Hola a tod@s
A ver si me podeis ayudar
Tampoco es que vaya a hacer un mueble de narices. Simplemente se trata un cajón para tener la nevera dentro y que no de tanto el cante dentro de la furgo y encima la podamos unas de asiento.
La cosa es que he visto este perfil el lulukabaraka http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PAGM y no se si usar este o el de aluminio http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PALU para darle un acabado más profesional al cajon.
Algun@ tiene referencias de este perfil ??
Quedan resistentes los muebles con el ??
Muchas gracias de antemano a tod@s por la ayuda.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
El forero Denis83 las ha utilizado en su camperizacipn..y yo creo que tambien para hacer un arcon
Gracias por la ayuda
Perdón por no haber editado bien el mensaje y gracias por corregirmelo.
Por mi experiencia en ambos yo te aconsejo el de aluminio, el de pvc cede un poco y puede descuadrarse el cajón o arcón que hagas y luego te rocen y descuadren puertas etc, el de aluminio es mucho mas estable.
Ok gracias por tu ayuda.
Es lo quería confirmar si se descuadraba al ceder el pvc
Estoy pensando en no poner el perfil. Total va ha ser un cajón para guardar la nevera tampoco tengo que liarme tanto jejejje
Como unos tornillos pasantes no te va a quedar tan fuerte, pero claro con los esquineros te evitas cantear y quedan mas bonitos.
La verdad que lo hacia mas por lo bonito, pero con dos canijas que se me suben por la paredes creo que deberia darle prioridad a que quede fuerte la cosa..... estas canijas son capaces de ponerse a zapatear encima .meparto .meparto
Nosotros tenemos el de PVC en nuestra furgo en todas las cajoneras y altillo y sin problemas 13 años después de hacerlo, pero no tenemos cajones, así que hay no podemos saberlo, aunque pienso que en estas cosas si se puede usar siempre lo mejor, y sin duda el aluminio pienso te dará mejor resultado, ademas que queda mucho mas bonito.
Salud.2
Gracia Iosaneta.
La cosa es hacer un arcon para que este la nevera dentro.
Tu cual has usado el de aluminio o el de pvc.??
Gracias artista .bien
En la vieja de PVC, en la nueva de Aluminio.
Salud.2
Vaya artistas estáis hechos.
Vaya cacho camperizaciones.... me teneis loco loco :o :o :o
Creo que lo haré en aluminio para que quede mas fuerte.
Vaya curro de furgoneta .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Zitrico,lo que pueeds hacer es...hacer el canto sin perfil,osea a tornillo y luego poner un embellecedor de esquinero 90º en plastico,te lo venden en Leroy Merlin,así,te queda fuerte y te evitas el cantear.....pones el esquinero por encima con unas gotas de pegamentoy a bailar.
Cita de: zitrico en Octubre 14, 2015, 01:06:15 am
No .nono creas, que a parte de poner un clavo en la pared no se hacer mucho mas, las dos furgos las han echo profesionales del sector, es lo que hay cuando eres un :P manazas y no tienes ni herramienta, ni espacio y ganas de semejante liada las justas, jejeje!!!...
Me alegra te gusten.
Salud.2
Yo me refiero a estos esquineros 90º en pvc,no son tan bonitos redondeados etc..pero porlomenos son mas baratos,hay variedad de colores y te evitas cantear,si la union no es perfecta la disimulas...
http://www.leroymerlin.es/productos/ferreteria/perfiles.html?tagId=116561,116576
Este modelo de perfil de leroy te hace la misma función esquinero que los curvos, los tienes para madera de 10 y de 15 y son mas baratos, ademas te queda la tornillería escondida una en el hueco de la otra madera y otra en el interior del mueble, y no canteas. Si no quieres usar tornillería usas sika en la ranura y listo.
http://www.leroymerlin.es/fp/3705_alumino1z1anodizado1z1gris/3705_alumino-anodizado-gris-alumino-anodizado-gris?pathFamilaFicha=3705
Cita de: ESERO en Octubre 14, 2015, 23:17:33 pm
Parece un canto cojonudo, lo único al loro donde se pone, que algunos lugares pueden tirarte para atrás la homologación (si se hace) al ser canto vivo. :roll: Supongo.
Salud.2
Claro, es un canto recto.
En los perfiles de pvc si por ejemplo haces un mueble cuadrado con su tapa y su piso mantiene el escuadro, pero por ejemplo si ya quitas una de las dos cosas por ese lado se desescuadra, no se si me he explicado, ademas el mismo angulo te impide poner escuadras para reforzarlo al no se que deforme la escuadra o cortes el pvc.
Gracias a todos por la ayuda
A ver cuando saco un poco de tiempo y me lío......hoy he hablado con decostyl y si les paso las medidas me mandan el contrachapado cortado a casa.
Ya lo tengo casi todo organizado. Ahora un poco e tiempo y me lío.
Tampoco voy a hacer nada del otro mundo... unos cajones para el maletero para guardar el camping gas y poder cocinar atrás y luego el arcón para guardar la nevera que ira detrás del asiento del conductor. En cuanto tenga los planos mas o menos los pongo y así me vais poniendo defectos jejejje
salu2
Te puse esto en el hilo de los muebles de pvc, te lo pongo aquí a ver que te parece.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/esero/img_20150710_0004550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/esero/img_20150710_0004060.jpg)
Mil gracias Esero, ya te conteste.
Pero en resumida cuentas los del pvc descartado es muy caro y para que aguante bien me aconsejaron espesores de 3cm. Flipas :o :o :o
A demás al ser espumado tienes que lacarlo para hacerle totalmente resistente al agua ya por el canto es poroso y absorbería agua
El pvc espumoso no absorve agua, cierto que por una cara es mas poroso que por la otra y por el canto si quedaria un poco poroso y se arregla con lija, pero el de 10 mm creo no es tan caro y soporta bien tornillería.
Ok bueno es saberlo
No me contaron lo mismo
ESERO,la que tu has puesto me parece buena idea pero..no me aclaro con las medidas.
24x13x10x1.5
24 que medida es?la profundidaz-altura?
10 y 13??el hueco para el tablero?osea..para tableros de 13 y 10mm????
1.5 supongo el grosor del aluminio.
p.d. ya lo he visto que lo pone en la misma pagina..losiento.!!
eso si,en la web solo veo que haya para tablero de 10mm,en la tienda nose lo que habrá..
Yo en tienda lo he comprado de 15.
Veo que has visto lo de las medidas, puedes dejar la parte mas ancha hacia delante o hacio los laterales dependiendo de que estética te guste mas o si por ejemplo pones gabetas la parte estrecha delante y atornillas correderas directa al tablero sin rellenos. Hace muy bien la función de escuadra.
