Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tato_mad en Octubre 07, 2015, 14:30:52 pm
Título: Altavoces Traseros T4 1995
Publicado por: tato_mad en Octubre 07, 2015, 14:30:52 pm
Buenos dias
Estoy torpe y no encuentro la manera de desmontar/cambiar los altavoces traseros de mi Caravelle T4 - 1995.
Alguien me puede ayudar por favor?
Saludos y gracias de ante mano
Título: Re:Altavoces Traseros T4 1995
Publicado por: exupery en Octubre 07, 2015, 19:05:50 pm
Yo acabo de cambiar los mios de una california T4 del 91. No se si te refieres a esos que vam en el armario de atrás como en unas "fiambreras.
Publicado por: papolin en Octubre 07, 2015, 19:26:28 pm
Cuando los cambié creo recordar que iban a presión en vez de con los 4 tirafondos que suelen ir los altavoces convencionales. Cambiarlos no te irá mal, pero no esperes ganar demasiado en sonido. Al armario es lo que hace de caja de resonancia y tiene el tamaño que tiene, no es como cuando ponemos altavoces en la bandeja del coche y todo el maletero hace de caja.
Suerte.
Publicado por: tato_mad en Octubre 08, 2015, 00:44:32 am
Muchas gracias
Son unos que van entre la fila 2 y 3, la mia es una caravelle... parece una fiambrera... mas menos...
Veré como le meto mano... quiero que suene mejor, y si eso o le pongo otros con mejor caja, o busco donde instalarlos bien...
Publicado por: papolin en Octubre 08, 2015, 10:28:43 am
Uppppssss!
Yo me refería a los que van en el armario altillo de la T4 California.
En el caso de tu Caravelle no tengo ni idea cómo irán, desconozco si son los mismos altavoces con el mismo sistema de anclaje que la Cali.
Publicado por: exupery en Octubre 08, 2015, 11:48:06 am
En la cali van con unas grapas que basta con presionarlas hacia el interior y luego empujar la fiambrera hacia el exterior. Luego la fiambrera se abre girando la tapa a izdas. si está muy dura también se puede liberar haciendo palanca con un destornillador plano y fino. En el interior se puede poner un altavoz de 10 ccm pero hay que cortarle las orejetas en las que normalmente se ponen los tornillos.
Publicado por: tato_mad en Octubre 09, 2015, 01:09:20 am
Ahora si que si .ereselmejor
