Cuando hace sol todo va perfecto-
Cuando hay humedad, frio no funciona nada. Ningún nivel ni velocimetro, ni kms totales. Solo los testigos de luces largas,calentadores.. y la iluminacion del cuadro. Es hacer entre 5 y 30 kms y de repente se enciende todo el conjunto de niveles testigo etc, como si acabase de arrancar la furgo. Y a partir de ahí perfecto.
He revisado y desconectado las conexiones de la caja de fusible y me he dejado medio bote de tres en uno para contactos.Tb la conexion del sensor caja de cambios.
Tengo miedo que un día no despierte.. :-[
Alguna idea?, lo hace solo cuando hay humedad, estando la furgo apagada o encendida.
Ahora bajaré, estará el cuadro sin marcar kms totales, arrancaré y no funcionará nada.Hasta dentro de unos kms.
Hola!
A mi me pasaba lo mismo pero sólo con la gasolina y la temperatura, funcionaban cuando ya estaba andando mucho tiempo o hacía mucho calor, el típico problema en el marcador de las furgos de estos años. la solución fue pasarle las soldaduras. Puedes probar a hacer lo mismo pero con todas. Sino, compra un marcador nuevo o de segunda mano.
Un saludo!
