Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: norisjose en Octubre 21, 2015, 11:24:50 am
Título: Mueble lateral trasero para la Multivan t4
Publicado por: norisjose en Octubre 21, 2015, 11:24:50 am
Hola foreros!
Se me habia ocurrido la idea de hacer un mueble en la parte trasera de la multivan, detras del sillon, desde la tabla de la cama hasta el techo para ordenar cosillas en la furgo ya que es un espacio que sobra cuando hacemos la cama y seria muy util. He estado buscando por el foro por algo parecido pero no di con ello.
La cosa es que me surge la duda de que hacer con el cinturon del lateral de la bancada, el que baja desde el techo por delante del cristal y a la hora de hacer el mueble no se como seria la mejor manera de aprovecharlo mejor con esa cosa ahi.
Alguien que haya hecho algo parecido?? alguna idea/foto?
Gracias!
Título: Re:Mueble lateral trasero para la Multivan t4
Publicado por: bikerboalo en Noviembre 07, 2015, 23:13:36 pm
Hice este mueble en contrachapado de okume de 10 mm y va de lujo, desahoga un monton
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerboalo/cam006830.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerboalo/cam006840.jpg)
Va apoyado en los laterales y cojido con unas pletinas al techo.
Publicado por: norisjose en Noviembre 11, 2015, 15:10:40 pm
Andale... tiene buena pinta :) no es exactamente lo que buscaba pero me da algunas ideas. se ve muy util  .palmas
muchas graciass por el aporte.
Voy teniendo una idea mas clara delo que quiero hacer pero me encuentro con los problemas del cinturon trasero y la cama que aun no se me ocurrio como encajarlo todo sin modificar nada... pero bueno, voy a empezar a tirar de sierra de calar y a jugar al tetris  .sombrero
Publicado por: vitu101 en Noviembre 11, 2015, 15:19:44 pm
compañero,
como ex-usuario y camperizador (artesano) de multivan t4, te recomiendo que si no tienes cajón extraible bajo el multiflex, empieces por ahí. Vas a flipar con la cantidad de espacio que tienes para guardar y organizar. Luego ya te planteas lo que comentas.
una de las cosas que más me molaba de la multivan era la cama de abajo, 150 cm, y con un topper visco sobre el asiento, se dormía mejor que en casa... .baba. Si haces cualquier mueble ahí perderás ese "poderío" de las multivan. Dale una pensada a lo del cajón, en serio es una pasada, no tiene nada, pero nada que ver con meter los trastos " a capón" bajo el multiflex.
Hay mil bricos en el foro de cajón extraíble. Mira a ver. Con muy poco dinero puedes ganar mucho...
eso si no lo tienes ya, claro  ;D
Suerte
Publicado por: norisjose en Noviembre 11, 2015, 15:38:29 pm
Hola vitu101!
Llevo tiempo pensando en ese cajon extraible tambien y por tu experiencia y la de otros que me lo dicen supongo que deberia hacerlo pero no me acabo de convencer porque pa meter trastos si que estaria bien, pero lo quiero pa meter las cosas de dormir y algo de ropa ahi al lao de la cama sin tener que salir a fuera a cojerlo. Tambien pa aprovechar esos 10 cm hay desde el borde de la cama al cristal que no influyen para nada en el tamano de la cama... si le como a la cama 15 cm ya tengo un mueble de 25 de fondo y la cama sigue siendo de 135cm que pa mi es mas que suficiente.
Lo del cajon de abajo me lo replanteare ya q mucha gente habla muy bien de ello, pero es que entonces no me entraria la CAJA DE SIDRA!  ;D
Mcuhas gracias  por el consejo Vitu101, lo tendre en cuenta ;)
Publicado por: bikerboalo en Noviembre 11, 2015, 18:03:26 pm
Pues entonces prueba a algo como lo mio. Lo q dice vitu tb tiene razon.
Publicado por: vitu101 en Noviembre 12, 2015, 08:49:52 am
Cita de: norisjose en Noviembre 11, 2015, 15:38:29 pm
Hola vitu101!
Si haces estanco el cajón, te caben lo menos 200 litros de sidra a capón  .meparto . le pones un grifo en un lateral, el vaso en el suelo, y ya tienes el sistema de escanciar incluido. Piénsatelo  :roll:
Ya sé lo que dices, la verdad que lo de la ropa de cama en la multi es un coñazo; fíjate que casi por esa razón - entre otras - me cambié a cali hace poco. Y como te digo, echo de menos la cama de 150 cm  de la multi (bueno, lo único que echo de menos, también es cierto  .meparto ) , pero se echa de menos, sí.
El cajón que le hice a la multi, por si te sirve, tenía truco, precisamente como dices para no tener que salir a la calle si quería coger algo del cajón. Cuando vas a montar la cama, y echas la banqueta hacia delante, el cajón que yo tenía tenía las guías "reversibles", es decir, que podían deslizarse hacia fuera de la fula, pero también hacia dentro. Es simplemente coger unas guías más largas, e instalarlas más dentro de la furgo que el tope de donde se queda el cajón "en orden de marcha". De forma que cuando echas el cajón hacia delante en realidad está alcanzando el tope de las guías, y de esta forma puedes meter y sacar cosas sin abrir el portón del maletero. Otra opción más fácil es hacer que la pared vertical interior del cajón sea practicable, abatible, o como lo quieras llamar, y accedes al cajón al echar el asiento hacia delante.
Lo del mueble lateral está muy bien, con esas medidas no quita mucha cama, pero con la dimensión que dices, no sé si te va  a caber mucha ropa de cama.
suerte y nos cuentas
Publicado por: norisjose en Noviembre 13, 2015, 16:10:43 pm
Gracias! Voy a echar un ojo a los bricos que hay por aqui y ponerme a cortar con la caladora... a ver que sale  .malabares
Publicado por: Mitxu en Enero 17, 2016, 20:21:07 pm
Muy buenas, en este brico tienes un mueble altillo y mueble lateral
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248915.0
De todos modos como te comenta vitu 101, lo del maletero extraíble es un puntazo,yo lo tengo echo,y lo único que me arrepiento es de que fue el ultimo mueble que hice para la furgo.Es muy comodo para guardar los trastos grandes,de todos modos tienes el problema de la poca altura del maletero de las multivan,pero bueno es un problema con facil solucion.
Para la ropa el mueble altillo viene genial y puedes acceder desde el interior,
puedes hacerlo un poco mas grande que las California, y te entrara un montón de ropa,en el nuestro llevamos ropa para cuatro personas.
Mira en mis bricos tienes varias ideas para preparar una multivan.
Publicado por: norisjose en Enero 22, 2016, 19:17:09 pm
Vaya finura!! Queda un mueble superchulo... hay que tener manos eh? Es una idea muy buena aunque o ahi tengo el problema de el aire acondicionado trasero que va en ese pilar precisamente. Claro que puedo hacerlo en el otro lao... ya estoy cavilando en ello XD
