Voy a intentar explicar como cambiar el sensor de temperatura en un vw t5, 2.5.
Primero.- El problema se detecta cuando al conducir la furgo ves en el indicador de la temperatura que sube a los 90º y vuelve a bajar a 0 bruscamente y después vuelve a a subir y a bajar y asi continuamente.
Segundo.- Para poder acceder al sensor tenemos que desmontar todo en frontal de la furgo, (defensa, parachoques, radiadores), mucha tranquilidad porque tenéis que quitar como un millón de tornillos ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image1-34_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image2-25_10.jpg)
cuando tengáis todo desmontado, ya tenéis acceso al sensor pero no es fácil llegar hasta él ya que el hueco es pequeño.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image1-33_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image3-5_10.jpg)
Hueco del sensor, para quitar el sensor tenéis que quitar un tornillo que sujeta una pletina que a su vez sujeta el sensor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image2-24_20.jpg)
sensor viejo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image1-320.jpg)
sensor nuevo colocado, Importante ver el estado de la junta de Goma que va entre el sensor y el hueco, os recomiendo sustituirla también.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hicidro/image3-4_10.jpg)
y ahora a montar todo de nuevo.
Precio del sensor y junta nuevo en canarias 42€.
Tiempo empleado 3 horas.
Gracias, me estaba volviendo loco buscando, solo me quedaba esa zona, se ve muy mal.
Pero el radiador del aire acondicionado que haces con el?
Le sacas el gas y le quitas? Le echas a un lado?
Lo mismo, qué haces con los radiadores?
Y sólo en 3 horas?
Y otra pregunta más ¿con cuantos km se os ha ido el sensor?
Cita de: dgarrido en Enero 04, 2017, 01:09:37 am
Cita de: Paul Freeman en Enero 04, 2017, 01:59:20 am
Y sólo en 3 horas?
¿No es el que queda colgando? Yo creo que los otros dos grandes son el intercooler y el de refrigeracion del anticongelante.
Que hable el maestro!
Muy bien explicado, si lo hubiera visto cuando me pasó lo mismo me hubiera ahorrado el taller, aunque da trabajo parece accesible para Dummys .meparto a mi me pasó sobre los 350.000 kms
Hola, buenas,
lo puedes ver en las foto es el pequeño que quedo montado, no hace falta desmontarlo, en las foto se ve en la parte superior.
Cita de: vacvw en Enero 04, 2017, 10:12:39 am
creo recordar que fue con 150.000km.
si, con 3 horas mas o menos esta listo
Muy buenas! Se que es antiguo el post, tmb tengo una 2.5 174 variante axe, la referencia del sensor la tendrias por ahí? Porque compré uno, pq me hace exactamente eso...sube y baja, sube y baja😅. pero no es exactamente ese...no tiene la prolongacion como coarrugada..
Saludos!!
Me ha parecido genial tu post, pero ahora me toca hacer lo mismo a mi Furgo y me preguntaba si fuera posible que me indicaras donde están exactamente los tornillos para desmontar la defensa, creo que me puedes ahorrar tiempo y estropear algo.
Muchas gracias por adelantado, con todo intentaré hacer un vídeo que no he encontrado por ninguna parte del desmontaje del frente.
Mi sensor se va una vez al principio y acto seguido vuelve a la vida, tendré que ir pensando en cambiarlo no? lo que veo complicado hacerlo yo mismo, mucho tornillo...
