Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: eimeric en Octubre 28, 2015, 14:27:59 pm
Título: Que filtro elegir para mi furgo? (Filtro aceite)[Vanette Cargo 2.3 D del 96]
Publicado por: eimeric en Octubre 28, 2015, 14:27:59 pm
Buenas! ;D ;D
querria hacer el cambio de aceite a la furgo (Vanette Cargo 2.3 D del 96) y mirando los repuestos de filtro del aceite me salen de distintas alturas. En base a que criterio tengo que elegir un filtro más alto o más bajo? .confuso2 .confuso2 (entendiendo que en el filtro mas alto hay mas capacidad de aceite y que en el filtro mas pequeño hay menos capacidad de aceite)
Muchas gracias por vuestro tiempo!
Saludos! .ereselmejor .ereselmejor
Título: Re:Que filtro elegir para mi furgo? (Filtro aceite)
Publicado por: corsair en Octubre 28, 2015, 14:45:48 pm
Cada vehiculo lleva un filtro dependiendo del motor en concreto q lleve. Incluso puede pasar q el mismo vehiculo lleve distinto filtro de aceite dependiendo del momento de fabricacion, pero en mi opinion no debes de cambiar de filtro o de tamaño de filtro aleatoriamente si no montar el indicado por el fabricante. Otra cosa es q dentro del mismo filtro elijas la marca q desees en base a tus preferencias.
Si quieres indica aqui datos del vehiculo q como modelo, año, potencia del motor..... y en cuanto pueda te digo la referencia del filtro en diferentes marcas.
Enviado desde mi sofa con mis deditos
Publicado por: eimeric en Octubre 28, 2015, 14:54:11 pm
Buenas Corsair!
Primero de todo, muchas gracias por la contestación tan rápida! ahora lo tengo un poco mas claro. También tenia pensado ir a la casa de repuestos y preguntar a ver que me dicen.
Te comento la furgoneta: Es una Nissan Vanette Cargo 2.3D del 96 con 75CV motor diesel, con cilindrada de 2283 cm3 i 230000 km a la chepa.
si necesitas cualquier cosa mas te lo facilito!
Muchas gracias otra vez por tu tiempo! .palmas .palmas
Saludos :)
Publicado por: corsair en Octubre 28, 2015, 14:59:39 pm
No es problema ni merece las gracias....
Cuando se mezcla profesion y aficion.... es lo q pasa.
En un rato te respondo
Publicado por: corsair en Octubre 28, 2015, 15:25:39 pm
Hola de nuevo
Sobre tu furgo y dado q supongo q no tendras EGR (afortunado tu) te paso referencia del filtro de aceite q le corresponde en diferentes marcas:
MANN: W-920/14
MAHLE: OC140
MECAFILTER: ELH4135
PBR: BC-1172
PURFLUX: LS716
BOSCH: 0986452024
Este es el filtro adecuado para tu motor en diferentes marcas. Ahora tu decides cual colocar.
Publicado por: eimeric en Octubre 28, 2015, 15:41:41 pm
 .palmas .palmas
Muchas gracias Corsair, por tu tiempo y por compartir tu saber!
a ver que encuentro en la tienda!
gracias por todo!
