Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: Bayler en Octubre 16, 2015, 20:18:37 pm
Título: Regulador o Alternador Sprinter 906 313cdi
Publicado por: Bayler en Octubre 16, 2015, 20:18:37 pm
Hace un tiempo que voy controlando el voltaje del alternador, y creo que oscila demasiado.
Con todo apagado, algunos días, esta dando 13.4 - 13.6 y otros 14.10 - 14.20.
Me despista un poco el que tenga que cargar tanta batería, la del motor y dos mas de 200 amp, pero incluso con las baterías del habitáculo cargadas (en casa con cargador) sigue oscilando y no le veo patrón alguno.
¿Es el alternador que comienza a fallar o el regulador del mismo?
Un saludo y gracias.
Título: Re:Regulador o Alternador Sprinter 906 313cdi
Publicado por: crisofilax en Octubre 16, 2015, 20:27:02 pm
La mía (vito) hace lo mismo.... le cambié el regulador y comprobé el alternador.... y sigue haciendo lo mismo. Sospecho que es el cableado de positivo que va del alternador-motor arranque-batería que tiene caída de tensión. Cuando tenga tiempo le quiero poner un cable de 6mm2 en paralelo a ver si mejora.
Publicado por: Bayler en Octubre 17, 2015, 15:01:21 pm
Gracias por compartir tu experiencia, lo primero que estaba pensando hacer es cambiar el regulador, ahora ya no lo tengo tan claro.
Cuando te animes a pasar cable, acuérdate de hacer unas fotografías y postearlo por aquí, si se soluciona el problema intentaré hacer lo mismo.
Publicado por: Bayler en Noviembre 29, 2015, 21:46:03 pm
crisofax, repasa las conexiones de los bornes. Tus sospechas son buenas, algo pasa con el cableado, terminales.
Me puese a instalar un bosster para la batería, y puse todos los cables de baterías con terminales crimpados, (estaban a presión), ya no tengo variaciones en el alternador, siempre esta por encima de 14v.
Publicado por: crisofilax en Noviembre 29, 2015, 22:36:19 pm
Gracias por el consejo!!! tengo que ponerme ya con la mía lleva una temporada a 13 y pico pero bajará..... hablé con un mecánico de opel hace unos días y me dijo que él en las vivaro con esos problemas taladraba los conectores y les ponía un tornillo m5 de pasador con tuerca para que quedasen bien apretados.
Publicado por: crisofilax en Diciembre 15, 2015, 01:58:02 am
Al final ayer me decidí a cambiar el cableado de la batería ya que la batería se me iba algunos días para abajo. El cable positivo lo reapreté a presión y el negativo lo cambié por otro nuevo que tenía de otro modelo de coche (de la batería a la chapa del suelo)...mano de santo... el motor de arranque va como un tiro hoy, señal que la batería ahora carga bien.... ;D ;D ;D
