Buenas noches,
A ver si me ayudais en un tema; Estoy animado en adquirir una furgo, probablemente una nissan nv200 para hacer escapaditas cortas de finde, para lo cual le haria una camperización simple. Pero me surge una duda: ¿ Se duerme bien en el interior de una furgo si no tiene techo elevable o claraboya ? Lo digo por el tema de la ventilación.
El caso es que habia tenido un citroen picasso con el que una vez dormimos mi mujer y yo dentro ; al dia siguiente nos despertamos con dolor de cabeza ( suponemos por la falta de ventilación ).
Es la única duda que tengo y me tiene preoocupado. Claro que se puede dejar un poco abierta la ventana, pero, no se si aún así la ventilación sería suficiente.
Muchas gracias.
Nosotros dormimos 3 años en una C-15 sin claraboya y nunca recuerdo tener problemas de ventilación ni con las ventanas cerradas.
Aunque si tienes pasta merece todo ponerle un techo solar, en la primera C-15 que tuvimos llevaba y era un lujo estar tumbado con la ventana encima de tu cara viendo las estrellas, máxima ventilación y no recuerdo haber pasado calor en ella nunca, no así con la siguiente que sin ella si que era un infierno en verano.
Puedes poner a las ventanillas delanteras derivabrisas y asi tenerlas abiertas un poco, si llueve no entra agua, evitas condensaciones excesivas y tienes aireación suficiente y si hay mosquitos unas mosquiteras por fuera o por dentro con imanes, belcro, etc. y sales al paso.
Salud.2
Nosotros dormimos en una furgo pequeña (VW Caddy) e incluso con las ventanillas cerradas como dice Iosaneta nunca hemos tenido problemas de dolor de cabeza.
No obstante para airear es aconsejable un air-vent para poderlas tener abiertas y si que se nota la brisa que da, si además pones un air-lock ya hace la suficiente corriente como para ventilar el habitáculo.
Todos los vehiculos tienen un sistema de aireacion. Si quitas el paragolpes trasero lo ves enseguida. Puede que fuera insuficiente y una posible causas, pero en principio no suele ser un problema.
El dolor de cabeza te puede venir por mala nivelacion del vehiculo, pero tampoco se si pudiera ser el caso.
Cita de: enrictgna en Octubre 07, 2015, 23:20:22 pm
Buenas noches,
Muchas gracias.
No seria resaquilla de la noxe lo que teniais .sombrero
A mí también me pasa que si dejo la furgo cerrada entera (en la medida de lo posible, claro, que no es hermética) me levanto con dolor de cabeza. No me ha pasado una ni dos veces, lo tengo bastante controlado.
Pero a nada que se deja abierto un dedo la ventanilla al menos en mi caso ya no hay problema.
Nosotros dejamos un cachito de las ventanas delanteras para que corra un poco el aire y listo. Como te ha dicho GLazcano a él le ha pasado alguna vez, a mi por ejemplo nunca y dormirmos en la misma furgoneta xD
Con que haya un pelín de ventilación ya no le pasa. El Airvent está muy bien, pero si no tienes abierto alante no hay tiro y para mi gusto al menos es distinto. Luego está el tema frío, hay que ir probando, pero no creo que tengais ningún problema y hay mil sistemas para que se ventile todo bien mientras duermes y sin ningún peligro ;) Tienes que buscar la fórmula!
Nosotros solemos dejar un poco abiertas las ventanas delanteras ya que tiene derivabrisas, menos cuando hace frío. Lo del dolor de cabeza no se si sera por falta de ventilación.
El dolor de cabeza seguramente sea por el desnivel ( cabeza mas baja que pies)
Nosotros dormimos en una california (arriba) con todas las mosquiteras abiertas
El primer dia estaba una miajita en cuesta y decidimos no calzarla y al levantarnos dolor de cabeza la noche siguiente ya la calzamos y todo ok
Cita de: Anidyu en Octubre 11, 2015, 19:49:47 pm
Imposible! Soy la persona más maniática del mundo con el nivel de la furgoneta. Soy entre muy exigente y una especie de psicópata del dormir con la furgo a nivel.
Pero igual ha sido casualidad que me haya dolido algún día.
Cita de: GLazcano en Octubre 13, 2015, 08:38:51 am
Ya veo que mi compañera no es la única, no :P me libro una noche de poner los calzos, que cruz, jejeje!!!
Salud.2
Eso se soluciona con una buena almohada, de esas que te dejan la cabeza casi en vertical.
Asi contrarestas el desnivel. :D :D :D :D
Yo lo arreglo más fácil: Si la furgo está cuesta arriba, duermo con la cabeza hacia la parte de delante y si está cuesta abajo, al revés .meparto
Lo del dolor de cabeza... sólo me ha pasado como comentaban por ahí... por la resaquilla jejeje y sólo dejo un poco abierto cuando hace calor.
Hola yo tengo una nv 200 y me suele pasar el dolor de cabeza .puede ser que en la noche tomes algun trago,frio o calor incluso por tener la cabeza mas baja que los pies pero esto que lo sepas es solo el primer dia el siguiente ni te enteras de nada.que te quede claro como la cama de casa no hay nada benga saludos
Eres un tikis con los oscurecedores, niveles, etc etc.
Lo del nivel lo reconozco. De lo otro no te voy a decir en público lo que opino que igual asusto a alguien.
Yo no tengo problemas con los calzos y eso que tengo miro el nivel y me acomodo la cama es bis la cama bale para arriba como para abajo sin problema y adormir y punto
