Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: flamenka en Octubre 03, 2015, 11:41:27 am
Título: calefa webastor dual top-Fallo
Publicado por: flamenka en Octubre 03, 2015, 11:41:27 am
Hola buenos dias desde que compramos la furgo la calefa dual top nos da fallo ahora que ya va a empezar el frio queremos solucionar el problema al encendarla nos da tres parpadeos rojos y luego pasa a ser verde parpadeante y otra vez tres rojos.
En el librito el error dice:bajo voltaje o sobrevoltaje....
no entendemos por que llevamos placa y la bateria deberia estar cargada siempre.
Título: Re:calefa webastor dual top-Fallo
Publicado por: Bayler en Octubre 08, 2015, 22:38:33 pm
Hola flamenka,
Eso error le pasa en la mía cuando la batería no es capaz de aguantar el pico (12-14 amp) del arranque (esto ocurre cuando esta al 50% de su capacidad). Prueba a arrancar la calefacción con el motor en marcha, si de esta manera te arranca, la batería, o no te carga como debe o esta en las últimas.
P.D. hay un apartado especifico de calefacción en el foro, encontraras casos parecidos al tuyo, donde la batería suele ser el problema.
Publicado por: .Ray en Octubre 13, 2015, 22:36:22 pm
   Hola flamenka, iba a sugerir lo mismo que Bayler. Si con el motor encendido da el mismo error, entonces no es eso. Pero casi seguro que sí. Prueba a ver y nos cuentas.
