seria probar con un inversor que te de más potencia constante de lo que demanda el micro.
Publicado por: neonchino en Noviembre 08, 2015, 13:20:56 pm
Cita de: kandepalleiro en Noviembre 04, 2015, 13:12:59 pm
Yo creo que pueden estar sumándose 2 factores:
1) La electrónica del microondas no "traga" bien la onda modificada aunque el aparato funciona y calienta.
2) El inversor no da realmente la potencia que dice.
Puedes hacer una sencilla prueba.
Necesitarás medir con un buen voltímetro la tensión, justo en su entrada, que reciben los aparatos cuando estén funcionando.
Necesitarás diferentes aparatos eléctricos de diferentes potencias conocidas a conectar a tu inversor.
P.ej., una bombilla incandescente de 100 W, un foco halogeno de 300 W, un pequeño taladro de 500 W, un pequeño tostador o un pequeño calefactor de 1000 W.
No son más que ejemplos, lógicamente, lo que tengas por casa.
Mide la tensión que entrega el inversor en vacío (sin ningún aparato conectado).
Mide después la tensión que entrega con cada una de las cargas conocidas que le conectes.
Si observas, por ejemplo, que en vacío te entrega 235 V, la tensión en carga bajará algo, pero si ves que, por ejemplo, conectada una carga de 500 W la tensión que entrega baja a 180 V es que realmente el inversor no puede entregar dicha potencia.
Hay aparatos eléctricos que llegan a funcionar por debajo de su voltaje (a 200, 210 voltios) pero ya no trabajan, lógicamente, a su potencia máxima.
Ya nos contarás.
Publicado por: arkaizt en Noviembre 08, 2015, 13:34:06 pm
Tu problema es la potencia no el tipo de onda. En lo unico que afecta el tipo de onda es un poco en el motor del plato, se le nota que va un pelin como a tirones y mas despacio.
Yo llevo un micro de 700w con inversor de 1500 modificada del famosete aleman y va divino, calienta igual que en casa.
Recuerda tambien que si llevas bateria de gel o AGM le costara mas tirar de tanta potencia puntual y le reduciras bastante la vida.
GEL-AGM = descargas lentas y profundas
ACIDO = Descargas fuertes y rápidas pero no profundas
Publicado por: Capitan en Noviembre 09, 2015, 00:47:54 am
Yo tengo microondas con un inversor de 2000 W y honda pura y tarda lo mismo que el que tengo en casa.
Publicado por: kandepalleiro en Noviembre 09, 2015, 23:44:07 pm
Muchas gracias a todos por las respuestas, me han quedado las cosas bastante claras  :) ya tenía en mente el cambio de inversor porque iba muy justo pero no sabía si me merecería gastar en onda pura o no, y parece que este no es el problema.
En cuanto a la batería.. tenía dos de ácido y si es ahora me quedo con lo mismo. Procuro usar el micro con el motor encendido para que la batería no sufra demasiado. Ya os contaré en cuanto tenga novedades
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/img_91960.jpg)
Publicado por: Capitan en Noviembre 10, 2015, 19:16:59 pm
Cita de: arkaizt en Noviembre 08, 2015, 13:34:06 pm
Las AGM aguantan rápidas y profundas. Las de Gel mas profundas y fatal las rápidas.
Los coches con Star_Stop, montan AGM
Publicado por: arkaizt en Noviembre 10, 2015, 21:08:22 pm
Cita de: Capitan en Noviembre 10, 2015, 19:16:59 pm
Perdoname, tienes razon!! Las AGM aguantan mejor las rapidas que me confundi. yo las clasificaria asi:
ACIDO - Rapida muy bien, profunda muy mal.
AGM - Rapida Normal, profunda normal.
GEL - Rapida Muy mal, profunda muy bien.
Publicado por: kandepalleiro en Noviembre 28, 2015, 01:39:52 am
Es este el que comentas? Por ir a tiro fijo jeje
http://www.solar-tronics.de/spannungswandler/sw-12v-1500.html
Publicado por: arkaizt en Noviembre 28, 2015, 11:30:12 am
Cita de: kandepalleiro en Noviembre 28, 2015, 01:39:52 am
Si, ese es el suyo!!
Publicado por: kandepalleiro en Diciembre 09, 2015, 21:32:38 pm
Ya está aquí  ;D a ver si es la solución.
Menudo bicho.. ahora no se donde montarlo la verdad porque debajo de la nevera ya no entra .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/2015-12-09-20.16.590.jpg)
Publicado por: haizkolari en Diciembre 09, 2015, 22:05:14 pm
hala qué animaliño!!!  .meparto
piensa también que tiene que llevar cableado de sección generosa y directo de la batería al inversor...
las baterias por norma(las de arranque) llevan una numeración que indica la descarga máxima que soportan o que pueden entregar, 300A, 400A, 500A cuanto mayor amperaje indique mejor soportará esos ostiazos de consumo
Publicado por: arkaizt en Diciembre 10, 2015, 11:13:58 am
Cita de: kandepalleiro en Diciembre 09, 2015, 21:32:38 pm
Montalo lo mas cerca posible de la bateria, a ser posible con los cables originales y despues al microondas le alargas el cable de 220V. Asi te olvidas del tema secciones, caida de tension, calentamiento, falta de potencia etc...
Alargar un cable de 12V es una putada por que tiene una caida de tension bestial en cambio en 220V la caida de tension no es problematica y puedes tirar cables muchisimo mas largos.
Incluso si quieres tener los enchufes mas cerca es preferible sacar una regleta normal de 220V del inversor y ponerla en otro lado donde enchufes las cosas.
Publicado por: FERgonet3 en Diciembre 15, 2015, 15:42:58 pm
Hola, estoy pidiendo el inversor y no me deja..... Ahora..... cobran 11,90 de portes???? puede ser eso??
Publicado por: zarauztar en Diciembre 21, 2015, 01:21:17 am
Yo llevo cinco años con un microondas de 700w con inversor de 1500 de onda modificada y una batería de 120AH de AGM.
Y la verdad, me va de maravilla. Si sigue así, me parece que tengo para rato con el conjunto (inversor-micro-batería).
Eso sí,creo que cuido y mimo el sistema para que me aguante:
-El microondas casi siempre lo pongo en marcha con el motor encendido, dependiendo del tiempo que quiera calentar. Nunca he excedido de más de 5 minutos de un tirón con el microondas encendido.
-Antes de poner en marcha el microondas, previamente, unos 10 segundos antes, he encendido el inversor, para que arranque el microondas correctamente.
-La batería, que es la que más sufre en todo este proceso, la cargo con un bosster, ya que le saca mayor provecho al alternador, en vez de utilizar el relé de Nagares.
