Hola buenas tardes,
Os comento mi caso y el uso que le doy a mi furgo para ver que me recomendáis.
Tengo una T4 desde hace poco y quiero ponerle una segunda batería, y ya me han recomendado una AGM de 100 ah.
Lo que no sé si sería recomendable, además de la batería, poner también un panel solar.
Corregirme si no estoy en lo cierto, pero supongo que el panel solar lo que hace es cargar la segunda batería cuando la furgo permanece mucho tiempo parada, es decir, que el alternador no está en funcionamiento y por tanto no carga la batería.
Como digo tengo la furgo desde hace muy poco, y no he hecho demasiadas salidas, pero así a groso modo os puedo decir que el uso de batería que le espero dar es sobretodo para una nevera a 12v, cargar móviles, un ordenador portátil y poco más.
Si tuviera que poner panel solar me gustaría uno flexible, por estética y por discreción, pero en donde pregunté no me hablaron bien de este tipo de paneles, además que parece que son más caros.
Otra posibilidad en la que pienso es comprar un kit solar pequeño, que vaya conectado a la segunda batería, y sacarlo cuando esté aparcado y ponerlo en la parte interior frontal de la furgo.
Al ser una placa pequeña no sé si sería suficiente para cargar una bateria de 100 ah, o cargaría a un nivel tan débil que no tendría sentido esta placa.
Por último, si me podéis orientar a nivel de precio estaría bien.
- ¿Qué podría costarme instalación -incluyendo intalación- de segunda batería AGM de 100 ah (entiendo que la de 100 ah es la recomendable)?
- ¿ Y qué me costaría instalación + placa (flexible) + batería 100 ah ?
Para terminar, soy de Valencia así que si alguien me puede recomendar algún sitio o alguien que haga estas instalaciones también sería interesante,
Un saludo y gracias.
Yo para las baterías el criterio que uso es el tamaño del hueco donde la vayas a poner, es decir, si te cabe la de 150Ah y tu economia te lo permite, pon esa.
Las placas semiflexibes el problema que tienen es que no ventilan, asi que al calentarse el rendimiento baja.
Con una placa pequeña de esas... Piensa que la placa es un grifo y la batería un depósito de agua. Una placa chica sería un grifo por el que sale un hilillo de agua. Una de 100W pues sería un grifo con un chorro de agua más apañaete, pero no vayas a pensar en una manguera a presión. Con ambas placas cargas las baterias, pero con la pequeña, si además vas a estar consumiendo (frigo, portatil, etc) pues sólo tardarás un poco más en agotar la batería.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291936.msg3753086#msg3753086
http://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.msg3754707#msg3754707
por lo poco que llevo con la furgo, te puedo decir que la placa te recarga todo lo que hayas consumido de la nevera/calefacción/cargar varios móviles/luces/bomba agua...(todo en el mismo dia).
Lo que te baja de rayas en la centralita a la mañana, cuando volvemos de patear varias horas después esta de nuevo a tope y eso siendo del norte.
El dia que baje al sur con ella tengo miedo que Iberdrola me prohíba circular con ella.jijiji. .meparto .meparto .meparto
Ponle placa o mejor dicho placón.
un saludo.
Cita de: isuun en Octubre 05, 2015, 19:25:47 pm
un saludo.
De cuantos W es la tuya? :o :o
Pues no lo se fijo ya que la compre con ella montada, pero por medición del amperaje que me comentó su antiguo dueño (electricista) los 100w los da reales (8A), supongo será de 120-140W por el tema de que nunca son 100% eficientes.
Aunque ya la meti en la presentación , la enseño aquí de nuevo. .fotografo .fotografo .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/isuun/20.jpg)
Yo este verano le puse la batería de AGM de 100 + una pequeña placa solar. La batería costó creo recordar 190 euros. La placa me la dieron, el regulador (sencillísimo para esa placa) 6 euros en Ebay. Instalación completa de la placa con el regulador (hacer agujero, pasar cable...) otros 200 euros.
La batería... ¡vaya si merece la pena! Este verano (30 días por Italia) apenas nos hemos tenido que enchufar, siempre con la nevera funcionando y eso sí, moviéndonos todos los días. En el caso de la placa no sé exactamente el rendimiento que tiene, ya que no tengo posibilidad de comparar puesto que la placa y la batería las he montado a la vez, pero imagino que algo hará.
8)http://www.furgovw.org/index.php?topic=305368.msg3804054#msg3804054
