Buenos días,
Alguien sabe dónde está la sonda de aguas grises de una Ford Transit Big Nugget XL?? Así a simple vista no doy con ella, y querría echarle un ojo porque no funciona correctamente... Gracias!
Un saludo,
No se donde esta, pero tengo entendido que lo único que marca es depósito lleno, por lo que he leído no marca diferentes niveles, no se si será ese tu problema.
Cita de: Rhunas en Octubre 21, 2015, 13:34:29 pm
Hola Rhunas,
El problema que tengo es que marca que está lleno cuando está vacío... y algunas veces, parpadea. Creo que está sucio y quería mirar de limpiarlo. :)
Buenos dias, le he preguntado al compañero que tiene una Big como la tuya y me dice que a el le pasa lo mismo, pero que pasa de mirarlo, no sabe bien donde està pero que deberia estar dentro del deposito de grises, de hecho es lo mas lógico no? que esté dentro del deposito
Salu2
Cita de: 8152 en Octubre 23, 2015, 10:30:06 am
Salu2
Buenos días 8152,
Sí, por narices tiene que estar dentro del depósito pero tiene que tener una parte fuera que lleve el conector. El depósito es muy grande y sabiendo dónde está el conector, se sabría dónde está colocada la sonda. Además, desde fuera debería poder 'desenroscarse' la sonda para sacarla y cambiarla... por lo tanto, tendría que ser accesible... quizá desmonte el depósito y mire qué hay en el depósito por encima.
Un saludo,
Si no quieres liarte a desmontar el deposito te cambio la furgo por la mia y ya me peleo yo con la sonda .meparto .meparto
Cita de: gigi en Octubre 23, 2015, 12:11:56 pm
Lo consultaré con el oráculo... ;)
Estuve intendando bichear en alguna pagina haber si salia una imagen o algo y la verdad es que no se encuentra mucha info, creo que te va a tocar desmontar :-\
Cita de: gigi en Octubre 23, 2015, 12:26:51 pm
Gracias gigi! Yo también he buscado mucha info pero no hay manera!! Si la localizo, lo compartiré por aquí... :)
Cita de: barrancat en Octubre 23, 2015, 12:36:00 pmGracias gigi! Yo también he buscado mucha info pero no hay manera!! Si la localizo, lo compartiré por aquí... :)
Hola barrancat! Hace unos años ya, pero encontraste la sonda? Jeje
Saludos,
😂😂si han pasado años si, en nuestras furgos ese fallo lo tenemos todos...
